Toshiba P100-324 (Grafikkarte spinnt (?))
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 10.839 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. November 2013 um 19:58) ist von schlonkel.
  • Kurze Frage (keine Angst, ich will nix repariert haben). Ich besitze o.g. Gerät (Mehr Infos hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ). Heute schalte ich ihn ein, er fährt hoch und beim erscheinen des Loginfensters geht der Bildschirm aus. Dachte erst an den Bildschirmschoner - jedoch ließ sich der Bildschirm nicht mehr reaktivieren. Auch (mehrfaches) Aus-/Einschalten brachte nichts. Man sieht zwar dass der Bildschirm unter "Spannung" gerät. Aber keine Ausgabe.
    Hab den Computer dann mal per S-Video an den TV gehängt, da fiel mir auf dass kurzeitig ein Bild mit "!" erschien. Das war auch immer reproduzierbar. Die Anzeigedauer dürfte im niedrigen ms-Bereich gewesen sein. Danach wieder Schwarzbild. Genau auf diese Anzeige beziehe ich mich jetzt - ist das quasi eine Fehlermeldung, kann man was daraus erkennen?
    Ich hatte es 1x geschafft ihn "mit Bild" hochfahren zu lassen. Beim Neustart war wieder Schwarzbild. Ich hab's mehrfach versucht und dann mal hinten draufgeklopft... wups war das Bild beim nächsten Neustart da. Ich sehe das aber mal als Zufall an. Deswegen schalte ich ihn jetzt mal nicht aus... Läuft jetzt seit ca. 1h stabil.
    Das Gerät ist zwar im Januar 6 Jahre alt. Aber es war _scheißteuer_ weil ich genau das haben wollte. Ein Gerät dass 6 Jahre hält - und dann noch mal 6 Jahre. :)
  • Deswegen schalte ich ihn jetzt mal nicht aus... Läuft jetzt seit ca. 1h stabil.
    Bei dem Klaps auf den Monitor haette ich jetzt auf das intere Flachband-Displaykabel getippt (locker oder Kontakte durck wie bei einem AMIGA-Tastaturkabel beim A600/1200).
    Alternativ koennte sich wie bei einem alten Thinkpad (Thema Flexing) oder bei einer XBOX360/PS2 der Grafikchip von der Platine loesen (kalte Loetstelle am GFX-Chip).
    Aber alles nur Bauchgefuehl....
  • ZZ läuft er. Ich vermute den Fehler sehr stark in der Grafikkarte schon allein wg. der "Ausrufezeichen". Sowas war ja vorher nie. Dadurch dass der jetzt läuft ist es natürlich schwer nachzuvollziehen. Mal schauen.
  • Ich auf irgendeine Art von Wackelkontakt tippen.
    Ich habe intwischen 3 Armada 1750 hier, die alle dasselbe Symtom haben: oftmals beim Hochfahren kein Bild. Bei den Geräten liegt der Monitorstecker jedoch so dicht unterm Gehäuse des linken Scharniers, daß man ihn damit immer wieder anbekommt.
    Fährt er denn - wenn kein Bild kommt - normal hoch? Schon einmal versucht bei schwarzem Monitor ihn mit ner Lampe anzustrahlen?Bei Wacklern sieht man da dann was, zumindest bei den alten Mören...
    Hat der vielleicht eine austauschbare Grafikkarte? Kontaptproblem?
    Gruß Sharp
  • Er fährt ganz normal hoch. Man kann aber definitiv auf dem Monitor nix sehen, wackeln machte kein Unterschied. Mich stört weiterhin dass kurz der Screen mit den "!" kommt resp. kam - genau das deutet eigentlich auf ein Problem mit der Graikkarte hin würde ich sagen. Seit heute Nachmittag läuft der Laptop ohne Probleme... Hab ihn aber nicht mehr ausgeschaltet.
  • Update:
    Notbook lief seit letztem Posting bis gestern Abend unauffällig. Vor dem Zubettgehen habe ich es gewagt ihn mal neu zu starten -> Funktion "Windows neu starten". Keine Probleme, Bild kam sofort. Hab ihn dann heute Nacht wieder angelassen...Heute morgen war alles OK, der VLC-Player war offen (den hatte ich gestern gestartet und offen gelassen). Wollte ihn schließen -> ging... Aber dann...
    Bluetooth-Mouse reagiert plötzlich nicht mehr, der Mauszeiger bewegt sich nur noch "pixelweise". Neu anmelden (Bluetooth am PC and an der Mouse aus/einschalten bringt nichts.) Das Mousepad am Computer funktioniert... noch... als ich damit den Computer neu starten will schaffe ich es noch in die Taskleiste. Ein "klicken" funktioniert nicht mehr. Der gesamte Bildschirm friert quasi ein, CTRL-ALT-DEL ist komplett ohne Wirkung... Also. Notaus über Taster.
