Adapter für 12V/3-5A Netzteil
Es gibt 109 Antworten in diesem Thema, welches 17.545 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. November 2012 um 10:24) ist von cbmhardware.
  • PWM ist aber kein wirklicher Sinus. Zumindest die Leistungsendstufe wird dann analog arbeiten müssen und einiges an Verlusten produzieren.
    Gibt's auch einen falschen Sinus? :drunk: Die Endstufe könnte ein fertiges Class D Audioverstärker-IC sein, da hält sich dann die Verlustleistung in Grenzen.
  • Die, die einen EPROM-Brenner am C64 betreiben haben auch mit Sicherheit einen zweiten C64.
    Dann bauen die sich eine Version mit Klingeltrafo. Dann kann der Eprommer sich die 21V wieder zusammenlügen.
    Ich habe mir eben nochmal die Schaltung vom IDE64-Macher angeschaut: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Man ersetzt den 74HCT02 durch CMOS CD4001, für die 5V knipst man 2A mit einem L200-Regler ab und schon kann man mit einem 12V/3,5-5A Steckernetzteil einen C64 betreiben. Hoffe ich ... müsste aber so klappen. :)
    Das werde ich in nächster Zeit testen. Zuerst wird die Schaltung nach Eagle übertragen, ein einseitiges Board gerouted, um danach eine Leiterplatte anfertigen zu können.
  • Hab hier mal die teileliste erstellt für das Netzteil von ide64.org. Müsste eigentlich so stimmen...
    edit: die Artikelnummern sind übrigens von reichelt.de
  • Eine Reichelt-Einkaufsliste: Danke ! - Bei den Transistoren bin ich im Moment noch unsicher, ob ich die passend da habe. Irgendwo hatte ich aber kürzlich eine Tüte Ex-DDR BD-Kopien "A2SD ..sowieso" aufgegabelt. Mal sehen ob ich den 4001 auch da habe. Ansonsten werde ich den Kleinkram kurz bestellen.
    Ich habe ohne neues Routing die vorhandene Platine einfach etwas für den 4001 modifiziert. Das betrifft sowieso nur das erste und letzte Gatter des IC. Ansonsten sind die im Pinout identisch.
    Müsste passen .. ? - Dazu baue ich noch eine Verlängerung mit Eagle für den L200-Regler (5V=), die dann kurzerhand da angefügt wird. Faulheit kann so nützlich sein. ;)
    Edit: Das wäre dann die finale Säure schonende Version:
  • Jetzt noch ein 1:1 Übertäger dahinter und der Powerschalter kann auch wieder benutzt werden.
    Jetzt noch im Lotto gewinnen, dann kann man sich die irgendwo herstellen lassen. Wo willst Du denn 1:1 Übertrager mit 10Watt Belastbarkeit kaufen ?
  • Wie wäre es mit einem stromgesteuerten Relais?
    So wie bei einer Master-Slave Steckdose, fließt ein mindest Strom über die 5V Leitung aktiviert sich der ganze Zauber, fließt kein (bzw. zu wenig) Strom wird der 9V AC Generator deaktiviert?
  • Das Commodore damals sich für den verwendeten Typ von Powerschalter entschlossen hat kann man ja nun nicht mehr ändern.
    Für so eine Stromdetektorschaltung braucht man doch außer einem Meßwiderstand nur noch ein paar Widerstande um die Schaltschwelle einzustelllen, einen Transisor und ein Relais mit Freilaufdiode oder habe ich was übersehen? Evtl. tuts auch ein Reedrelais, das mit der 5V Leitung umwickelt ist?
    Einen weiteren Vorteil sehe ich bei der Schaltung wenn man noch einen Überspannungsschutz einbaut könnte man die auch als KFZ-Adapter benutzen.
  • Man kann sicherlich ein schlechtes Design im Nachgang mit Aufwand kurieren.
    Aber es bleibt ein schlechtes Design.
    Tja, hast Du eine Alternative, die aus einer Stromquelle (Steckernetzteil) gespeist werden kann ?
    Vielleicht wäre der Umbau einer C64-Platine dahingehend einfacher. Da muss man auch nicht an Netzspannung.
  • cbmhardware: Sehr gut. Jetzt kann ich mal einige dieser kleinen Platinen herstellen.
    dachte so an 200 Stück. Kostenmäßig würden Sie bei Stück ca. 5 Euro liegen. Ich denke das ist Fair oder? Natürlich nur, wenn sich an der Finalen-Version nix mehr ändert? Bauteile kann man sich ja selber bestellen bei Reichelt ;)
  • Ich würde auf jeden Fall erst mal testen. Ich hatte für mich noch ein paar Kleinigkeiten geändert:
    Ist nur eine Testversion !
  • Davor kommt dann diese Schaltung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. . Das funktioniert seit über 30 Jahren in meinem Grundig T5000-Tuner. Kann also nicht allzu schlecht sein.
    Am Ende menge ich dann alles zu einer Leiterplatte zusammen. ;) Ich bestelle im Moment die fehlenden Teile bei Reichelt.
    Juhu! Ich bin nicht der einzige mit dieser Idee! :D
    Gibt es keine andere Lösung als einen Trafo zur galvanischen Trennung? (Wie wäre es zur Not mit Relais? :D )
  • Dann warte ich mal auf die (gesamt) Platine. Insofern Du magst und eventuell das Layout bereitstellst?
    Ja, wenn es irgendwann fertig ist. :) Das obige Bild mit dem L200 passt so natürlich auch noch nicht so ganz. Vielleicht kommt auch noch die automatische Trennung dazu. Ich würde aber eher Schalt-Transistoren verwenden.
    Mal sehen ...
  • Das wäre mein erster Ansatz mit "Zerhacker"-Abschaltung. Mit dem ersten Regler (LM350-220) werden allerdings "nur" 3A festgelegt. Damit bin ich noch nicht allzu glücklich.
    Namen und Werte sind eher symbolisch zu sehen. Ich brauche nur den Footprint.
