Kennt jemand nen korrekten 1541-II Schaltplan?
Ich hab hier gerade eine Platine liegen, mit Fehler "blinkt". D.h. das RAM soll defekt sein. Dieses hab ich getauscht, keine Besserung. Dann hab ich meine 6502 RAM/ROM Platine eingesetzt, und dort das RAM aktiviert. Läuft. d.h. in der Ansteuerung des RAM wird etwas defekt sein.
Nun soll laut Schaltplan das CS Signal des RAMs über den LS42 und LS08 erzeugt werden. Aber meine Messungen sagten anderes, da war plötzlich noch der LS14 im Spiel.
Auf Funet sind zwei Schaltpläne:
Commodore:
http://www.zimmers.net/anonftp…w/1541/1541-II.340503.gif
Levente:
http://www.zimmers.net/anonftp…ives/new/1541/1541-II.gif
Der Commodore Plan verschweigt den LS14 ... Unbrauchbar.
Leventes Plan ist fast korrekt, aber Pin 1 des LS08 ist unklar. Bei ihm geht er auf den Adressbus (wohin dort?), bei meiner Messung geht er auf Pin37 der CPU, also Phi0. Da hat Levente falsch gezeichnet
Gibts irgendwo noch nen anderen Plan?
