C116 mit schwarzen Bild
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.183 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Oktober 2012 um 16:57) ist von Hoshi.
    vielleicht kann einer von euch mir helfen bei meinem C116.
    Und zwar hatte ich den schon mal am laufen und stand seitdem im Schrank. Als ich den vor einiger Zeit rausnahm ging er nicht mehr oder besser nur noch schwarzer Bildschrim.
    Ich habe Netzteil getestet und auch schon TED, CPU und PLA mit einem weiteren, der läuft, aber nicht meiner ist getestet, also auf dem Board, was geht und die vom laufenden auf meinem Board. Die ICs, vom defekten laufen auf dem funktionierenden Board, also werden die nicht kaputt sein. Aber die ICs, vom laufenden Board auf mein Board gehen leider nicht, also gleiche Auswirkung.
    Was könnte ich noch testen? Oder hat der sich in den Commodore-Himmel verabschiedet?
    Gruß Hoshi
  • Was könnte ich noch testen?
    Alles außer TED, CPU und PLA ... ? ;) Ohne genauere Diagnose kann man da nur raten.
  • Wenn alle gesockelten ICs laufen, dann hast du eine gute Change das Board reparieren zu können, die ganzen kleinen ICs sind deutlich leichter zu besorgen als TED und CPU.
    Teste auch mal die ROMs in einem funktionierenden Board. Wird von den kleinen ICs irgendeiner heiss?
    also alles mal getauscht, was gesockelt ist und der gleiche Effekt. Selbst mit den Teilen aus dem laufenden blaubt das Bild schwarz. Und die Teile laufen in dem anderen drin.
    Und wegen Wärme fühle ich so nicht, dass ich sagen würde, dass etwas heißt wird. Hatte nur das Gefühl, dass der U102 etwas wärmer ist als der Rest, aber das kann ein subjektives Empfinden es.
  • Ich meine in einem Service-Bulletin von Commodore mal folgendes gelesen zu haben: Es gab eine Empfehlung, dass die Service-Techniker bei einem Ausfall des Computers u.a. die kleinen Keramik-Kondesatoren (diese Plättchen in Ocker) in die Fehlerdiagnose mit einbeziehen, da es vorkommen kann, dass diese Kondensatoren durch Auflage der Tastatur etwas heruntergedrückt werden, und somit einen Kurzschluss zwischen den Beinchen der Kondensatoren entsteht. Ich meine, das war eine Service-Bulletin zum C116, da es ja dort aufgrund der geringen Gehäusegröße recht eng zu geht. Ich selbst hatte solch einen Fall zwar noch nie aufm Tisch, aber wenn es den Commodore-People einen Eintrag im Service-Bulletin wert gewesen ist, wird da schon was dran gewesen sein.
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
  • U102 ist der 74LS125, der sollte eigentlich gar nicht warm werden. Maximal eine leichte fühlbare Erwärmung.
    Was hast du für Werkzeug? Multimeter? Oszi? Löterfahrung?
  • Also an Werkzeug habe eine Lötstation, zwar nicht das beste, reicht aber. Dann ein Multimeter und halt Schruabendreher, Zangen und sowas und Löterfahrung. Naja etwas. Es reicht um hin und wieder Dinge für den C64 fertig zu löten oder anderes. Sollte für nichts ungewöhnliches reichen.
