SX64 mit Tastaturproblem
Es gibt 84 Antworten in diesem Thema, welches 16.483 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Oktober 2014 um 13:51) ist von CapFuture1975.
  • Es ist eindeutlig das Kabel.
    Genauer gesagt ist ein Pin im Stecker (auf der Seite der Tastatur) kaputt. Biege ich den nach oben, so gibs Kontakt. Tue ich nicht gibs keinen mehr.
    Kann man den Vergossenen Stecker irgendwie öffnen, den Fehler fixen und wieder schließen, als wenn nichts gewesen wäre?
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Hab mal ein paar Fotos im Netz zum Kabel gefunden.
    Ich werde jetzt auch dazu übergehen und mir ein alternativ-Kabel zu löten. Denke ich bekomme das original-Kabel nicht so gefixt wie ich es gerne hätte...
    Als D-Sub habe ich mir bei Reichelt "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen." ausgesucht. Nur eine Frage dazu.
    Wie kann ich den Stecker dann aus dem SX64 ziehen ohne das Kabel immer zu zerstören? Es sitzt sehr stramm im SX64 und man kann da ja schlecht mit den Finger ran.
  • Gestern kam das Reicheltpaket an und ich habe das Kabel gleich zusammengesteckt und die Schraubenflügel einfach mit einer Pumpenzange umgebogen. Passt Perfekt in den Tastatur-Schacht.
    Soweit so gut, nur ist der Fehler damit nicht verschwunden :(
    Ich habe nun die Tastatur nach der Anleitung Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geöffnet. Soweit schaut die Tastatur sehr sauber und gepflegt zu sein. Einzig zwei Kabel, die zur Tastaturbuchse verlaufen sind leicht gequetscht. Glaube aber nicht, dass das das Problem ist. Ich tippe eher auf die Buchse. Gibs das Teil noch neu zu kaufen?
    Die Symptome mit geöffneter Tastatur sind, dass wenn ich die Tastatur liegen habe (so wie sie verschraubt war), dann kommt der besagte Defekt. Fliegt jedoch das Kabel, da ich die Tastatur angehoben habe, so ist der Defekt nicht mehr da.
  • Stecke doch mal dein selbstgebasteltes Kabel an und messe in der geöffneten Tastatur die Kontakte zum Kabel mal durch.
  • Korrektur!
    Es war eine kalte Lötstelle...
    Ich habe mal einfach auf Verdacht die Lötaugen nochmal mit einem Lötkolben angewärmt. Sieht jetzt zwar nicht mehr nach einer Maschinellen Lötarbeit aus, aber dafür läufts jetzt :)
    Besten Dank an alle beteiligten. Nu kann ich mich an die Farb- und Geometriekalibrierung machen.
  • Hm, muss mich schon wieder korrigieren :/
    Ich habe die Tastatur wieder zusammengeschraubt und der Fehler ist wieder da. Vermutlich ein Kabelbruch?
    Mir fehlt jedoch ein Kabelbaum und die Buchse. Denke die kann man wohl nicht auseinander nehmen oder?
  • Servus an Alle,
    hänge mich mal hier mit rein weil der threadtitel passt. Bei meinem SX 64 werden nur teilweise einige Tasten erkannt, das Kabel kann es nicht sein - das wurde bereits durchgemessen. Der Mensch (der das ROM tauschte weil es ebenfalls defekt war) hat ihn leider nicht funktionstüchtig machen können. Hat mir aber gesagt dass es an den CIA´s liegen muss.
    Ist hier ein versierter Spezialist anwesend der das entgeldlich reparieren könnte? Bitte melden. Danke und Gruß aus FFM.
  • FFM == Frankfurt/Main? Wenn du einen funktionierenden 6526 CIA hast, kann ich dir helfen. Hab ich bei normalen C64 früher ab und zu ausgetauscht, ich müsste mir nur mal die SX-Platine anschauen, weil ich nicht weiß welcher der beiden CIA da der für die Tastatur ist.
  • Servus an Alle,
    Hast Du die Kontakte der Tastatur schonmal gereinigt?
    Welche Tasten gehen nicht?
    Meistens liegt es nicht am CIA, sondern an schlechten Kontakten!
