Besten Dank Spaceace.
Ich habe mal einen weiteren Test gemacht.
Joystick habe ich an Port 1 gesteckt und einmal mit und einmal ohne angesteckte Tastatur an dem Joystick rumgerüttelt.
Ohne Tastatur waren die Zeichen die üblichen, die ich auch an meinem zweiten C64 sehen kann.
Mit Tastatur werden alle Zeichen wieder mit einem X quittiert.
Daraus würde ich schließen, dass der SX64 heile ist und der Fehler wohl in der Tastatur bzw. in der Verbindung zum SX64 liegen müsste?
Hat jemand ne Inspiration wie ich dem Fehler weiter auf die schliche kommen könnte?
PS:
Könnte möglicherweise etwas in der Tastatur (teil-)defekt sein? Ne Diode oder (falls vorhanden) ein Treiber?
PPS:
Kann ich eine C64-Tastatur an den SX64 anschließen? Nur um ganz sicher zu sein, dass es an der Tastatur liegt.
