klingt als wolltest du die loswerden
Hab ich schon zum Glück.
Es gibt 106 Antworten in diesem Thema, welches 15.469 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
nein, wozu sollte das gut sein? das chameleon ist ausdrücklich ein c64 cartridge - wenn du es anders als in einem komplett (!) funktionierenden (!) c64 betreiben möchtest, dann nimm den standalone mode.
Dann könnte man das Chameleon sogar zur Fehlersuche einsetzen... ![]()
Bei den Preisen zur Zeit kann es noch dauern, bis ich einen fehlerfrei funktionierenden Brotkasten mit 6581 auftreibe. Zur Not hab ich ja noch einen C64C.
Kann er doch, er hat ja zwei. Eins spielt C64, das andere 1541. Über IEC miteinander verbunden könnte Jiffy vlt. sogar stabil laufen.
Gestern haben X1541 und ich die Konstellation mal mit zwei Chameleonen efolgreich angetestet.
Beide Chameleons müssen für IEC-Bus "internal" konfiguriert sein. Damit das eine C64-Chameleon Zugriff auf die Floppy im Anderen bekommt, muss im Floppy-Chameleon die Disk gemountet, der C64 gestartet, einmal auf die Floppy zugegriffen (z.B. DIR laden), und anschließend wieder ins Menü gewechselt werden.
Getestet wurde ein normales Floppykabel und ein Jim-Brain-Kurzkabel. Mit jedem Kabel wurde 5 Mal Hockey Mania - also mit Nachladen - mit JiffyDos/S-JiffyDos geladen.
Das verhielt sich absolut stabil. Im Gegensatz dazu ist meine Erfahrung mit diesem Vorgang im One-Chameleon-Standalone, dass bei ca. jedem dritten Mal aufgehängt wird.
ich fand das etwas esoterisch mit intrnal und external wollte aber auch keine doku lesen. ist ja fix durchprobiert.
Gruß x1541
per tapatalk 2 versendet
ZitatDann könnte man das Chameleon sogar zur Fehlersuche einsetzen...
bischen teures diagnosecartridge =P aber klar, da könnte man mit einem speziellen fpga core bestimmt sogar ne menge machen.... ich würde trotzdem niemandem empfehlen das ding in einen defekten c64 zu stecken ![]()
Zitatich fand das etwas esoterisch mit intrnal und external wollte aber auch keine doku lesen.
bei ersterem hängt die emulierte floppy quasi direkt an der cia (über den internen iec multiplexer), bei letzterem nur an dem breakout kabel. da das breakout kabel selbst aber immer am iec multiplexer hängt macht das eigentlich keinen unterschied im standalone mode - ausser das auf der seite wo es auf "external" steht das chameleon die eigene emulierte floppy nicht "sieht".
Bevor man auch nur auf die Idee kommt einen fehlerhaften C64 mit Programmen prüfen zu wollen, Es muss immer Sicher sein das die Stromversorgung immer OK ist. Alles andere ist leichtsinnige Behauptung.