  • Der Rechner ist derzeit nicht bei mir, ich hatte Ihn zu einem Freund mit Eletrotechnikdiplom im Neuwieder Becken gebacht für einen Erstblick (Irgendwo kalte Lötstelle oder so, der Rechner machte keinen Mucks). Der ist aber kein Experte für C64er, daher ging der Rechner im Versand nach Oberhausen wo das ROM ausgetauscht wurde. Leider hat der Mann dort mit einer Geschäftsaufgabe zu kämpfen und es war ein zähes Ringen den Rechner überhaupt zurück zu bekommen (der Doc64 hier weiss bescheid). Nun bin ich den ersten Tag aus dem Jahresurlaub zurück und will die Sache wieder vorantreiben. Ich kann zwar Löten, habe aber im Speziellen von der C64 Technikseite keinen Plan. Daher suche ich hier einen Spezialisten zu dem das Gerät von Neuwied aus hingeschickt werden könnte.
    vielen Dank.
  • Ich habe die Tastatur wieder zusammengeschraubt und der Fehler ist wieder da. Vermutlich ein Kabelbruch?
    Das klingt für mich nach einem Steckerkontaktproblem. Da wirst Du mit offenem SX das Kabel vom Rechner innen bis zur Tastatur mal durchpiepen müssen. Währenddessen musst Du an den Kabeln wackeln.
    Auch hier vermute ich eher mal eine Verdreckung der Tastatur. Bevor Du weitere Schritte unternimmst, solltest du meine Reinigungsanleitung anschauen.
    Neues rund um klassische Computersysteme
  • Ich selbst habe keine Bauteile, bist du aus Frankfurt und magst mal reinschauen?
    Mit dem Auto 15,8 km außerhalb, mit der S-Bahn 30 Minuten plus 15 Minuten laufen, gemessen ab Konstablerwache. Klar kann ich mal reinschauen, komm einfach mal vorbei, allerdings diese Woche keine Zeit.
  • Das klingt für mich nach einem Steckerkontaktproblem. Da wirst Du mit offenem SX das Kabel vom Rechner innen bis zur Tastatur mal durchpiepen müssen. Währenddessen musst Du an den Kabeln wackeln.
    Wenn der Stecker das Problem ist, gibs den Stecker irgendwo neu zu kaufen? Vielleicht gleich mit dem Kabelbaum?
  • Nein, natürlich nicht. Wir reden hier von 30 Jahre alter Technik.
    Wenn der Steckkontakt in einem der beiden Stecker des Tastaturkabels einen Defekt hat, wüsste ich außer Austauschen keine andere Lösung.
    Tausch gegen ein anderes Tastaturkabel (selten werden diese angeboten) oder eben die Lösung mit dem Flachbandkabel.
  • Geht auch, aber nicht jetzt am Sonntag. Evtl. Samstag Nachmittag.
    Nein du versteh mich gerade falsch.
    Das Tastaturkabel habe ich selbst schon getauscht. Hier habe ich, wie weiter oben beschrieben, ein neues (Flachband-)Kabel zusammengesteckt. Fehler war jedoch der gleiche. Keine Änderung der Symptome.
    Erst als ich die Tastatur öffnete und die Kabel von der Buchse zur Tastatur neu anlötete gabs kurzzeitig Besserung. Ich tippe dass dort also entweder die Buchse (welche in der Tastatur sitzt) defekt ist oder der Kabelbaum von dieser zu den Lötpunkten der Tastatur den Fehler tragen. Da zwei Kabel, des Kabelbaumes, gequetscht aussehen, könnten diese dafür sogar in Frage kommen.
    Wenns jedoch die Buchse ist, müsste diese getauscht werden und obs die in neu gibt, war meine Frage.
    @All
    Bitte macht uns einen Gefallen und macht für das andere Problem einen eigenen Thread auf. Es ist sehr schwierig zwei Handlungssträngen, die parallel besprochen werden zu folgen. Und Synergie-Effekte durch beides in einem Thread zu verfolgen sehe ich bisher keine. Also bitte, wenn möglich einen neuen Thread eröffnen. Dank
  • 25 polige Canon-Stecker und Buchsen gibts grundsätzlich neu, aber ob die so sind, dass sie an die entsprechende Stelle des SX-64 passen, das ist eine andere Frage.
