SX64 mit Tastaturproblem
Es gibt 84 Antworten in diesem Thema, welches 16.476 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Oktober 2014 um 13:51) ist von CapFuture1975.
  • Habe nun ein SX64 erhalten von Grisu. Besten Dank dafür.
    Leider hat das gute Stück ein Problem mit der Tastatur. Einige Tasten werden nicht ausgeführt. Und es wird bei jedem Tastendruck der geht ein großes X angehangen.
    Tasten die nicht gehen:
    3, 4, (5 geht mal, meistens jedoch nicht), 6, insdel
    w, e, r, t
    a, s, d, f, return
    z, x, rechte shift, cursertasten gehen nur mit linker shift.
    Jemand ne Idee?
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Hier ist ein Bild der Tastaturmatrix zu finden:
    Druck die Matrix aus und markiere die Problemtasten. Normalerweise ergibt sich dann ein Muster aus dem man Rückschlüsse auf das Problem ziehen kann.
  • Warum nach jedem Tastendruck ein X erscheint kann ich mir nicht erklären.
    Warum einige Tasten nicht gehen schon: Der SX hat eine Folientastatur, ähnlich denen einer TV Fernbedienung.
    Bei einem Tastendruck wird eine mit (glaub ich) Graphit beschichtete Folie auf die Kontakte gedrückt und somit das Signal ausgelöst.
    Ich habe bei meinem SX vorsichtig die Folie hochgehoben und die Kontakte mit Isopropanol gereinigt.
    !!!!Aber VORSICHT, mit dem Isopropanol nicht über die Folie reiben, das Graphit läßt sich "abwaschen"!!!!
    Danach gingen bei mir alle Tasten wieder!
  • Bei meinem SX gehen auch einzelne Tasten auf der linken Seite nicht mehr, sieht auch aus als ob ich die Folie mal reinigen muss. Wie bekommt man denn die SX-Tastatur auf?
    Noch eine Frage: Bei meinem SX fehlt links am Gehäuse dieses braune gerippte Platikteil zwischen der oberen und unteren Gehäusehälfte, hat jemand eins über?
  • Auf keinen Fall die FOLIE reinigen!!!!
    Ist die Schicht erst ab geht garnichts mehr!!!
    Die Tastatur ist nur eingeklipst. Ich öffne sie so:
    Hinten rechts mit den Fingernägeln in die Nut zwischen Ober- und Unterteil und das Oberteil nach oben ziehen.
  • Ich war gerade dabei die Matrix aus dem zweiten Post durch zu klackern, als plözlich die Tastatur wieder voll funktionsfähig ist.
    Gibs da etwa ein Temperaturproblem? Bisher war der SX64 nicht sehr lange am laufen.
    Was nicht geht:
    Spalte PA2, Zeile PB0 bis PB2
    Spalte PA1, Zeile PB0 bis PB5
    Spalte PA0, Zeile PB0 bis PB5 (weiter kam ich nicht)
    Beim durchprobieren der Zeile PB6 hörte das X-Prellen beim loslassen der Tasten auf und alle Tasten gingen plözlich.
  • Gingen alle Tasten auch nachdem du den Rechner aus und ein geschaltet hast immernoch? Wenn ja haste Glück und den Dreck aus der Tastatur weg gedrückt - aber da muss schon Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen.
    Sonst tausch mal beide CIAs (6526) gegeneinander - dann sollte die Tastatur laufen. Die CIA die ursprünglich im Sockel U1 war wird wahrscheinlich nen Fehler haben.
    Obs beim SX auch mit U1 beschriftet ist vermag ich nicht zu sagen, aber beim C64 ist es U1. Grundsätzlich ists aber auch nicht wirklich wichtig wie der Sockel beschriftet ist - wenn nach dem Tausch die Tastatur wieder funktioniert ist eine von beiden CIAs hinüber. Dann einfach irgendeine neue besorgen, die beiden originalen wieder zurück stecken, so dass Tastatur nichtmehr funktioniert und dann einfach eine austauschen - wenn die tastatur immernoch nicht geht, dann haste gerad die falsche getauscht. Beim Verkaufspreis vom SX hab ich durchaus Hoffnung, dass die CIAs gesockelt sind. Wenn nicht, und du des Lötens nicht mächtig bist, kannste mir das Dingen (oder einzelne Platinen) auch schicken und ich würds gegen dir machen.