    Neustart... kein Bild...ausgemacht - kurze Zeit gewartet - Neustart... kein Bild... :gahh:
    Kurzzeitig auch die Festplatte im Verdacht, die machte vor einiger Zeit mal mucken... Aber dann verworfen... Festplatte macht ja kein Bild... Ne, wirklich nicht. Also... wieder Klopfversuche auf den Bodenplatte des Rechner... Voila -> das nächste anschalten bringt wieder ein Bild.
    Ich vermute nunmehr kein elektronisches sondern eher ein mechanisches Problem, evtl. natürlich auch sowas wie eine kalte Lötstelle. Vielleicht hat ja jemand zum oben beschriebenen Fehlerbild noch eine weitere Idee?
    /me *grummel*t so vor sich hin... Ohne Laptop nix Lösungs-DVD für TLC7 und... kein Puzzle... zumindest vorerst...
  • Falls es sich um defekte BGA Lötstellen auf dem Grafikboard handelt, empfiehlt sich u. U. das Grafikboard mal in den Backofen zu packen.
  • Du liebe Zeit. 8| Eigentlich wollte ich nur einen Tipp haben ob das Fehlermerkmal die Grafikkarte in die engere Wahl bringt. Und nix backen und essen. ;) *scnr* Scherz beseite: Ich weiß schon was du meinst, aber selbst Hand anlegen ist in meinem Falle so ähnlich als würde ich... ein Netzteil bauen... Du weißt schon.
  • Hmm, leider geht bei den Produktspezifikationen nicht genau hervor, welcher Grafikchip zum Einsatz kommt, ist es der Intel HD 3000? Oder evtl. NVIDIA-GPU? Wenn letzteres, dann dürfte es sich um den berühmt-berüchtigten NVidia-Bug handeln.
  • Es ist die Nvidia GO 7900GS. Ich hab davon auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., allerdings ist das Gerät nunmehr sechs Jahre alt und die Probleme traten doch eher kurzfristig auf. Da mein Gerät registriert ist und ich nix gehört habe vermute ich einfach mal dass meine Karte OK war.
    Aber tatsächlich hab ich eben das entdeckt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - passt eigentlich exakt auf meine Fehlerbeschreibung und lässt erahnen was mich erwartet...
  • Leider gehört die 7900 Go auch zu den "problematischen" Chipsätzen. Es könnte natürlich auch nur der Bruch einer oder mehrerer BGA-Lötpunkte unterhalb der GPU vorliegen (Stichwort: Flexing). Da hilft "kurzfristig" wirklich nur, mal mit einer Heißluftpistole kurz drüber zu gehen, damit der Bruch in der Lötkugel fürs erste wieder schließt. Am besten ist da sowieso ein Infrarot-Reflow-Ofen, den aber nur die wenigsten "Spezialisten" für solche Zwecke haben.
  • Die ganzen Möglichkeiten hab ich hier nicht, immerhin ist der Fehler jetzt klar.
    Nen Tipp hab ich bekommen: Computer beim hochfahren nicht entnervt ausschalten sondern bis zur Anmeldung rödeln lassen. Wenn der Screen erscheint (erkennt man dass die Festplatte ruhig wird und die blaue LED [sic!] erlischt): Klappe zu! (Monitordeckel) -> System geht in den Standbymodus. Wenn das geschehen, umgehend wieder aufklappen. Wupps. Bild da :D - Hab das heute Mittag mehrfach probiert -> scheint zu klappen. Natürlich kein Dauerzustand, aber es lässt mich zumindest alle Vorhaben im Queue beenden.
    Ich bleibe dran...
  • Nachdem gestern Abend gegen 23:54 Uhr der Bildschirm ganz plötzlich schwarz wurde ist nunmehr gar kein "Arbeiten" mehr möglich - entweder er steigt mit einem Bluescreen aus oderSchwarzbild - das so nach 1-30 Minuten Laufzeit. Gerade eben hat er sich wieder mit einem Schwarzbild verabschiedet...
