Chameleon und Datasette
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.812 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2012 um 21:23) ist von x1541.
  • Moin,
    bitte schlagt mich nicht direkt, wenn mein Problem bereits behandelt wurde (gebt mir lieber den Link dort hin ;) ).
    Sobald ich an meine C64 mit Datasette (1530 C2N) das TC64 anschliesse, funktioniert diese nicht mehr...
    Mir fällt auf, dass der Pin welcher den mit der "Gummiwalze" das Band fädelt sich dauerhaft dreht.
    ich meine nicht den Kassettenantrieb, sondern den metallischen Pin, welcher bei geöffnenten Deckel sich oberhalb der "STOP"-Taste in verlängerung des ersten Balken rechts neben dem commodore schriftzug befindet...
    Wenn ich ein
    LOAD
    absetze, kommt "PRESS PLAY ON TAPE" und nach PLAY nicht die erwartete HELLBLAUE Reaktion...
    Ohne TC64 klappt die Datasette 1a...
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen....
    Grüsse
    Butzel
    Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
    figlet -w130 -fbig "\\x/w\\x/. l3u'\"i\"'Ze1... . I1\\lF0"
  • Im Handbuch von Verions 8, Kapitel 7 Frequently Asked Questions steht:
    Zitat
    If the 6510 CPU is emulated, can the tape still work? Can the original CPU work next to the
    emulated one?
    No, the tape drive is inoperable when the Chameleon is used. The 6510-chip in the C64 is
    completely switched off. Although technically it is possible to run both CPUs at the same time,
    there is no software support yet that makes this possible.
    In einem der Chameleon-Threads hier hat Sauhund zwar geäußert, das mit Core 8b wieder alle Chips vom C64 genutzt werden, der Tape-Port jedoch trotzdem nicht unterstützt wird. (ich find grad den Post nicht, daher hier die - möglicherweise nicht ganz richtige - Wiedergabe von dem, was bei mir hängen geblieben ist.)
    Je nachdem, welchen Core du nutzt, wird das Verhalten deiner Datasette vermutlich damit in Zusammenhang stehen.
    Edit: hab deinen Post nicht ganz gelesen... Könnte aber auch sein, dass dein C64 die Ursache ist. Ohne Chameleon gehts einwandfrei?
    Für guten Sound braucht's nur drei Stimmen und vier Wellenformen ...
  • Ok, danke
    RTFM hätte dann geholfen, wobei ich gerade damit Anfange die das HB für die 8b zu übersetzen ...
    Ja, ich habe allerdings den 8b drauf - scheint leider (noch) nicht zu klappern...
    Danke jedenfalls für die fixe Info...
  • Ja, ich habe allerdings den 8b drauf - scheint leider (noch) nicht zu klappern...
    Ohne "noch". Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., letzter Satz...
  • Danke
    ist Schade, aber ok - es ist ja eine Lösung vorhanden (emulierte Tapes)...
    Aber mal etwas OT: was nutzt ihr denn um aus echten (physisch vorhandenen) Datasetten virtuelle zu machen?
  • Aber mal etwas OT: was nutzt ihr denn um aus echten (physisch vorhandenen) Datasetten virtuelle zu machen?
    Früher mtap mit Datasette am PC-Parallelport, inzwischen einen C64 mit Datasette, darauf laufendem Justagetool (z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) und am seriellen Port angeschlossenem arm2iec mit bisher unveröffentlichter Spezialfirmware =)
    Gesendet von meiner Foonly F1 mit TECO
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • du sack! :D
    Gruß x1541
    per tapatalk 2 versendet
    RUN
