Thema für Spezialisten
Es gibt 72 Antworten in diesem Thema, welches 9.816 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. November 2012 um 17:31) ist von Amigerix.
  • Wenn die Platte am Anfang eine primäre bootfähige Partition hat die "Aktiv" gekennzeichnet ist dann ist das für Microsoft schon immer Laufwerk "C" gewesen.
    So einfach ist das immer noch nicht!
    1. Was ist mit einer 2ten Platte, die eine primäre, bootfähige, aktive (ist aktiv und bootfähig nicht doppelt gemoppelt) Partition besitzt? Die ist nicht C! Es muss also die aktive, primäre Partition der ersten Platte sein - bei einem reinen IDE-System also die Primary Master Platte (wenn vorhanden).
    2. Außerdem reichen auch die Kriterien "primär", "bootfähig", "aktiv" und "erste Platte" nicht aus! Es muss auch ein Partitionstyp sein, den das MS OS kennt.
    Hab ich noch etwas vergessen?
    Davon ab war Sauhund's Frage berechtigt und ich hätte gerne die Antwort gehört! :D
  • Mal eine Frage an den Thread-Ersteller:
    Ist seit dem Post 38 irgend Etwas mal ausprobiert worden von dem was hier als Lösung(en) angeboten wurde ?
  • So einfach ist das immer noch nicht!
    Zu 1. Windows ist die Instanz, die die Laufwerkbuchstaben vergibt, nicht die Festplatten selber. Die Laufwerkkennung wird in der Registry einem Laufwerkbuchstaben zugeordnet und Windows vergisst diese Zuordnung normalerweise nicht. Wenn jetzt eine weitere Festplatte mit einem installierten Windows am USB angestöpselt wird, dann wird immer noch die Registry des *aktiven* Windows benutzt, um eine Zuordnung vorzunehmen. Da kann eine Partition, die vorher "C" hiess, plötzlich einen ganz anderen Buchstaben haben.
  • Windows ist die Instanz, die die Laufwerkbuchstaben vergibt, nicht die Festplatten selber.
    Wo soll ich etwas gegenteiliges gesagt haben? Ich habe nur mitgeteilt, dass Buchstabenvergabe von Windows nicht ganz so funktioniert, wie Dadys_Toy es beschrieben hat. Nichts anderes habe ich gesagt.
    Wie kommst du auf die Idee, dass ich denken würde, dass sich eine Festplatte selber einen Buchstaben aussucht? Meinen letzten Satz hast du nicht gelesen, oder? Cap hat solche Gerüchte hier verbreitet und Sauhund hat die passende Frage gestellt.
    Wobei ich einen Fehler gemacht habe! "C" ist nicht zwingend die aktive primäre Partition der ersten Platte! Seit Ewigkeiten kann man ja von anderen Platten als der Primary Master booten und Windows vergibt das C an die Partition von der es gebootet wurde. Jetzt müsste es stimmen?! ;)
  • Hallo Miteinander, also da bin ich wieder. Ich war heute in Sachen Familie gebunden.
    Trotzdem war ich nicht untätig.
    Besorgt habe ich mir inzwischen folgendes.
    1.) Einen neuen Aktivcontroller von einem Kumpel aus Hagen.
    2.) Eine Testfestplatte zum Üben.
    3.) Programm Getdataback und Testdisk besorgt.
    4.) Getestet FP ist als Master gejumpert.
    5.) Schon mal vorsichtshalber einen CD Brenner besorgt.
    6.) Den Termin bei dem Bekannten erstmal auf Freitag nächster Woche verschoben. Denn Morgen muss ich nämlich auch noch zum Arzt und dann geht es mit frischen Kräften ans Werk.
    Was mich aber wie verrückt beeindruckt, ist bis jetzt die Resonanz auf meine Anfrage. Damit hatte ich echt nicht gerechnet.
    Bis bald Amigerix
    Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da eh nicht lebend raus.
  • Wobei ich einen Fehler gemacht habe! "C" ist nicht zwingend die aktive primäre Partition der ersten Platte! Seit Ewigkeiten kann man ja von anderen Platten als der Primary Master booten und Windows vergibt das C an die Partition von der es gebootet wurde. Jetzt müsste es stimmen?! ;)
    Nein, nicht ganz. Windows kann auch auf einem anderen Laufwerk als C installiert werden. Das setzt aber vorraus, dass es eine bestehende Partitionierung übernimmt. Bei der Installation fragt das Setup dann, auf welcher Partition es installieren soll und das muss nicht zwingend C sein. Der MBR von Windows wird aber auf der ersten Platte geschrieben, die das Setup findet. Deshalb sollte man Festplatten, auf die nicht installiert werden soll, vom Rechner abklemmen, solange das Setup läuft.
