Thema für Spezialisten
Es gibt 72 Antworten in diesem Thema, welches 9.818 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. November 2012 um 17:31) ist von Amigerix.
  • Zitat
    - Sie wurde im Gerätemanager als (USB-)Festplatte erkannt
    ----> Das heißt, die Festplatte ist schonmal nicht elektronisch/mechanisch defekt
    nicht zwingend - je nach usb gehäuse meldet das sich sogar korrekt wenn garkeine platte da ist =P
    Zitat
    Zu Linux: Linux kann zwar viel, aber gelöschte NTFS-Partitionen wiederherstellen kann man damit nicht.
    äääh. genauso wenig wie windows, richtig. mit den entsprechenden tools gehts aber mit dem einen wie dem andren =P
    Zitat
    4.) D.h.Die Festplatte läuft in dem AltRechner noch und ist an und für sich OK.
    5.) Erst nach dem Ausbau und "Anhängen" als externes USB wird sie nicht erkannt. So wie beschrieben
    damit weisst du doch exakt was das problem ist - siehe post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    hat der alte rechner denn kein netzwerk (oder liegt vllt eine netzwerkkarte rum?) - dann einfach in den alten rechner mit der platte und übers netzwerk die daten kopiert.
  • damit weisst du doch exakt was das problem ist - siehe post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Dann lies noch mal Post# 38. Da hadder doch geschrieben, dass der neue Rechner nur USB hat. Neue Rechner haben nicht mehr grundsätzlich einen IDE-Port. Direkt anschliessen dürfte da etwas schwer werden.
  • Neue Rechner haben nicht mehr grundsätzlich einen IDE-Port. Direkt anschliessen dürfte da etwas schwer werden.
    Mir ist bisher noch kein Rechner untergekommen, wo die IDE Kanäle komplett weg waren....
  • So ist es und nun kommt die Frage, wie kommt man die Daten am besten von A nach B.
    Wenn es wie hier schon vorschlagen nicht per Netzwerk geht (WLAN oder USB-Ethernet) dann koennte man
    ein USB-Linkkabel nehmen..auch wenn es dann bei 60GB laenger dauert.
    Wenn die Platte in einem alten Rechner war, gibt es evtl. eine etwas "komische" Uebersetzung der Zylinder/Sectoren? (LBA o.ae.)
    Ansonten ist es evtl. ein PC, der nur bis 32GB die Platte erkennt und per Software (Extender).
    Wie ich und andere schon schrieben, sollte man an der Platte schauen ob die auf Master steht, bevor man die an einen USB-Controller anschliesst..
    Ansontsen bliebe noch ein USB-DVD Brenner un die 60GB in 4.7GB Happen zu brennen. Da beide PCs USB haben sollte, koennte es notfall so auch gehen...
  • Wie ich und andere schon schrieben, sollte man an der Platte schauen ob die auf Master steht, bevor man die an einen USB-Controller anschliesst....
    Interessant. Von den bisherigen USB 2/3.0 Platten die ich hier offen hatte, hatte nicht eine Platte einen Jumper auf Master stehen gehabt. Die waren alle
    jumperlos!
  • Mir ist bisher noch kein Rechner untergekommen, wo die IDE Kanäle komplett weg waren....
    Dann schau Dir mal das Gigabyte GA-X79-UD3 an. Das habe ich nämlich und es hat keinen IDE-Port mehr. IDE ist ein Auslaufmodell. Es gibt noch neue Boards mit so einer Schnittstelle, aber die werden irgendwann auch ganz verschwunden sein. Jedenfalls hat die Mehrheit der heute verkauften Boards auch keine parallele Schnittstelle mehr und auch keinen ISA-Steckplatz mehr.
  • Zitat
    das ist mir klar. der punkt ist: wenn die platte im alten rechner geht ist selbige offensichtlich in ordnung, inklusive filesystem und partitionstabelle. das problem sitzt also zwischen platte und neuem rechner - sprich dieses usb gehäuse ist schuld. falls du da noch ein andres rumliegen hast lohnt es sich einfach das mal auszuprobieren - ansonsten bliebt nur der einbau in einen zweiten rechner.
