SuperNES Knüppel am C64 benutzen?
Es gibt 218 Antworten in diesem Thema, welches 31.874 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Dezember 2012 um 15:44) ist von Green.
  • Und ich als Grobmotoriker bin mit einem Knopf mehr als bedient. Ich bin schon wegen der scheußlichen Controller niemals auf den Konsolenzug aufgesprungen. Als die Playstation rauskam und sich mein Bruder und seine Freunde Hits wie Tekken & Co anschafften, während ich noch am PC (mit Tastatur, hatte nie einen PC-Joystick) Mortal Kombat zockte, dachte ich nur: Oh Gott, für was für Krakenwesen sind diese erzhässlichen unergonomischen Controller gebaut worden?
    Das ging mir auch lange so. Solche Prügelspiele mit ihren akrobatischen Tastenkombinationen für irgendwelchen tollen Moves haben mich schon am SNES und Mega Drive verwirrt. Vor kurzem habe ich zufällig eine PS2 bekommen und gemerkt, dass das eigentlich nicht schwierig ist (das Teil hat noch mehr Knöpfe) - wenn man eben nicht gerade Tekken und Co. spielt.
  • In meinem letzten Post 40 habe ich einen Link auf Ebay gesetzt.
    Mich wundert, daß ich die Tasten hinten nicht sehe. Kann ich trotzdem das Zeugs mir zuschicken lassen? Hoffentlich kein Fake?
  • Mach dir keine Sorgen kannste kaufen.
    Ich gebe dir Garantie sind die Schulterknöpfe nicht dabei schicke ich dir einen zu.
  • also ich sehe auf dem foto vermutlich genauso viel wie du.
    warum fragst du uns jetzt ob da schulterknöpfe sind??
    ich hab eine prima idee:
    frag doch einfach mal den verkäufer, der weiss das garantiert. :wink:
  • Ich lasse mir drei jetzt kaufen. Wenn das mit den Dioden und zwei Ports nicht klappt, dann hole ich mir wirklich für rund 50€ das Zwischenstück, welches den 16-Bit Schieberegister rauslesen kann. :Ssshock:
  • Till _step08 you need:
    - 11h
    - this discription.
    - Akkuschrauber.
    - 2mm-Bohraufsatz.
    - SNES-Controller _step00.
    - Kleiner Schraubenzieher.
    - Seitenschneider.
    - Lötkolben, Lötfett, Lötzinn, Schleifstein, Strom, usw.
    - 10-adriges Kabel siehe Bilder.
    - Tesafilm
    _step00:
    Just buy it.
    _step01:
    Open it. Delete all Widerstände you find. Bis auf das strombereite Kabel alle Kabel abziehen und letzteres auf dem Weg zu den beiden Tasten oben und links auf der Hälfte abtrennen. Sinnvoll Löcher bohren, unerwünschte Verbindungen extra mit Schraubenschlüssel klappen. Aufpassen, drei Löcher sind für die Halterung reserviert. Zum Schaffen einer Verbindung abkratzen, bis es glänzt, in Ruhe etwa auf die Stelle den Löten etwas halten, danach nicht mit Lötzinn sparen. Das schwarze Ding möglichst wegmachen. ICh habe einmal reingebohrt, reichte auch schon. Wie auf dem Bild mit einem sehr tiefen 10-er Kabel und rot für das strombereite Kabel, verbinden. Mit Tesafilm die Kontakte gegenseitig schützen.
    _step02:
    Das ursprüngliche Kabel wird jetzt benutzt, um die oberen Schalter zu verbinden. Dazu eignet sich der Außenrand ganz gut. Nicht zu vergessen, einen strombereiten Leiter für später vorbereiten. Ca. 3V und etwas Kabel spart, möchte man nur Verbindungen testen.
    _step03:
    So, jetzt rasten wir _step01 ein. Zu beachten, das strombereite Kabel muß verbunden werden.
    _step04:
    Um umklappen zu können, schlauer Trick hier. Das 10er-Kabel tief reinstecken. Aber bitte alles mit Gefühl.
  • _step05:
    Für das 10erKabel ist schon etwas länger Kunstoff vernichtet worden im Bild unten. Für das Kabel UND dazu auch die Halterung unten mit Seitenschneider entfernt. Hier muß entschieden werden, welche der Schrauben man beim Zumachen des Kastens überhaupt noch beibehalten möchte.
    _step06:
    Die Schraube unten ging für das Kabel verloren. Ganz links paßt nicht sehr gut, bzw. hätte man vorher vorbereiten müssen Darum benutze ich nur drei der fünf Schrauben, reicht aber aus.
    _step07:
    Das zusätzliche Kabel wird unten rausgeführt, damit nichts stört. Man sieht es oben wieder.
    _step08:
    Jetzt sind wir fertig. Wichtig ist, daß auch kein Kontaktfehler passiert ist. Das läßt sich rel. leicht prüfen. Alle 12 Kabel verbinden und das letzte jeweils an eine Seite des Piepsertesters. Wenn man immer etwas hört, wenn eine der Tasten gedrückt wird, ist ein Fehler unwahrscheinlich.
  • Vernunftmensch: Wäre fast perfekt wenn DU denn die Umlaute auch richtig setzen würdest.
    So siehts irgenwie hingeXXXissen aus! Deine geschriebenen Texte liest Du nicht oder ?
    EDIT: Am besten den ganzen Text neu formatieren!
  • Kann man für Tesafilm auch Isolierband nehmen, oder kann man mit Isolierband nur Poster an die Wand kleben. Moment! - Vielleicht geht auch Schrumpfschlauch....
    Hab ich probiert. Das Poster fällt immer runter ;(
  • sehr schön, für den ersten versuch würde ich sagen: ernuchterung.
    lass den zweiten controller lieber von jemandem machen, der etwas übung hat.
  • Im Vorpraktikum hat man mir so einiges beigebracht. ;)
    Ich bin Elektrotechniker: 11h, nunja. Gut, man könnte einiges schöner machen. Es geht ja darum, Kids so ein bißchen ans Löten heranzuführen. Und da kommt es dann kaum auf Zeitaufwand an, die haben dann die 11h, sondern um Reproduzierbarkeit.
    Zitat
    Tesafilm
    Ich bilde mir ein, daß Tesafilm zusätzlich noch ganz gut fixiert und preiswerter ist. Außerdem weiß ich jetzt, geht man so großzugig damit um, wie ich, selbst dann paßt alles noch problemlos ins Gehäuse.
    Was denkt ihr denn so, habe ich etwas undeutlich erklärt, so daß es ein Kind nicht verstehen würde?
    @all:
    Das Ding ist so noch längst nicht angeschlossen und ausprobiert.
