Interesse? Neue C64 Platine "Remastered"
Es gibt 338 Antworten in diesem Thema, welches 44.567 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. November 2012 um 18:25) ist von Ace.
  • Was soll man mit einer neuen PLATINE für Chips die es nicht mehr gibt?
    Die Platine selber dürfte wohl das letzte sein was kaputtgeht.
    Oder irre ich da ?
    Ein Pc mit Vice ist wohl kaum plug and play in ein 64er Gehäuse einzubauen.
    TORFROCK
  • 2.) Wo sollte eurer Meinung der Preis einer solchen Platine liegen?
    25 Euro
    Deine Beiträge kann man in jeder Rubrik auch nicht wirklich für voll nehmen *g
    Die Platine nicht, aber die vielen TTL, Regler, RAM, Elkos und sonstiger Crust der da drauf ist. Moderne Bauteile haben da viele Vorteile: weniger Wärme, weniger Stromverbrauch.
    Nein nicht plug and play. Wurde aber schon gemacht. Von mir aus muss es auch keine C64 Gehäuse sein ...
    Aber mal davon abgesehen, beim C64 will ich nicht noch einen Emu. So mit original Chips hätte es schon seinen Reiz ...
    Und für die Originalteile gibt es einzeln schon für fast alles modernen Ersatz. Nur der VIC fehlt noch.
    Oder irre ich da ?
    Es geht hier um ein Redesign des Boards. Die Chips werden nach und nach durch Jens und Co. ersetzt :)
  • Zitat
    soso. DEM ersatz würde selbst ich dann aber einen emu vorziehen. sogar einen von 1996 =)
  • Es geht mir NUR um ein Redesign des ASSY 250469 R4A. Es sollen schon noch die Bauteile verwendet werden für die es noch keinen Ersatz gibt! Es scheint mir das beste Board von allen zu sein, obwohl da wohl die Meinungen beim SID wieder auseinander gehen.
  • Und was ist mit CPU, CIA, SID?
    CPU und CIA sind kein Thema. Das kann sogar ich inzwischen ersetzen. Perfekt.
    Beim SID ist es naturgemäß schwierig. Da ich aber kein Sound Freak bin, würde mir sogar so ein Atmel Ersatz leicht reichen.
  • CPU und CIA sind kein Thema. Das kann sogar ich inzwischen ersetzen. Perfekt.
    Ach? warum gibt es die dann noch nicht?
    Und zum Thema SwinSID, solange der keine AD-Register hat ist er kein vollwertiger Ersatz.
  • Jetzt komm, 6510 Ersatz hat doch Unseen längst realisiert, finde jetzt leider den Beitrag nic auf die schnelle.
    Ein CIA kannst du sogar mit einem größeren CPLD machen, das ist nun wirklich keine Hexerei.
    Die Rentabilität ist eine andere Geschichte. Aber das gibt sich wenn erst mal kein Chip zu kriegen ist am Markt.
    Und wegen der PC Lösung im CeVi Gehäuse, schaut mal auf die Homepage von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ... ;)
  • Zitat
    sehr gut. schick mir mal so einen CIA clone, sollte der alle testprogramme korrekt durchstehen zahle ich das 10 fache der teilekosten.
    man muss auch wissen was man in den CPLD reinmacht, das das theoretisch möglich ist hilft an der stelle niemandem.
  • Mir fehlt hier jemand, der dazu ein Gehäuse bauen will. :)
    Btw. heute Abend auf Kabel1: "Und täglich grüßt das Murmeltier".
  • man muss auch wissen was man in den CPLD reinmacht, das das theoretisch möglich ist hilft an der stelle niemandem.
    Natürlich muss man immer wissen, was man rein tut. Aber es gibt genügend Information darüber in Datenblätter, Emu Sourcen und sonstiges. Zwei Timer, eine RTC, zwei Ports, ein Schieberegister, bischen Flankentests, Controll Register und sonstiges Logik Zeugs. Wirklich keine sehr große Sache.
