Hallo, ich habe diverse Competition Pro, von denen auch einige defekt sind. Ich bin auf der Suche nach einer Quelle für passende Microschalter, unter anderem auch für drei Competition-Minis. Habt ihr da einen Tipp? Evtl. auch mit Artikelnummern.
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,8k mal aufgerufen und enthält 28 Antworten
letzter Beitrag von LogicDeLuxe am
Competition Pro reparieren
- 1ST1
- Erledigt
habe mich da auch mal ausführlicher mit befaßt:
Empfehlung gesucht: Microschalter für Competition Pro Joysticks.
für die minis habe ich keine lösung. die im o.g. thread von mir verwendeten schalter sind vielleicht doch etwas hart und laut. egal.... spiele die sticks gerade ein - die reifen wie ein guter wein
mfg.
Danke ich hab mal ein paar davomn bestellt. Schätzungsweise sollte man in einem Joystick immer nur gleiche Microschalter haben, zumindestens am Stick. Oder?
ja, es fühlt sich beim spielen einfach stimmiger an. die alten feuerknöpfe habe ich belassen. die gingen bei mir fehlerfrei und sind schwieriger zu wechseln als der rest. ggf. must du für die schalter die metallklammern im stick etwas aufbiegen. sollte aber kein problem sein.
Hab da mal andere Frage bzgl. Competition Pro Reparatur.
Hat schonmal jemand die Puffergummis getauscht?
Wenn ja, woher bekommt man Neue?In der Bucht habe ich schon gesucht, aber nicht das Passende gefunden.
Weiß jemand wie man beim Competiton Pro Star die Mikroschalter der Feuerknöpfe ausbaut? Habe Bedenken das ich beim Versuch die Schalter auszubauen, was kaputt mache.
Kann auch keine Schrauben erkennen. -
Sieht aus wie "einfach aus der weißen Umrandung heraus ziehen". Aber ich hab keine Ahnung weil meine CompPro noch diese Metallzungen als Feuerknöpfe haben.
mfg
Einfach vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher hinter die Plastikzungen in den gelben Kreisen hebeln und dann den Schalter aus dem Plastikrahmen herauszuiehen.
Jeder Microschalter hat zwei solcher Klammern. Man kann den Rahmen auch vor sichtig von den Feuertasten abziehen und rausholen, dann kommt man leichter an die Haltenasen heran.
Alles klar, das Heraushebeln hat geklappt. Vielen Dank
Eine Frage zum Competition Pro Star. Was sind das für Schalter für die Dauerfeuer/Slowmotionfunktion? Ich meine die unter diesen kleinen Dreiecksschaltern.
Kennt jemand die genaue Bezeichnung? -
Du meinst diese hier?
Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 4,3mm, 12V, vertikal -
Ja das dürften die richtigen sein. Danach habe ich gesucht. Vielen Dank
Guten Tag,
ich habe die Tage auch 2 Joysticks des Typs Competition Pro auf meiner Werkbank liegen gehabt. Ich konnte jedoch nur noch einen der beiden Sticks reparieren, hier waren nur ein Feuerknopf und kalte Lötstellen die Ursache.
Beim 2. Stick ist die Sache jedoch komplizierter, hier reagiert der Stick nicht mehr auf eine nach unten Bewegung. Ich war erst optimistisch, dass es am Schalter liegt und habe diesen ersetzt, doch leider half dies nicht und ich musste feststellen, dass wenn ich Spannung auf das angelötete Kabel gebe sich nichts tut. Ich habe den Verdacht eines Kabelbruch, was wohl das Todesurteil bedeutet.
Hab den Stick noch nicht entsorgt. Besteht noch eine Möglichkeit der Rettung?
Avon
Klar ... neue Strippe ziehen. Mit was Glück is der Kabelbruch im Joystickgehäuse, mit was Pech im Joystickkabel.
Hab den Stick noch nicht entsorgt. Besteht noch eine Möglichkeit der Rettung?Natürlich. Je nach dem wo der Bruch im Kabel sitzt (wenn das die Ursache ist), einfach ein Stück abschneiden.
Oder von anderen Joysticks das Kabel verwenden. Da sollte fast jeder was in der Schrottkiste liegen haben. -
Du könntest ja die einzelnen Adern mal auf Durchgang prüfen. Falls da wirklich ein Kabelbruch vorhanden ist, kannst du auch das Anschlusskabel von einem anderen Schrottjoystick an den CP bauen...
Klugscheißmodus an:
Welche Spannung!? Die Schalter schalten GND also 0 Volt (Low-Signal).
Klugscheißmodus aus.Natürlich kann man einen Kabelbruch reparieren, entweder durch ein ganz neues Kabel, evtl. von einem anderen "billigen" Joystick klauen oder wenn der Kabelbruch in der Nähe des Joysticks ist, durch Kabelkürzung und neu anlöten. Aber das haben die Anderen ja auch schon geschrieben.
Und wenn Du eh am CP bastelst, dann kannst Du testweise mal die Feder rausnehmen und schauen ob er dann für Dich noch besser in der Hand liegt.
Das geht dann zwar mehr auf die Schalter, aber wenn die schwächeln kommen eben neue rein. -
Hallo Zusammen,
wo bekommt man neue Ersatzgummifüße für den Competition Pro Goß und Mini her?
