Gibt es hier jetzt auch ein Problem mit dem Konzept, nur weil Personen es falsch "bedienen"?
Ja, weil sie es können.
EDIT ich füge hinzu: Unbeabsichtigt können, einfach so.
Es gibt 148 Antworten in diesem Thema, welches 17.617 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Meine Antwort auf die Frage dieses Threads: SEHR GROSSES INTERESSE !!! Würde direkt eines kaufen, auch für einen etwas höheren Preis, wenn die Qualität nur stimmt!
Für eine vernünftige Lösung bin ich auch bereit Bares hinzulegen.
Dabei verstehe ich unter vernünftig sowas in der Art:
Ein 0815-Standard-Netzteil, welches zu modalen Preisen auch noch längerfristig im Handel bezogen werden kann, versorgt eine Platine mit ausreichend Power. Diese Platine - das Kernstück - enthält dann alle Niedervolt-Logik, die alle notwendigen Spannungen und Stromstärken für den, und alle erdenklichen Geräte um den C64 mit bereitstellt. Die Bereitstellung erfolgt über entsprechend viele Anschlüsse auf der Platine (die Buchsen halt), die idealerweise auch noch separat schaltbar sind und pragmatisch angeordnet sind - bei einem Rack-Design also vorne (auch wenns hässlich aussieht, aber ich hasse es, immer blind hinten rumfummeln zu müssen
Die Schaltungen für die einzelnen Anschlüsse sollten natürlich so von einander getrennt sein, dass man z.B. nicht den Diskettenmotor aus dem SID hört (ist bei meinem AT-Netzteil-Selbstumbau der Fall).
Geräte, die versorgt werden können, sollten sein:
Für die Verbindung der Geräte mit der PSU sollte, wo vorhanden, ein Standardkabel verwendet werden können (USB-nach-MiniUSB-Kabel für die 1541U?), oder z.B. für das Chameleon eine USB-Buchse für die Kabelpeitsche vorhanden sein.
Durch die Verwendung eines 0815-Standard-Netzteils wäre dann auch die Frage der Verantwortlichkeit im Brandfall geklärt, und keiner muss das Gerät von der VDsonstwas abnehmen lassen. Richtig?
So, fürs erste hab ich ausgeträumt...
So ähnlich war auch mein Wunsch, sodass man nicht so viele Netzteile benötigt - Spart Platz und Steckdosen.
Vor allem als Auftisch-Version / Rackmount.
Also die Teile "langfristig" zu bekommen scheitert schon an unserer Wegwerfgesellschaft und an der EU die den Stromverbrauch um jeden Preis senken will.
Demnach wäre eine leicht abgewandelte Version des Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. doch genau das Richtige. Nachteil: Teilekosten von gut 60Euro.
mfg ![]()
Hat einer noch das Powernetzteil vom Doc of Desire im Einsatz ? Das war doch im Grunde genau das Kraftwerk, was man brauchte.
... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ...
Der ist doch auch wieder mit nem Trafo selbst an die heiklen 220VAC gegangen. Das ist ja genau der Teil, an dem keiner rummachen müssen sollte.
Warum ? Ist doch nichts weltbewegendes.
Nur solange nicht, bis Dir die Bude abfackelt und die Versicherung sich weigert zu bezahlen wegen Eigenbasteleien an 230V. ![]()
Am Besten. Da könnte ich ein altes PC-Netzteil als Stromversorgung dranhängen oder das ganze im Wohnmobil nutzen ohne einen Spannungswandler zwischenschalten zu müssen.
Interessante Idee - und die 9V Wechselspannung... kann sowas sauber erzeugt werden. Irgendwo lass ich mal das eine richtige Sinusschwingung (wie sie das Netz liefert) schwer zu erzeugen ist.
Und nach der PC-PSU ist auch wieder "alles erlaubt", oder?
Dazu braucht es einen Wechselrichter. Wirklich eine interessante Idee...
Irgendwie widerspricht sich das: Netzteil bauen, ohne etwas mit 230V zu tun haben wollen. Natürlich sind 230V gefährlich, aber wer sich das nicht zutraut, der sollte halt kein Netzteil bauen.