    Hilft niemanden, - das ist nicht der Punkt. Es braucht niemand! Weil es noch genügend CIA Bausteine gibt. Zu leistbaren Preisen. Sobald da ein Engpass ist, gibt es auch Ersatz Chips, da kannst du drauf wetten.
  • Gehäusethread hatten wir nebenan auch schon von Computerfan.
  • Zitat
    lustig, einer von uns beiden schreibt seit ca 2 jahren testprogramme für eine alternativimplementation ... glaub mir, das was in den datenblättern steht hilft dir nicht sehr weit wenn du was bauen willst das sich tatsächlich so verhält wie eine echte CIA. und auch in den emu sourcen finden sich immer wieder bugs (mal völlig davon abgesehen das die als informationsquelle auch nur sehr bedingt brauchtbar sind, weil sich vieles einfach nicht so auf hardware übertragen lässt)
    würde ich lassen - bis dahin gibts einen kompletten (fpga) C64 zum heutigen preis einer CIA.
    Interesse.
    Preis: 100€ wäre fair. Ich würde aber auch mehr zahlen.
    Modernen Schnickschnack ala VGA brauche ich nicht.
    Grundsätzlich würde ich aber dazu raten alle Kräfte der Community darauf zu bündel ein drop-in-Ersatz mit allen Schnittstellen (inkl. Datasette und Userport) mit moderenen Komponeneten zu erschaffen. Das TC64 kommt dem ja bereits sehr nahe.
    Ich wars nicht, ich habe nur einen bestehenden 6502 zum 6510 gemacht, in einen C64 gesteckt und einigen Demos beim Abstürzen wegen Inkompatibilitäten (wahrscheinlich vor allem Bustimingprobleme) zugeschaut.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Die Platine selber dürfte wohl das letzte sein was kaputtgeht.
    Kaputtgehen ist wohl nicht der einzige Grund, warum man ein neues redesigntes Board will. Einige tauschen hier ja schon die Elkos und Spannungsregler, es werden Platinen für bessere SVIDEO-Ausgabe verbaut, Dual-SID gibt es auch immer häufiger, neue Netzteile sind ein ewiges Thema, jeder zweite hat einen Kernal-Umschalter und ein SD2IEC hat auch fast jeder. Da könnte man viel von Umsetzen.
    Der Teil für die Stromversorgung sollte kpl. neu gemacht werden. Buchse für ein 2-Pol 0815 Netzteil und neue Komponenten mit weniger Verlustleistung, weniger Abwärme, weniger Verbrauch. TV-Modulator würd ich auch weglassen und dafür den verbesserten S-Video-Out verbauen. Passt eine S-Video-Buchse an die Stelle der ANtennenbuchse? Ich kenne mich mit den Dual-SID Zeug nicht aus. Stereo wäre mir nicht so wichtig aber kann man auch anstelle von 2 gleichen SIDs einen alten und einen neuen einsetzen und wählbar machen? Genauso fänd ich einen zweiten VIC-Sockel für einen optionalen NTSC-VIC gut, dass man sowohl zwischen altem und neuen SID als auch zwischen PAL und NTSC wechseln könnte. SD2IEC würde ich jetzt gleich mit auf das Board packen (mit Pfostenstecker um optional ein Display anzuschließen). SD-Slot und Audio IN und OUT Buchsen würde ich an die Stelle des Tape-Ports packen und auf Tape verzichten. Wenn möglich würde ich zusätzlich zum S-Video-Out noch HDMI-Out haben wollen. VGA ist genau so tot wie S-Video und wozu 2 veraltete Standards? S-Video kostet nichts und für neue Geräte würde ich auf jeden Fall auf HDMI setzen. VGA wäre raus geschmissenes Geld. Und Kernal und Char-ROM sollten gleich EPROM-Sockel sein, die man schalten kann.
    VGA Ausgang wäre super für HDMI brauchts doch dann nur nen Adapter.
    Leider nein. (OT: VGA anstelle von HDMI ist meiner Meinung eine der größten Schwächen des TC64)