    Doch, den habe ich gelesen. Und genau darauf zielte meine Antwort ja. ;)
  • Nein. Die Platte bring keinen Laufwerksbuchstaben mit und sucht sich nicht einfach einen aus sondern das Hostsystem auf dem neuen Rechner vergibt einen für eine neue erkanne Partion, sofern des Windows mit der Partion was anfangen kann. Und wenn die Platte in der Datenträgerverwaltung zwar auftaucht aber sonst nichts passiert ( ich gehe mal von einer korrekten Partion mit funtionierendem NTFS/FAT aus) ist entweder die Platte inne Grütze gegangen oder das IDE2USB Teil ist vorn Arsch und taugt einfach nix. Kaputte USB Kabel und Anschlüsse gibts auch.
    Hat die Platte genug Power? Läuft diese? Bekommt die nur Strom von USB?
    Ein USB Port bring eigendlich nur 500mA. Wenn die Platte 800 zum Anlaufen haben will...
    Hab selber 2 von sochen mal weggeschmissen wegen son Scheisskram. Billigkack.
    Irgendwie scheinen die elementarsten Dinge in Sachen Laufwerksverwaltung bei den Windowsusern hier nicht zu sitzen. Man muss sich ja auch nicht kümmern wenn man immer nur mit der Maus alles schubsen kann.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Irgendwie scheinen die elementarsten Dinge in Sachen Laufwerksverwaltung bei den Windowsusern hier nicht zu sitzen. Man muss sich ja auch nicht kümmern wenn man immer nur mit der Maus alles schubsen kann.
    Den Seitenhieb konntest Dir nicht verkneifen was ? :P
  • Bei der Installation fragt das Setup dann, auf welcher Partition es installieren soll und das muss nicht zwingend C sein.
    Auch das hat hier keiner behauptet!
    Die Bootpartition muss nicht die Partition sein, auf der Windows installiert wurde. Wie ich geschrieben habe, bekommt die Bootpartition den Buchstaben "C"!
    Das wurde nie bestritten. Wo ließt du etwas gegenteiliges?
    Scheint nicht so, sonst hättest du nicht versucht mich falsch zu verbessern. Fehler waren (sind vielleicht auch noch) ja vorhanden aber was du sagtest hatte nichts mit meiner Aussage zu tun.
    Das spricht doch mal klar für Windows, dass auch so Leute wie ... oder ... damit "umgehen" können! ;)
    (Die 3 Punkte sind REINER ZUFALL!!! :D )
    Ich finde aber die Verallgemeinerung grenzwertig und dank der einfachen Installation von Ubuntu & Co wird es bei den "Linuxusern" auch nicht viel besser aussehen.
    Ich bin mir noch nicht ganz sicher, warum du die Frage von Sauhund an Cap beantwortet hast?! Ich hielte sie für eine rein rhetorische Frage und ich denke, dass sie gesessen hat.
  • Zitat
    (Die 3 Punkte sind REINER ZUFALL!!!)
    das kannst du nicht beweisen !!!
  • Wenn die Platte im alten PC noch läuft, dann dort einbauen und die Dateien per USB, Netzwerk, Brenner etc... kopieren.
    An der Partitionstabelle und mit Rettungsprogrammen kann man dann rumspielen wenn die Dateien schon kopiert worden sind!
  • Also wenn Platte und alter Rechner noch laufen, würde ich es auch per Netzwerk oder großem USB-Stick machen, dann braucht man nichts zu basteln und 60 GB sind recht schnell übertragen.
  • So, da bin ich wieder. Nachdem der Ansatz mit dem USB Adapter extern nicht so recht ans Laufen kommt, habe ich jetzt "neue" Versuche gestartet. Ich habe meinen alten Rechner mit intern IDE aufgebaut und dann die Versuchsplatte als Slave drangepappt. Das klappt schon mal ohne Murren und Knurren. Obwohl die vorher auch als C:\ im Einsatz war. Man kann die Daten sauber kopieren. Zusätzlich habe ich noch einen IDE Brenner im Köcher.
    So werde ich dann am Freitag erstmal auflaufen. Ich wünsch mir viel Glück.
    Bis dann erstmal Amigerix