    EDIT by FXXS: Das ist hier die Reparaturecke und nicht der Flohmarkt....
  • Ich habe gerade nochmal probiert und leider ist der Fehler wieder da :sad:
    Auch ein warmlaufen von jetzt 17 Minuten bringt keine Besserung.
    Ich werde heute abend das Teil öffnen und nachschauen ob sich vielleicht der CIA gelockert hat (falls er gesockelt ist).
    Ansonsten werde ich mal nen Tausch ins Auge fassen. Müsste noch 2 CIAs rumliegen haben von nem 128...
    Danke erst mal für die vielen Anregungen.
    PS:
    Danke Lt.Dan für dein Angebot, aber löten sollte nicht das Thema sein für mich :)
  • Auf keinen Fall die FOLIE reinigen!!!!]
    Natürlich kann man die Folie reinigen, Verdreckung ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch das Problem bei den meisten SX-64-Tastaturen. Man sollte sie nicht runterätzen oder abschmirgeln, richtig, aber so doof wird ja wohl niemand sein. Ich verweise hier nochmal gerne auf einen anderen Thread Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., ebenso auf meine bebilderte Anleitung Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Neues rund um klassische Computersysteme
  • Super Anleitung!!! :thnks::dafuer:
    Hätte ich vor einem Monat gut gebrauchen können,
    habs aber auch so hinbekommen. ;)
    Was nicht geht:
    Für mich sieht das im Moment nicht wie ein defekter CIA aus sondern nach einem mechanischen/elektrischen Fehler in der Tastatur oder im Rechner (Kontaktprobleme irgendwo zwischen CIA und Tastatur).
  • Ähem. Um meine bescheidenen elektronischen Kenntnisse mal in Worte zu fassen: Wenn der Motor streikt, nicht gleich zum Werkzeugkoffer greifen, sondern erst einmal auf die Tankuhr schauen. Die MEISTEN Tastaturprobleme ließen sich bisher durch Reinigen der Tasten erledigen. Man könnte jetzt entgegnen: "Ja aber, meine Theorie mit Spalte PA2, Zeile PB0 bis PB2...?". Vielleicht nur Zufall.
    Mein Tipp: Erst mal die Tastatur sauber machen. Dann auch mal das Tastaturkabel checken - ich hatte auch schon mal einen verbogenen Steckpin. Durchpiepen, ob denn kein Kabelbruch vorhanden ist (also durchpiepen und währenddessen dran wackeln ^^ ). Optimalerweise mal ne Tastatur von einem anderen SX-64 Besitzer ausleihen. Und erst DANN die Motorhaube öffnen und das Dingen auseinanderfriemeln.
    Also die Langversion von: what Gerrit said.
  • Ähnliches Problem hatte ich vor Wochen mit einem Brotkasten. Nachdem ich die Tastatur geöffnet und gereinigt hatte,
    waren die Tastaturprobeme verschwunden.
  • ebenso auf meine bebilderte Anleitung Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Danke, genau sowas hab ich gesucht. Da werde ich das wohl mal an einem WE angehen :)
  • Kann mir jemand sagen ob das Kabel 1:1 belegt ist?
    Ein Pin hat zumindest auf den ersten Blick kein Kontakt mit der anderen Seite.
    Hat da wer einen genauen Belegungsplan oder so was?
  • Jepp, die Stecker werden 1:1 durchgeschliffen.
    Tatsächlich kann man sich auch ein Ersatzkabel aus zwei 25-poligen D-SUB machen. Man muss lediglich an den Steckern die seitlichen Schraubenösen abschneiden.
  • Hab mal ein paar Fotos im Netz zum Kabel gefunden.
  • Man muss lediglich an den Steckern die seitlichen Schraubenösen abschneiden.
    Welche Schraubenösen? Sehe an meinem Kabel gar keine Schrauben. Das Teil ist komplett vergossen :sad:
    Ich werde heute nochmal das Kabel durch messen. Vielleicht ist auch nur der Pin etwas korrodiert und ich muss nicht ein ganzes Kabel neu stricken.
  • Sign Set meint, wenn man sich selbst eins bastelt! Die Gehäuse für die D-Sub Stecker haben Außen Schrauben, wären dann also zu breit!
    Gesendet von meinem LG-P500
  • AHA, nu halts klick gemacht.
    Danke
