Hallo, ich habe ein Problem mit einem PC. Ich habe bei einem Bekannten eine 3,5 Z interne IDE-Platte ausgebaut. Die Platte hat ein Volumen von 80 GB. Nun soll sie ausgelesen werden. Dazu habe ich die Platte an einen USB Kontroller extern angeschlossen. Sie wird im Gerätemanager(XP) und unter der Datenträgerverwaltung angezeigt. Nicht aber im Explorer (Arbeitsplatz). (De)Aktivieren klappt auch alles.
Was ist zusätzlich zu tun ohne einen Datenverlust zu provozieren ?????
Besten Dank und bis bald Amigerix
Hallo Besucher, der Thread wurde 7k mal aufgerufen und enthält 72 Antworten
letzter Beitrag von Amigerix am
Thema für Spezialisten
- Amigerix
- Erledigt
Formatieren wäre mal ne Option unter der Geräteverwaltung. Dann solltest Du die auch im Anschluss im Explorer sehen.
Dann sind die Daten ALLE weg!!! -
Formatieren habe ich schon mit einer anderen Platte versucht, das klappt auch ,nur dann sind alle Daten futsch. Und die braucht er noch dringendst.
Noch eine andere Idee ?? -
Zeigt die Datenträger Verwaltung den Partitgionen an?
Und welches Dateisystem haben die Partitionen?
Evtl kann man da einen Laufwerksbuchstaben zuweisen?
Alternative wäre eine Linux Live CD.
Oh, ok. Das hatte ich übersehen. Hast Du eventuell "Acronis True Images" zur Hand ? Da könnt man versuchen ein Images von der Platte zu ziehen sofern
es die Platte findet. -
Das ist meiner Meinung nach auch das Problem. Die Platte hat einen Laufwerksbuchstaben, der bereits in deinem System verwendet wird.
Sollte über die Systemsteuerung aber funktionieren. Das Problem hatte ich auch mal. Hat dann aber funktioniert, nachdem die Platte einen neuen "Namen" hatte.Ich nutze für solche Fälle allerdings nur noch ein Microcontroller, der via USB angeschlossen wird. Da kommste dann an alle Daten ran.
Ich weiss jetzt nicht was du benutzt hast, aber ich nehm dazu immer sowas hier. -
Also, die Platte wird kpl angezeigt. Aber ohne Dateisystem und ohne LW.Buchstaben.
einfach C --> Datenträger 1 und die externe ist Datenträger 2. Ach so und schraffiert und nicht zugeordnet steht dann noch. Angeschlossen ist sie über extern USB 2.0 mit eigener STRV.
Die Idee mit dem gleichen Buchstaben hat Charme, denn die interne hat ja auch C:
Und nuuuuu -
Und nuuuuu
Es gab wie gesagt nen Trick über die Systemsteuerung. Ist aber schon zu lange her, dass ich das gemacht hab.
Probier mal folgendes Tool: GetDataBack
Das Ding ist TOP und damit kannst du ALLE Daten retten, sofern die Platte in Ordnung ist. -
Steck sie mal an einen Linux Rechner dran. Könnte ja sein das Windings das Dateisystem nicht kennt.
Einfach mal von einer Linux Live CD/DVD booten, damit sollte man auf die Festplatte zugreifen können.
irgendwie geil wie windowsuser grundsätzlich planlose dinge raten wenn sie überfragt sind.ich würde auch zur linux live-cd greifen, da das problem ganz sicher das vertüddelte zuordnen der laufwerksbuchstaben ist.
Wie ich schrieb, gibts da ne andere Lösung, die ich vor ewigkeiten mal ausprobiert hab.
GetDataBack ist aber keineswegs Planlos. Denn damit gehts definitiv . -
Von Linux-Live-CD booten zeigt dir das gleiche Bild wie unter Windows.
Einfacher Weg: Von XP-CD Booten, chkdsk mit /p /r auf den betreffenden Laufwerksbuchstaben
Wnn das nicht hilft: Easy Recovery -
Wieso extra Software für Windows besorgen um etwas auszuprobieren was Linux von Haus aus kann
Gleich kommt Pommes83 noch dazu und der Fred ist perfekt
wenn fälschlicherweise, wie in diesem thread beschrieben, zwei laufwerken der gleiche buchstabe zugeordnet ist - und das dann auch noch C, auf dem ja das system läuft - dann kann exakt kein tool der welt auf dieses laufwerk zugreifen bevor dieses problem nicht behoben ist.ZitatEinfacher Weg: Von XP-CD Booten, chkdsk mit /p /r auf den betreffenden Laufwerksbuchstaben Wnn das nicht hilft: Easy Recovery
mehr davon -
Weil der durchschnittliche Windowsuser sich gut damit fühlt - als hätte er Microsoft ein Schnippchen geschlagen (siehe Win8-Thread).
Hat Dein XP schon das Servicepack 3 und welches OS hatte der Bekannte auf dem Rechner? Ist die externe Platte Master oder Cable Select am USB-Controller?
Fuer Datensicherung der kompletten Parition oder schauen ob eine LiveCD das Filesystem erkennt wurde ich [url=http://clonezilla.org/]Clonezilla]/url] nehmen.
