Bei einem neuen Redesign auf 5Volt Basis
...hast Du das Problem, dass Du die 9V bzw. 12V per step-up Wandler erzeugen musst. Sowas ist weniger effektiv als step-down Wandler. Ich würde ein 12V-Netzteil verwenden und die 5V - wie heute üblich - mit einem point-of-load Regler machen.
Blöd nur, daß es kaum noch CPLDs und FPGAs mit 5V Ausgang gibt.
Die Xilinx XC95xxXL Serie ist zwar 3.3V, aber 5V-tolerant. Ein 3.3V-Pegel wird von einem 5V-System als High erkannt. 5V-Microcontroller sind auch noch gängig.
wenn geplant ist, daß das Board die Datasette noch unterstützen soll.
...ist es das jetzt doch? Wolltet Ihr nicht speziell diesen Port weglassen? Wie dem auch sei, das ist Power-Kram, in Kombination mit einer on/off Schaltung. Sowas ist gerade frisch in Nequester 'reingekommen, weil es ISDN-Telefone gibt, die es nicht mögen, dass bei ausgeschalteter ISDN-Speisung noch eine geringe Spannung ankommt. Also auch "mit Erfahrung" hier vorhanden.
Jens
