Chameleon und RRNet
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 1.841 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Oktober 2012 um 22:51) ist von spider-j.
  • Jebuchtstach steht bevor und ausnahmsweise mal kein Umzug, kaputter Kühlschrank o.ä. Also gute Chancen auch endlich mal ein Chameleon zu bekommen.
    Eine kurze Frage. Soweit ich weiß, kann ich ja die zweite Version vom RRNet im Chamelon nutzen.
    Ist denn dafür schon eine Aussparung vorhanden oder muss man wieder selbst Hand anlegen?
    Und bekommt man das Gehäuse gut auf?
    Nur damit ich mich da schonmal mental drauf vorbereiten kann, das hübsche Gehäuse direkt in ein häßliches zu verwandeln. Ich bin ja eher so der Grobmotoriker - und dazu auch nicht mit vernünftigem Werkzeug ausgestattet :smile:
  • Aussparung für RRNet hat das Chameleon. Soll da wohl reinpassen. Nein, noch keines gesichtet. Ist in Arbeit.
    Das beste daran ist: Jede Software die das benutzen soll muss darauf angepasst werden da andere hardware. Dürfte bei den 5 Sachen aber keine all zu große Hürde darstellen.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Ja. Das es "passt", ist mir bekannt.
    Vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt:
    Meine Frage ist, ob dafür ein "Loch" im Gehäuse vorhanden ist?
    EDIT: nochmal wegen der "Software":
    wie "angepasst"?!? Das Chameleon hat doch AR/RR Modulsupport. Dann muss doch auch codenet einwandfrei laufen, wenn man ein RRNet anschließt oder nicht?!?
  • Ja es ist eine Aussparung im Gehäuse.
    Wie man es öffnet wird im Manual erklärt. (Habe ich noch nicht probiert)
  • wie "angepasst"?!? Das Chameleon hat doch AR/RR Modulsupport. Dann muss doch auch codenet einwandfrei laufen, wenn man ein RRNet anschließt oder nicht?!?
    Tut es auch, da muss nix angepasst werden.
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
  • Das "Neue" RRnet benutzt einen anderen Chip der gleich Rohdaten liefert und man auf C64 Seite keinen IP Stack mehr braucht. Daher "angepasst werden". Softwareseitig. Dafür ist es eben nötig das sich Graham ne halbe Stunde hinsetzt und Codenet aufn C64 darauf hin umbaut.
    Wenn ihr das nicht glaubt dann grabt den verdammten Thread doch dazu aus.
  • Ah okay, jetzt weiß ich was Du meinst Sheltem. Ich schrob oben aber bereits "die zweite Version vom RRNet". Du sprichst von der kommenden dritten Version.
    Hab damals noch eins genommen, als Jens die Restbestände hier günstig angeboten hatte.
  • Achso. Ihr unterscheidet zwischen den beiden Chargen RRNet. Das konnte ich ja nicht ahnen.
    2 passt. Habe ich bei mir drin.
  • Zitat
    Wenn ich mich recht erinnere, sind da schon größere Unterschiede. Zumindest meine ich, dass die erste Version z.B. nicht mit dem MMCR zusammen in ein Modulgehäuse gepasst hat.
  • Das RRNet 1 passt dann nur mit Sägearbeiten ins Chameleon. Oder den Clockport verlängern mit ner niedrigen Strippe und RRNet festkleben.
  • ... dann beziehst du die Sägearbeiten aber nicht nur auf das Gehäuse, sondern sehr wahrscheinlich auch auf den VGA-Knubbel...
    EDIT: ... und auf die drei Knöppe ...
    Für guten Sound braucht's nur drei Stimmen und vier Wellenformen ...
