So, die RealPLA ist am Samstag eingetroffen.
Hab sie natürlich direkt eingebaut. Tja und was soll ich sagen?
Läuft perfekt und wird vor allen Dingen nicht heiß.
Wieder eine Wärmequelle weniger.
Die einzigen Bauteile, die jetzt noch gut Wärme abgeben, sind der SID und der VIC.
Hallo Besucher, der Thread wurde 13k mal aufgerufen und enthält 54 Antworten
letzter Beitrag von sac am
Hört sich gut an und von der Bauform ist es auch besser als die der anderen Ersatz-PLA. Die sitzt bei meinem Bord(250407) sehr ungünstig, da direkt darunter der Sid ist und ich dessen Kühlkörper deswegen kürzer machen musste als gewollt.
Die Kühlung dürfte vollkommen ausreichend sein, was mich aber irritiert ist der gelötete SID. Das hatte ich noch bei keinem Board drin, ist ja schon Hardcore von C= das so zu bauen. Ansonsten eine schöne Platine, sehr gut gekühlt und schöne Elkos
Die RealPLA hat entscheidene Vorteile gegenüber anderen Ersatz PLA Lösungen. Die Temperatur und kleine Bauform haben mich auf jeden Fall auch sehr beeindruckt. Das ist schon ein richtig schönes Stück Hardware und da steckt viel Liebe und Arbeit drin.
Tom / Pentagon -
Viele 250407 haben den SID gelötet. Hab ich auch zwei von.
Sehe ich zum ersten Mal, wieder etwas dazu gelernt. Bei meinen Boards sind die SID's alle mit Sockel versehen, Gott sei dank.
Tom / Pentagon -
Meine ist auch hier, *freu*, narf, in meinem aktuellen Bord ist natürlich die PLA nicht gesockelt Muss ich wohl mal wieder jemanden zum Löten überreden
Hallo,
solange die in Ordnung ist würde ich da auch nichts tauschen, wäre ja schade um die Original PLA. Ansonsten kann ich Dir das auch gerne im neuen Jahr rausschneiden und einen neuen Sockel einlöten.
Tom / Pentagon -
Viele? Gut das das relativ ist!
Ich sehe hier, dass "nur" 4 von 16 meiner 250407er-Platinen einen eingelöteten SID haben. Ich hab auch andere Boards, wo der SID eingelötet ist. Ob jetzt die 250407er die Platine ist, wo es am häufigsten so gemacht wurde, kann ich nicht sagen. Für eine anständige Statistik hab ich dann doch zu wenig 64er. -
Hallo,
Tom / Pentagon
Ohne Not wird natürlich nicht getauscht, hätte es nur gern probiert, muss nun aber einen Rechner aus dem Keller dafür holen (Mit fiel gerade ein, dass dort noch einer mit gesockelter PLA sein müsst). Trotzdem Danke fürs Angebot, wenn wir uns mal über den Weg laufen, komm ich evtl. darauf zurück, sockeln kann man ja schon mal und das Teil dann trotzdem mit Original-PLA bis zu deren Exitus laufen lassen. -
Ich hab meine originale extra für die RealPLA augelötet.
Zum einen,weil ich neugierig war und zum andern wegen der Wärmeentwicklung. -
Interessant mein einziger C64 hat einen gelöteten SID, vielleicht hole ich mir nächstes Jahr noch einen zweiten. Mal schauen ob der dann wenigstens einen gesockelten SID hat. Die neue RealPLA, genau wie der SwinSID müssen auch noch her^^
Zum einen,weil ich neugierig war und zum andern wegen der Wärmeentwicklung.Kühlkörper drauf und fertig. Die Original-PLA bringt so um 400mW Wärme, das macht nicht viel aus, der VIC alleine bringt ca. das dreifache.
Hallo,
hab die RealPLA jetzt seit knapp 4 Wochen im Einsatz.
Tja und was soll ich sagen? Bis jetzt konnte ich nichts feststellen,
was nicht lief oder gar abgestürzt wäre.
Bin also rundum zufrieden
Wie sind eure Erfahrungen? -
Ich werd mir auch mal 2 RealPLA´s bestellen. Es ist zwar nichts defekt, aber wer weiß ob die Teile im Falles des Falles noch verfügbar sein werden.
Empfehlenswert. Ist hier im Forum schon dann und wann vorgekommen, dass just im Notfall passende Ersatzhardware gerade nicht mehr lieferbar war. Ich habe mir auch einfach mal eine "auf Halde" gelegt, obwohl bei den momentan im Gebrauch befindlichen pre-250469-Rechnern alle PLAs gehen. Man weiß nie...
DANKE!!!
Durch eure Arbeit lebt C64 Nr.1 wieder - Nr.2 folgt hoffentlich nacher....
Muss es noch alles mal testen, aber ich bekomm wenigstens schonmal wieder ein blaues Bild, vorher nur schwarz - schon alles mögliche gesockelt und gewechselt, die neue PLA brachte endlich den gewünschten Erfolg! -
sind denn jetzt alle RealPLAs dieser Welt aufgebraucht? Gibt es noch mal neue? Weiss das jemand?
Donald's Shop zieht noch um, soweit ich weis. Ich werd ihn (und Skoe) nächstes We auf der CC mal fragen.
mfg
Hi,
aber klar gibt es in Kürze (noch diesen Monat) wieder welche.Gruß Donald
Ein CIA Ersatz währe auch nicht schlecht,oder ist das nicht umsetzbar? Die Sterben ja auch so langsam wie die Fliegen. Da hast dann Ersatz SID und PLA drinn,dann verrecken die CIA und kiste ist nur noch E-Schrott.
