oh mann jetzt habe ich es verstanden... schlauch stehend
Danke
Hallo Besucher, der Thread wurde 16k mal aufgerufen und enthält 123 Antworten
letzter Beitrag von GianaSis am
So, habe es heute morgen bevor ich zur arbeit gegangen bin getestet und es funktioniert, habe ein Spiel als ADF welches ich auch als original Spiel vorliegen habe auf Diskette geschrieben... ihr wisst gar nicht wie ich mich gefreut habe, mehr wie damals als ich gekauft un gespielt habe :-)))))
Danke Danke Danke für die tolle Unterstützung.P.S.: Achja noch was, habe ja beide Karten (32MB und die 4GB) nach der Anleitung von woop lauffähig gemacht. Nun stecke ich eine in den ide platz und die andere in den PCMCIA Platz dann wird die Karte die im PCMCIA Platz eingesteckt it zwar in der Workbench angezeigt aber als nicht formatierte Datenträger... ist das so normal und muss ich dann am Amiga direkt die Speicherkarte nochmal bearbeiten?
Grüße
GianaSis
Freut mich, dass das geklappt hat. Die 4GB-Karte ist für die Workbench2.1 schon grenzwertig groß. Hast du darauf geachtet, dass die Partitionen die du da drauf angelegt hast unter 2GB groß sind? Wenn ja, dann würde ich mal am Amiga ein quick-format wagen.
Ansonsten lädt ja der PCMCIA-Slot zum Datenaustausch mit dem PC ein, von daher würde ich da dann eher versuchen eine fat32-formatierte CF-Karte am Amiga lesbar zu machen.
Ah ja das geht auch? Ein CF Karte die fat32 formatiert ist lesbar machen am PC, das lädt ja ein um turboschnell Daten zu übertragen Gibt es da auch eine Anleitung für?
Lieben Gruß
Probier mal die hier.
TOP Danke Dir
Soooo also, ich habe ja die 4GB Karte auf dem IDE Platz und die 32MB Karte auf dem PCMCIA Platz. Starte ich nun von der ide Karte dann kommt irgendwann die Workbench und die PCMCIA Karte wird, obwohl ich sie so wie die 4GB Karte bespielt habe, als CF0:NDOS angezeigt. Das Volumen bzw. Speicher wird als 30mb angezeigt aber auf irgendwelche Daten die drauf sind kann nicht zugegriffen werden... gehe ich auf Format Disk, bekomme ich die Fehlermeldung: Couldn´t format cylinder 0... kennt jemand das Problem oder soll ich mit HDTools arbeiten?
Du hast die 32MB Karte vermutlich auch mit AmigaFS formatiert. Du musst die am PC ganz normal mit FAT formatieren, dann sollte es klappen.
Naja, wenn es dir genügt, immer erst alles in den uae zu laden, über FAT wäre das doch deutlich einfacher.
Vermutlich stimmt da noch etwas mit dem fat32, oder der CF0 Datei nicht. -
naja was heißt genügt es ist echt lahm
So wie ich das sehe ist das auch nur ein Amiga 600 ohne Fastram/Turbokarte. Da darfst du keine Geschwindigkeitswunder erwarten.
Du meinst also ich soll meine 4GB Karte einfach in Windows in FAT formatieren und dann anschliessend in den pcmcia slot meines Amigas 600 einführen und er erkennt diese?? Bist du sicher? .-)
P.S.: Dann könnte ich ja einfach adfs auf die karte über windows ziehen... :-))))) wäre ja sau schnell...
Natürlich muss die CF Karte für den PCMCIA Slot in Fat formatiert werden. Ansonsten funktioniert der Austausch am PC doch nur per Emulator. Die Aminet Dateien oder ADF Transfer Boot Diskette beinhalten ja die Fat Treiber/Fat Device.
Also Fat formatieren am PC... muss ich dann morgen mal ausprobieren... kann mir jemand mal die dateien benennen die dann noch brauche?
http://aminet.net/driver/media/cfd.lha
http://aminet.net/disk/misc/fat95.lha
compactflash.device nach DEVS: kopieren
Fat95 nach L: kopieren
CF0+CF0.info nach DEVS/Dosdrivers kopieren -
Okay danke dir aber ich bin immer noch der Meinung das wenn ich die 4GB Karte am PC (Windows 7) in FAT formatiere wird sie nicht mehr an meinem PCMCIA Slot am Amiga nicht mehr erkannt...
und das was du beschreibst geht doch nur wenn die karte dafür vorbereitet ist... -
Nein, du musst das den Unterschied sehen. Deine IDE-CF Karte ist Amiga partitioniert und formatiert, damit du die an deinem Amiga als Festplatte samt Workbench nutzen kannst. Die Fat formatierte Karte ist für den reinen Datentausch zwischen PC und Amiga. Die Aminet Dateien machen den Amiga via PCMCIA Adapter kompatibel zum auslesen der FAT formatierten Karte.
Also müssen die von dir oben genannten Dateien:
http://aminet.net/driver/media/cfd.lhahttp://aminet.net/disk/misc/fat95.lha
CF0+CF0.info nach DEVS/Dosdrivers kopierenauf die IDE Karte, wenn ich das richtig verstanden habe?
Genau. Auf die IDE-CF Karte, in die entsprechenden Ordner deiner installierten Workbench.
