bei mir läuft ein hardsid uplay. bin an sich sehr zufrieden mit der box. wobei die installation unter win7 64bit schon sehr umständlich geraten ist (mangels fehlender treibersignatur) und auch nur im testmode von windows läuft. ebenso ist es mir auch nicht gelungen, vice 2.3 zur zusammenarbeit zu bewegen. aber hardsid mit acid64 sind definitiv ein winning team.
Hallo Besucher, der Thread wurde 13k mal aufgerufen und enthält 49 Antworten
letzter Beitrag von rio1 am
Hardsid PCI
- bajuwareblau
- Erledigt
Das mit den nicht vorhandenen 64Bit-Treibern und der Installation der unsignierten 32Bit-Treiber im Test-Modus von Windows7 ist echt ein Krampf. Wenn man es einmal raus hat, geht es einigermaßen. Aber schön ist das nicht unbedingt. Wo liegt denn das Problem bei Vice 2.3?
In der HardSid Group hat aber jemand eine Lösung für Win 7 erstellt. Mangels Interesse (mit Win 7 würde 60 Prozent meiner Software nicht mehr laufen) habe ich es mir nie heruntergeladen.
Zitat> I have made self signed certificates for the HardSID driver since I don't
> want to hassle around with all the other methods just to install a simple
> driver.
> This package includes both certificates and the 64-bit driver.
> You can download the package here:
> HardSID4U_Signed_Driver_for_Win7_64bit.zip
> Unzip and start the "install.bat". -
in der hauptsache darin das keiner der entwickler so ein ding hat, und das praktisch seit der support in vice drin ist. aus viceminus ist er daher auch schon rausgeflogen.... -
in der hauptsache darin das keiner der entwickler so ein ding hat, und das praktisch seit der support in vice drin ist. aus viceminus ist er daher auch schon rausgeflogen....Hmm. Was nun bedeutet das die neueren Versionen von Vice den Support nicht mehr enthalten werden, korrekt?
Kann dem irgendwie entgegengewirkt werden? Ich meine, an der DLL hat sich ja seit vielen Monden nix mehr getan. Ich fände es schade, wenn der Support da endgültigt rausfliegt.
jein. es könnte aber durchaus irgendwann passieren - nämlich dann wenn auffällt das es nicht funktioniert und es auch niemand fixen kann -
hardsid.dll liegt im vice-verzeichnis. wenn ich im sid-menü auf hardsid umstelle macht es im lautsprecher ein kurzes knacken, aber das wars. ich kann im register "hardsid" keine einstellungen vornehmen, die felder bleiben leer. verlasse ich die sid-einstellungen und geh direkt wieder hinein, ist die einstellung auch wieder zurückgesetzt. -
Hab meine Karte mal rausgekramt und reaktiviert. Bin angenehm überrascht: der Acid64 unterstützt die PCI nativ, also ohne irgendwelche dlls einlagern zu müssen. Das geht also schonmal definitiv.
Für WinVICE erinner ich mich, dass die da eine angepasste 2.1 zum runterladen auf der Seite hatten. Jetzt liegt da nur noch eine Klasse zur Runterladung, die im Vice-Verzeichnis ausgetauscht werden muss. Allerdings ist in der Klasse keine Rede mehr von der PCI-Version. Scheinbar werden nur noch die USB-Dinger verarbeitet.
Weiss da jemand mehr? Erinner ich mich da falsch? Hat jemand das PCI-Kompatible Vice2.1? -
das interface der dll hat sich meines wissens nicht geändert.... bzw hat die neuere dll nur zusätzliche funktionen (für cycle exaktes abspielen) die VICE garnicht benutzt - es *sollte* mit beiden gehen (und das auch ohne extra angepasste VICE version).
Ja tatsache: WinVice 2.3 tut auch out of the Box. Probieren geht über studieren.
Auch noch getestet: GoatTracker2Stereo läuft auch ohne weitere Zutaten. Eben mal den Beispiel-Song geladen und angestubbst. Der Sound kommt jedenfalls schonmal aus den SIDs...
So, das gute Stück ist heute angekommen
Eingebaut, Treiber installiert und es läuft einfach spitze.
Mit ACID 64 teste ich gerade, beide SIDs klingen einfach klasse.
Werde jetzt mal alles testen und die Tage berichten -
Ja dann mal herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit dem Teil.
Bei mir kommt nix aus den SIDs, muss ich da was einstellen ?
Ne, nix eingestellt, genau wie beschrieben: Gestartet, über Menüzeile (Mausklick oben am Fensterreand, dann wird das Menü eingeblendet) den Bsp-Song geladen und irgendwie gestartet (wie, weiss ich nicht mehr, aber kann nicht so versteckt gewesen sein, habs recht schnell gefunden)
Hast du den GoatTracker2Stereo von der HardSID-Seite heruntergeladet oder von woanders?
So, habe jetzt viel getestet und noch einen 6581R4AR und einen 8580 R5 eingebaut.
Klingt bis auf den 8580 R5 super, leider ist der viel zu leise.
Im echten C64 passt alles, aber auf der HardSID Karte passt das nicht.
Steckt im Sockel 4, Spannung und Filter ist sind korrekt eingestellt.
Seltsam das ganze, wenn jemand eine Idee hat bitte melden
Höre momentan in Stereo mit beiden 6581, echt klasse das ganze.
Was ich noch nicht gefunden habe ist wie ich unter Vice einstelle was für ein SID laufen soll, hat da jemand Erfahrungen ?Edit: Gefunden, unter SID Einstellungen kann man das ganze mit HardSID 0-3 einstellen.
Aber SID 4 (8580 R5) klingt leise und verzerrt
SID 4 hat sich auf wundersame weise selber repariert, funktioniert jetzt einwandfrei.
Klingt aber komplett anders wie der andere 8580, schon erstaunlich die Unterschiede. -
Brauche mal bitte hilfe von Linux nutzern.
Habe mir Linux Mint 14 installiert und die HardSID Treiber geladen, bekomme sie aber nicht installiert.
Hat jemand Erfahrungen mit der HardSID-PCI unter Linux und kann mir helfen. -
Ich hab keine HardSID pci, aber Linux Treiber unter Linux für exotische Hardware zu installieren ist u.U. sehr zeitaufwending, denn man muss mehr oder weniger alles von Hand machen.
Wenn das die 0.16er Treiber sind (andere habe ich auf die schnelle im Netz nicht gefunden), liegen die ja im Source vor, d.h. du musst sie erst auf deiner Maschine compilieren.
Generell sollte das recht einfach gehen, hier gibt's ein paar Infos über das installieren von Software unter Linux(englisch): http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/softinstall.html ...musst dich also als root in der shell anmelden und ins Verzeichnis des Treibers wechseln. Dort in die shell "./configure", danach "make" und zuletzt "make install" eingeben und hoffen, dass das alles so klappt. Anonsten musst du den Treiber an Linux Mint anpassen, da kann ich dir aber nicht bei helfen, ich hab mit Mint noch nie gearbeitet. Ich würde dann eher eine andere Distro (z.B. Debian) nehmen, auf der bekannt ist , das die Treiber einwandfrei laufen.HTH
SID Kidd -
Ja, habe den 0.16 Treiber geladen. Ist der aktuellste von 2003 für den 2.2 Kernal, also nicht wirklich aktuell.
Leider funzt ./configure usw nicht, schade.
Aber danke für deine Hilfe