    Strenge jetzt eine Reparatur an
  • in meiner kurzen zeit als laptop techniker (1 jahr) habe ich unmengen von p100's zerlegt und wieder zusammengebaut. zu 90% war es die karte die einen hau hatte, die 7900er serie gehört so wie auch 7600er und 7300er zu der serie die kurz nach der garantiezeit echt ne menge probleme gemacht haben. zweithäufigster fehler war ne kaputte strombuchse, die haben echt mal ein mieses design weil sie irgendwann nicht mehr vernünftig halten.
    seltener war die southbridge kaputt, und da sind die symptome dann schon ganz anders - da macht dann mal usb oder andere peripherie probleme.
    der kartenfehler lässt sich teilweise durch nachlöten beheben, manchmal haben wir die gpu komplett getauscht. wenn du nix zu verlieren hast kommt backrohr in frage. von wegen flachbandkabel kaputt - ich habe noch nie ein kaputtes gesehen, ausser ein vollhonk hat es beim zerlegen abgerissen. achtung beim karte ausbauen, von der karte geht auch ein kleines kabel zum motherboard das man bevor man die karte zieht abstecken sollte. wenn eine funktionstüchtige karte nicht gleich geht ist es hilfreich die kontaktleiste mal mit tunerspray einzulassen und die karte 2-3 mal an und ab stecken.
    EDIT by FXXS: rechtsunsicheren Inhalt entfernt.
  • @_0z_: Ich hab's zu Computerhand Dr-Dom nach Bad Dürkheim gesendet. Das mit den Problemen hab ich auch gelesen, allerdings erst als meiner jetzt mucken machte. Dann sind sechs Jahre doch ein guter Wert. :)
    @all: Zum Schluss ging quasi gar nichts mehr - daher in Reparatur geschickt, hier kam eben die Info:
    Zitat
    [...] die Reparatur der Grafikkarte ging nicht so schnell wie gehofft. Dennoch habe ich nicht aufgeben wollen und alle Fehler an der Karte letztlich finden können! Nach Tausch des Grafikchips funktionierte die Grafikkarte zunächst noch nicht einwandfrei (temporär Aussetzer oder schwarzer Bildschirm beim Start). Dies erklärt auch die längere Bearbeitungszeit der Reparatur. Ursache hierfür war ein defekter Speicher, als auch 2 Kondensatoren und 1 Widerstand welche gewechselt wurden. Grafikkarte läuft nun stabil und hat auch einen 12 stündigen Dauer-Grafikkarten-Benchmark erfolgreich mit konstanten Werten absolviert!
    Gerät ist wieder auf den Weg zu mir. Hoffentlich weitere sechs Jahre :)
  • cool das es so fix gegangen ist, man hört ja immer wieder gruselgeschichten und von langen wartezeiten.
  • Exakt zwei Wochen... 7 Werktage waren angedacht. Alles einwandfrei. :)
    BTW: Erstes Post mit dem Gerät, hab es heute bekommen und erst mal ein paar Stunden aufwärmen lassen. Alles blended so wie ich das sehe. Schade dass der Pixelfehler am Rand immer noch da ist... *g* - Aber wie so oft, ein Gutes hat das Ganze. Ich hab es nach ca fünf Jahren endlich geschafft den Lüfter in meinem Vorgängerlaptop auszutauschen - der ratterte und lief unwuchtig. Was mich da erwartet hat werde ich noch bildlich hier posten. Ehm, gleich vorweg: ICH war es nicht. Aber der Schock saß doch einigermaßen tief, glaubt mit... Bilder kommen später
    Bevor ich es vergesse: Hab noch Bild :D
  • Ich antworte mir mal ausnahmsweise selbst... Hier der angesprochene Ex-Lüfter zu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Kommentare unerwünscht. Es hat immer geraschelt und geschabt. Hab das irgendwas schon gar mehr wahrgenommen bis ich dann die Unwucht auch massiv hören konnte und es plötzlich gescheppert hat. Danach war zwar Ruhe aber der Computer meldete ein Wärmeproblem... Naja... Der Rest ist Geschichte...
    Dass die Abdeckung etwas verbogen ist ist dem Ausbau zu schulden.
  • Betreffend ursprungsposting:
    Heute morgen... Computer einschalten... Internet... Browser öffnen... "Nanu, komische Grafik?" - Schwarzbild. Ganzes Wochenende... :böse - Hab ja noch 7 Monate Garantie, werde mal den Reparaturservice anschreiben, war ja damals sehr nett.
    Aaaaaaahhh... Alles wieder auf einmal.... :grr:
  • mist. jetzt würde ich alles daran legen das die firma die arbeit vernünftig macht und vor allem, das sie dir nichts nachverrechnen. weil so eine garantie rep ja ein verlust für die firma ist wird dann oft versucht die kosten abzuwälzen (defekter prozessor, ram, lüfter oder sogar heatpipe), manche reparieren auch die karte und behaupten es war ein software fehler, dessen behebung auch verrechnet wird. es schadet nicht, austauschbare teile zu markieren und ein foto zu machen, ganz findige drehen sogar ein video.
