Amiga1200 Netzteil nach Einbau von Indivision+aca1231 defekt?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.380 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Oktober 2012 um 10:58) ist von Amigerix.
  • Moin zusammen,
    ich wollte meinem 1200'er mal was gutes tun und hab im gestern eine Indivision MK2 + ACA1231/42 + CF HD gegönnt.
    Gestern lief noch alles wunderbar ausser das mein Monitor ein fehlerhaftes Signal anmeckert aber dennoch ein Bild anzeigt.
    Heute morgen dann, wollte ich dann von Diskette booten.
    Das Diskettenlaufwerk muckt nicht mal auf.
    Erste Feststellung... Netzteil riecht. Dann hab ich nachgemessen. Aber statt 12V wird 14.xxx angezeigt. Ist das normal?
    Hat der Umbau dem Netzteil geschadet?
    "Kaum zu fassen, das bei jedem Menschen, dessen Schädel man nach seinem Tod öffnete, ein Gehirn gefunden wurde".
    Unbekannt
    Meine Projekte : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Da stellt sich als erstes die Frage, welches Netzteil ist denn im Einsatz. Es gibt verschiedene u.A. vom A500.
    Schon mal mit Rückbau versucht. Oder ein klassischer Fall von Murphy (Hast Du dran rum.....).
    Die Spannunng ist Leerlaufspannung oder ?
    Gruss Amigerix
    Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da eh nicht lebend raus.
  • hmm, wenn ich die turbokarte wieder entferne booted der amiga auch wieder von diskette.
    hat die turbokarte von haus aus eigentlich einen kühlkörper drauf? der sieht so selbst gebastelt aus.
    das normale amiga netzteil leistet bei
    5V / 3A
    12V / 300mA
    -12V /100 mA
    Unbekannt
  • Sieht so aus als ob das Netzteil nicht soviel Power hat.
  • So wie es aussieht, hast Du das "normale" A1200 Netzteil. Ich verwende das Netzteil vom A500 No. 312503-03. Damit läuft mein Rechner mit TK und FP. Dein NT war bei mir der Absturzhit. Oder Du baust ein PCNetzteil um.
    Ach so und die Karte hat im Bild bei Vesalia keinen Kühlkörper drauf. Bei 42 Mhz kann man aber darüber nachdenken.
    Bis bald Amigerix
  • 3A auf der 5V-Schiene sind definitiv zu wenig wenn man den 1200er aufrüstet.
    Ich bin jahrelang gut mit einem 5A (5V) Netzteil vom A500 klargekommen, PC-Netzteil geht auch, finde ich persönlich jedoch häßlich und man hat das Gefrickel mit den -12V. Ich empfehle das 3A Netzteil nur noch nach einer ausgiebigen Revision in Betrieb zu nehmen, aber das kannst Du Dir warscheinlich selbst denken ;)
    Ein A500 Netzteil mit 5A findet man ja zum Glück noch öfters.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Ok danke,
    ann hab ich jetzt zu überlegen mir ein a500 netzteil zu besorgen oder ein pc netzteil umzubauen.
    Danke für die Tips.
    Unbekannt
  • Amigerix
    Ich hab die Karte bei Vesalia gekauft.
    1231/42
    Stimmt, auf dem Foto ist kein Kühlkörper drauf.
    Ist aber mit Kühlkörper geliefert worden.
    Vor allen Dingen sehen die 68030 Beinchen leicht nach unten gedrückt aus durch den Kühlkörper
    welcher mit zwei Schrauben befestigt wurde.
    Sieht eher wie nachträglich angebracht aus.
    Unbekannt
  • Mit welchem Kabel hast du den Amiga mit dem TFT verbunden?
    Oder anders, ist Pin 9 am Vgakabel bei dir belegt?
    Zum Netzteil: bau dein defektes Netzteil doch auf ne PicoPSU um (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), läuft bei mir bis jetzt einwandfrei ;)
    Die Teile findest du im gleichen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dort, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich benutze ein DVI Kabel
    Unbekannt
  • Da das NT vermutlich einen weg hat würde ich es so oder so austauschen/umbauen...
    Zum weiteren einfach mal die verlinkten Threads lesen und zur Sicherheit mit deinem Händler abklären ob das eine mit dem anderen zusammenhängen könnte!
    Bei mir lag es wahrscheinlich am falschen VGA-Kabel, das Pin9 beschaltet hatte - jetzt nutze ich ein anderes wo dieser fehlt und alles funktioniert wunderbar! Vielleicht - die Betonung liegt auf vielleicht - hat dein DVI-Kabel auch soeinen Pin (14) beschaltet, der es nicht sein sollte - dazu würd ich aber den Händler/Jens fragen, da ich mich damit nicht genau auskenne...
    Evtl. liegts ja auch an der TK oder so...ich würd erstmal Vesalia fragen!
  • Laut der Indivision Doku wird dort wohl mit NICHT ganz gewöhnlichen Frequenzen gearbeitet,
    welche wohl bei einigen DVI - Monitoren zu Problemen führen können.
    HDMI liefert bei mir kein stabiles Bild und VGA sieht so richtig mies aus.
    Einzig DVI ist stabil obwohl mein Monitor das Signal anmosert.
    Abhilfe schafft wohl nur dieses Config Tool was in der Doku erwähnt wird.
    Unbekannt
  • PC-Netzteil geht auch, finde ich persönlich jedoch häßlich und man hat das Gefrickel mit den -12V.
    Was für´n Gefrickel?? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist doch eine saubere Lösung
  • Augenscheinlich war wohl die ACA 1231/42 defekt.
    Bin direkt zu Vesalia gefahren und hab sie umgetauscht.
    Die neue funktioniert jetzt einwandfrei.
    Und ich hab mir vorsorglich ein stärkers Amiga 500 Netzteil in der Bucht geschossen.
    Mal sehen wie es dann wird.
    Unbekannt
  • Na das sieht doch alles gut aus. Und in der Ruhe liegt die Kraft. Und bei mir war mit dem stärkeren Netzteil Ruhe.
    Hat denn die "Neue" auch einen Kühlkörper?
    Bis bald Amigerix
