Hello, Guest the thread was called920 times and contains 3 replays
last post from Lt.Dan at the
Userport Erweiterung als Hardware Weiche oder Y-Kabel
  • Moin Moin,
    ich möchte gerne zwei 1541 mit Parallel Interace gleichzeitig an den C64 anschließen.
    Jetzt brauche ich also noch eine Userport Weiche.
    Auf Ebay habe ich die hier gefunden, relativ teuer, und "von der Insel" :-) Userport Expansion
    Gibts da eine einfache Variante zum selber bauen?
    Alternativ frage ich mich ob ich nicht ohne User Port Erweiterung direkt mit zwei parallel aufgeschalteten Parallelkabeln noch einfacher die beiden 1541 anschließen kann. Anwendung ist ja "nur" jeweils das Copy Programm, zB. 15s-Copy, FCopyIII, das die Floppies ja direkt anspricht (ID 8 und 9).
    Also quasi ein Userport Parallelkabel als Y-Kabel realisiert.
    Hier im Board wurde das Thema auch schon mal vor ein paar Jahren diskutiert. Aber ohne klare Lösung. Link
    Viele Grüße, megaschnitzel
  • Ich hatte früher zwei Dolphindos Floppies einfach direkt parallel angelötet. Lief problemlos. Mein einziger versuch den zweiten Kabelsockel auf der dd2 Platine zu nutzen hat mich hingegen einen Portbaustein gekostet!
    Gruß x1541
    per tapatalk 2 versendet
    Zuletzt repariert:
  • etwas frickelig vielleicht, aber da gibts diese schicken Resetschalter mit meist schwarzem Gehäuse auf dem "OBEN" steht - die haben nen durchgeschliffenen Port.
    Wenn man 2 Stück zerlegt, bei einem den Stecker ablötet, durch den anderen jeweils neben den Leitungen kleines Loch bohrt, dann kann man den ohne Stecker dran senkrecht auf den anderen löten - zumindest die obere Reihe kriegste da direkt dran. für die untere nimmste Drahtstiftchen, steckst sie durch die gebohrten Löcher und verlötest das.
    Etwas Übung sollte man schon haben, aber wenns fertig ist siehts nett aus und hält gut.
    Naja, oder hat einfach die Floppys zusammenlöten - bei der Gelegenheit kann man die gleich in nen alten 4xSCSI-Tower bauen, Netzteil tauschen und Schalter+LEDs an die beiden freien Blenden in der Front basteln.
    Oder halt einfach Kabel zusammentüddeln.
