Ja, hatte ich schon ein paarmal dabei, aber die Warteschlangen sind natürlich lang und ich will da auch nicht so fordernd sein. Der DMC hat mir ja schon damals dankenswerterweise meinen 8096-SK repariert und meinen Partymonitor hat man mir auch schon zweimal wieder ans Laufen gebracht. Und auch sonst habe ich auf der DoReCo schon viel Hilfe bekommen (bei meinem Vectrex, dem TRS80, dem CBM610, ...). Will es ja auch nicht übertreiben.
Hallo Besucher, der Thread wurde 6k mal aufgerufen und enthält 40 Antworten
letzter Beitrag von tilobyte am
"Präemptives Dualscreening" am C128
- Telespielator
- Erledigt
Zudem bin ich davon ausgegangen, dass man immer nur
einen Modus benutzen kann. Wie man beide gleichzeitig benutzt, habe ich immer noch nicht ganz gerafft. Man muss also (in BASIC) immer mit Graphic 0 und Graphic 5 den Modus wechseln? Das müsste doch flackern wie verrückt?!Nein. Den Graphic Befehl brauchst du gar nicht, sondern nur für Bilder. Der C128 hat 2 Chips, den VIC und den VDC. Wenn man den C128 Einschaltet dann sind immer beide Chips voll Aktiv. Auch wenn man zwischen den beiden Bildschirmen Umschalten muß, so liegt das eher an der Software die immen nur einen Bildschirm anspricht. Flacker tut da nichts, da beide völlig unabhänig voneinander Arbeiten. Umgeschaltet wird wie schon erwähnt mit ESC-X.
Anschließen kann man den C128 auch an eine Scart Buchse, man braucht natürlich ein Adapter-Kabel. Für S/W genügt ein Kabel und die Stecker, für Farbe zusätzlich ein paar Wiederstände und 3 Dioden zb. 1N4184.
Hm, Du hast es noch nicht verstanden. Am besten Du läßt Dir das auf der DoReCo mal an einem C128 (mit 1084 oder 1901) zeigen. Das Umschalten mit GRAPHIC bedeutet nur, dass man damit dem Betriebssystem (d.h. BASIC) mitteilt, wohin der nächste Grafikbefehl bzw. PRINT gesendet werden soll. Da es zwei Chips sind (s. Antwort vor dieser) und an jedem ein anderer Monitor (bzw. ein umschaltbarer Monitor) hängen, flackert da gar nichts. Im Grunde hat der C128 zwei unabhängige "Grafikkarten" und bei einem PC mit zwei Monitoren dran flackert ja auch nichts. -
Von kostenlos war ja nie die Rede, mal wieder einer Deiner schwachen Mobbingversuche.
Ist dir eigentlich schonmal aufgefallen das du Fortlaufend von Jedem gemobbt wirst der mit dir komuniziert?
Da würde ich mir an deiner Stelle mal Gedanken drüber machen. -
Das hätteste wohl gerne!
BTT!
Nö, ich bin ja ein Freund der Diskussionskultur. Aber Du fühlst dich sehr schnell persönlich Angegriffen wo eigentlich kein Anlass dazu ist. -
Irgendwie denke ich immer "Glashaus"...
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich in die Copy&Paste-Falle getappt bin. Es muß natürlich heißen "Präemtives Dualscreening", wäre ein Mod bitte so lieb? Danke!
Sehr gerne. Und jetzt bin ich auch für "BTT".
Back To Topic
also zurück zum Thema
GIDF
(Google ist Dein Freund)
BTT ^= BackToTopic
Und dazu kann ich gleich sagen: ich könte heulen. Ich habe kein "80 Spalten-Kabel" (war nicht im PräsentKorb zum C128 dabei) - jetzt stehen zwei 1084S einträchtig nebeneinander und können nicht "Dual-benutzt" werden. Mist, Mist, Doppelmist...
Aber immerhin habe ich nun einen Platz für meinen Türkeil (und auch für den geliehen C64 II, der analog-parallel zum digitalen Eingang des C128 am zweiten Monitor hängt)
"80 Spalten-Kabel"
Bist Du sicher, dass Du keins hast? Ein einfaches (kurzes) serielles Kabel (9 Pin) tut's auch!
Schau erstmal was am C128 und am Monitor für Buchsen sind (male/female) und dann such nach einem passenden Seriellen Kabel. Kabel muss über alle Pins 1:1 verdrahtet sein (also nix mit vertauscheten Adern = Nullmodem, sondern ein simples "Verlängerungskabel"). Anschließen, fertig.Hier (http://www.shop.docshardwareki…128/227/c128-monitorkabel) siehtst Du, dass es so ist.
Gruß WTE
Hmmm, muss nochmal auf die Rückseite des 1084S schauen - hätte schwören können, das der Port rund ist...
Der Videoausgang ist rund, richitg, der RGB-Anschluss aber ein 9poliger serieller Anschluss, quasi wie ein Joystickkabelstecker. So auch am Monitor. Deswegen das simple serielle Kabel.
Kommt es da nicht auf das Modell an? Vom 1084S gibt es ja eine ganze Reihe unterschiedliche Versionen mit diversen Anschlussarten.
Autsch! Bei beiden? Das war primär für den Amiga. C128 geht auch, aber dann brauchst Du in der Tat ein Spezialkabel (sowas habe ich selber auch nicht, allerdings einen Monitor für den ich eins bräuchte :().Der Hardware Doc hat aber auch dafür eine Lösung:
http://www.shop.docshardwareki…b/ttl-monitorkabel?c=1188
kostet allerdings (verständlicherweise) ein bisschen mehr. -
Anschließen kann man den C128 auch an eine Scart Buchse, man braucht natürlich ein Adapter-Kabel. Für S/W genügt ein Kabel und die Stecker, für Farbe zusätzlich ein paar Wiederstände und 3 Dioden zb. 1N4184.Gibt es da einen Schaltplan dazu? Dann wäre es wohl möglich den C128 am LCD-TV zu betreiben.
mfg
Autsch! Bei beiden? Das war primär für den Amiga. C128 geht auch, aber dann brauchst Du in der Tat ein SpezialkabelJa leider bei beiden... Muss mir dieses Kabel nun erst noch kaufen, bevor ich mit Dualscreen-BASIC bzw. bestehenden-Programmen-nutzen anfangen kann.
mfg
Alles schon lange hier in den FAQ