Ich finde den Ansatz von 1610 schon OK. Vielleicht noch mit 12VDC, damit man auch eine 1541II anschliessen kann. Ein Netzteil mit 5VDC, 9VAC und 12VDC würde schon ein Großteil der Geräte abdecken: C64, 1541II, plus4, VC20 (und auch alle Atari 8Bit). Für VC20 und Atari müsste allerdings die 9VAC-Schiene schon 3A bringen.
flowerking
Atari 2600 kann man auch prima per 9V-Blockbatterie betreiben ![]()
Ich muss zugeben, dass ich eher an die Atari Homecomputer gedacht habe. Die älteren (800/400 ohne XL/XE) und die Flopylaufwerke laufen mit 9VAC und die neueren (XL/XE) mit 5VDC.
Für das Atari 2600 und auch für den C16 müsste man wahrscheinlich die 12VDC auf 9VDC runterregeln. Obwohl ich schon mal irgendwo gelesen hab, dass der Atari auch mit 12V zurechtkommen soll - aber ausprobieren würde ich es nicht ![]()
Der C16 kommt auch mit 12V zurecht, aber wird dann deutlich heisser was man wegen der empfindlichen ICs besser vermeiden will. Wobei man für den C16 kein spezielles Netzteil braucht. Einfach ein Schaltnetzteil mit 9V Ausgang besorgen (gibts bei Pollin als 350 044) und fertig.
Nachtrag: Noch besser ist es den 7805 im C16 durch einen Schaltregler zu ersetzen. Dann sinkt die Belastung auf +9V soweit (unter 400mA!), daß man auch das Originalnetzteil noch verwenden kann. Ein neuer Elko in selbigem wäre dann aber anzuraten.
das ginge, ja. man könnte teile bei pollin kaufen, eintüten und als bausatz weitergeben - dann wäre derjenige der es zusammenbaut der hersteller und muss auch dafür gerade stehen.
So wird das in anderen Bereichen auch gemacht. Ich wäre da aber eher für einen klassischen Aufbau. Wenn man sich "einen Sack" Ringkerne mit einigermaßen passenden Sekundär-Spannungen günstig organisieren könnte, dürfte der Rest nicht allzu schwierig werden. Eine Platine als Bausatz, das übliche Drumherum und ein ordentliches Gehäuse.
Letztlich wird man für das gesamte Netzteil dann schon einige Euro in die Hand nehmen müssen, muss sich dann aber nicht mit billiger Massenware aus der China-Ausschüttung begnügen.
Wenn jemand so etwas anbieten würde, nehme ich wenigstens einen Bausatz.
flowerking
Es geht dabei nicht um technisches Wissen sondern vor allem um rechtliche und Haftungsprobleme.
Wenn Du einen Bausatz anbietest mit Teilen auf denen 230V liegen brauchst Du Prüfzertifikate etc.pp.
Sonst haftest Du ggf. wenn was schief geht.
Baust Du selber etwas in die Richtung kann es Dir passieren das Deine Versicherung Probleme macht im Schadensfall.
ezfox
Wenn das technische Wissen vorhanden ist, dann sollte es eigentlich (beim Selbstbau) keinen Schadensfall geben. Ein Fertiggerät würde ich auch nicht anbieten.
Ich würde einfach eine Liste mit den Bauteilen und eine Anleitung, wie diese zusammen gebaut werden veröffentlichen. Dann kann sich jeder der möchte bei seinem Lieblingshändler die Teile bestellen und sich selbst ein Netzteil bauen.
ZitatMoin,
passend zum "C64 Redesign" Thread nebenan, schmeiss ich mal das Thema "C64 Netzteil "Redesign" in den Raum.
Ich hab eh gerade langeweile *gDas Netzteil vom Doc of Desire gibts ja nicht mehr. Was wäre sinnig ? Wie könnt man´s am besten machen ?
Vorschläge ? Kritik ? Nee ? Ich weiss auch nicht.... ab geh´ts
Gibt es von dem Netzteil von Doc keinen Schaltplan mehr?