  • Hallo, ich habe ein Problem mit einem PC. Ich habe bei einem Bekannten eine 3,5 Z interne IDE-Platte ausgebaut. Die Platte hat ein Volumen von 80 GB. Nun soll sie ausgelesen werden. Dazu habe ich die Platte an einen USB Kontroller extern angeschlossen. Sie wird im Gerätemanager(XP) und unter der Datenträgerverwaltung angezeigt. Nicht aber im Explorer (Arbeitsplatz). (De)Aktivieren klappt auch alles.
    Was ist zusätzlich zu tun ohne einen Datenverlust zu provozieren ?????
    Besten Dank und bis bald Amigerix
    Schick die Platte zu mir.
    Mir scheint, die hat einen Fehler im Betriebssystem.
    Ich mach es auch umsonst...
    (Porto übernimmst Du)
    Grüße
    Stefan
  • Wie sollte denn eine Platte, die nichts mit dem Betriebssystem zu tun hat, einen Fehler in desselben haben?
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
    Das steht da nicht...
    Es geht um das Betriebssystem der Platte selbst.
    Da ich die Diskussionsfreudigkeit des Forums jetzt zur Genüge kenne,
    und ich kein weiteres bashing mitlesen möchte, ist das
    jetzt mein letzter Beitrag in diesem Thread.
    Ich habe Hilfe angeboten.
    Nehmen muss man sie dann selbst.
    Stefan
    PS. Wenn die Platte bald komplett "tot" ist, hatte ich recht...
  • Plan B:
    Schließe die Platte im Ursprungs PC an.
    Lade Drivesnapshot herunter und mache ein Image der Platte auf eine externe USB Platte.
    Schließe die USB Platte am anderen PC wieder an.
    Mounte das gesicherte Image der Platte auf dem neuen Rechner mit Drive Snapshot.
  • Das steht da nicht...
    Wenn Du von Firmware der Festplatte gesprochen hättest, hätte ich Dir ja noch folgen können.
  • Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit das die Platte verschlüsselt ist.
    Dann trifft auch der Zustand am USB Adapter (Platte wird unter XP angezeigt, kann aber nicht zugeordnet werden) zu.
    Das ist allerdings für 3,5" Platten eher ungewöhnlich.
  • Jetzt bitte nicht hauen....
    - Ist die Größe der Zuordnungseinheiten auf der Besucher-Festplatte identisch eingestellt, wie auf dem Gastsystem? Ist normalerweise auf 4096 Bytes eingestellt. Ich könnte mir vorstellen, das es Probleme geben könnte, wenn da Unterschiede sind.
    - Oder könnte es evtl. sein, das die Besucher-Festplatte mit automatischer Komprimierfunktion formatiert wurde? Bei einer 80GB-Festplatte sollte das eingentlich nicht notwendig sein, aber man weiss ja nie.
    - Evtl. mal den USB-Converter an einem aktiven HUB mit extra Stromversorgung ausprobieren.
    Oder Stefans Angebot in Anspruch nehmen.... ;)
  • Hat der alte Rechner einen USB-Port und hast du vielleicht einen USB-Stick? Nur mal so als Anregung.
    (Wie kommt man auf die Idee mit einem USB-DVD-Brenner? ;) )
    Nachtrag:
    Schön finde ich auch, dass das hier dem Titel zufolge ein Thema für Spezialisten ist und sich Ace als erstes zu Wort meldet. Und als wenn das noch nicht lustig genug wäre, geht es ja um Datenrettung und Ace rät erst mal zum Formatieren. Köstlich! :D
  • ...zusatzpunkt gibts für die erklärung warum rechner B überhaupt weiss das die platte mal "C" als laufwerksbuchstaben hatte - ...
    Hab nicht den ganzen Fred gelesen aber:
    Wenn die Platte am Anfang eine primäre bootfähige Partition hat die "Aktiv" gekennzeichnet ist dann ist das für Microsoft schon immer Laufwerk "C" gewesen. :D
    Dann sagt Threadersteller das sie aus einem Rechenr stammt der HD und CD-ROM und sonst nix drin hat. -könnte sein das der LW-Jumper falsch steckt und Win noch weitere Laufwerke erwartet.
    Und zum Dritten könnte die HD tatsächlich verschlüsselt, bzw. mit Packprogramm, bearbeitet sein.
    mfg :)
