dachte das wär dir alles zu steril..
Ich glaub, Du verwechselst mich mit jemandem.
letzter Beitrag von DJ SID am
Zitat von fatboy 01Ob die Hardware in Ordnung ist, kannst du ja leicht selbst prüfen, indem du nochmal einen alten Core flashst, von dem du weißt, das da alles funktionierte, und den dann testest.
Ich kann jederzeit auf einen Core älter als Beta 7 flashen, dann kackt das Chameleon mit der Docking-Station auch nicht mehr ständig ab.
Zitat von war64burnoutBei mir funktioniert die Dockingstation einwandfrei mit dem Minimig Core!
Nur beim normalen Chameleon Core gibt es die Probleme!!
Ich habe beim Minimig Core Xenon 2 komplett mit Dockingstation durchgespielt!!!
Genauso sieht´s bei mir auch aus, den Minimig-Core kann ich stundenlang mit einem Joystick malträtieren.
Generell gibt´s immer Probleme, wenn die Floppy-Emu benutzt wird. Onefiler gehen oft (also auch nicht immer), Sachen die nachladen, starten oft nicht mal, weil sie schon beim Laden verrecken.
ganz genao so siehts aus. laden geht meist, aber dann is sense.
den minimig core lassen wir erstmal weg, damit haben die entwickler primär nichts zu tun.
erst eine baustelle, dann die nächste.
also es sollte sich doch mal ein verantwortlicher darum kümmern, was da los ist, weshalb das chameleon mit der dockingstation die grätsche macht.
das scheint ja jetzt kein einzelfall mehr zu sein.
Auf der Mailing-Liste habe ich das einige Male gepostet und wurde ewig ignoriert, bis Jens antwortete, daß wohl entweder das Chameleon oder die Docking-Station kaputt wären und ich den Kram zu Vesalia schicken soll. Bisher bin ich da nicht wirklich zu gekommen und glaube auch nicht so recht, daß die Hardware wirklich defekt ist, zumal offenbar immer mehr Fälle dieses Verhaltens auftauchen.
Ich habe die meisten der hier im Forum genannen Demos ausprobiert, und kann bestätigen, daß sie ohne Docking-Station laufen, mit Docking-Station aber unregelmäßig und häufig hängen bleiben, und immer während des Ladevorgangs. Der Minimig-Core macht keine derartigen Probleme.
Daß alte Cores diesen Fehler nicht aufweisen, dürfte damit zusammenhängen, daß sie die Docking-Station gar nicht unterstützen.
An den kürzlichen Änderungen kann es auch nicht liegen, da die 7'er Versionen auch betroffen sind.
@Alle die Probleme mit der Docking-Station haben:
Postet doch bitte alle auf der Yahoo-Liste Euer Problem, damit die Entwickler informiert sind. Ich habe das schon vor ein paar Wochen gemacht und wurde als Einzelfall abgetan. Interessant wäre vielleicht noch, wie alt Eure Chameleons sind; meins stammt aus der ersten Batch.
Jens arbeitet wohl an unserem Problem, er hat folgendes in der Yahoo Mailing liste gepostet:
Hi,
with the amount of reports "docking station causes incompatibility", I
have to assume that power is not the cause. It's most probably a simple
thing of the core in Docking Station mode.
Please note that the same people who are reporting instabilities with
the Docking Station can also operate the Minimig core with Docking
Station for hours, even with an A500 keyboard connected. The power
consumption in that configuration is even higher, and it's stable.
I'll do a few measurements and report back here. Please give this a few
days - Peter is still working on the timing issue that came up with
beta-8, and we just managed to repair a board that shows this effect
reliably (had to send spare parts around).
ciao,
Jens
jau... zumindest kann ich das mal reproduzierbar nachvollziehen... ein paar kurze tests meinerseits lassen hoffen das es sich lediglich um eine kleinigkeit im core handelt die irgendwie vertüddelt ist im docking-station mode.
wer lust hat kann mal folgendes probieren:
- in den options den clockport explizit auf "off" stellen (default ist "auto")
- "real c64 iec bus" auf "off" stellen
beides sollte am verhalten *nichts* ändern. ausserdem:
- irgendein basic program vom filebrowser aus laden/starten
- run/stop (escape) drücken und längere zeit (minutenlang, im zweifelsfall festklemmen die taste :)) gedrückt halten.
das program sollte ganz normal abbrechen - falls irgendwer nach ner weile einen basic warmstart (wie bei run/stop+restore) bekommt bitte laut schreien (ein vermuteter fehler waren sporadisch auftretende NMIs - das ist es aber zumindest meinen tests nach nicht)
nein, du bist der, der 1541 ultimate wieder verkauft hat (weils zu "steril" ist), und sich jetzt in prologic dos schwelgt..
ed: ausser das geblinke macht dich zu einem anderem
Das U2 war mir in der Tat zu langweilig gegenüber meiner U1 oder dem Chameleon. Und es statt dessen zu
bunkern, hab ich es jemandem gegeben, der eins suchte. Prologic schwelgen ? Mitnichten! Ich hab gar keins mehr *g
Hallo
ZitatDas ist der "VGA stripe fix", welcher für die ersten paar Einheiten der neuen Serie durchgeführt werden muss.
Ich habe das Problem,nachdem ich die Firmware Beta-8a geflasht habe,
das die SD-Karte oft nicht erkannt wird.Wenn ich dann im Unterverzeichniss
der SD-Karte bin,geht nichts mehr.Mit und ohne Docking-Station .
Wenn ich die Firmware Beta-7a zurück flashe ,ist der Fehler weg.
Mein Chameleon habe ich am 21.02.2012 gekauft.
grüße
uwe
Moin,
du solltest Jens sagen welche Karte es genau ist, SD oder SDHC, Hersteller, Bezeichnung etc. und das ganze idealerweise auf der
Yahoo Liste posten ( http://tech.groups.yahoo.com/group/chameleon_64/ )
gruss
masterhit
Ich habe seit neustem auch die Firmware 8a geflasht. Nun habe ich ebenfalls das SD Karten Erkennungsproblem.
Manchmal hängt das Chameleon auch beim einlesen/sortieren der Karte.
Ich benutze eine Panasonic 2GB Karte
Mit der 7a Firmware war alles super.
Warum Firmware 8a geflasht? Diese ist Fehlerhaft!!! Die aktuelle Firmware ist 8b!!!!
Hier noch der Hinweis aus der Mailingliste:
ZitatAlles anzeigenHy again
Peter quickly fixed the reconfiguration problem reported for Beta 8a - so here
it is: http://beta.icomp.de/bin/Chameleon_Beta-8b.zip
Have fun!
Die 8b hat auch einen Bug mit bestimmten Boards, der aber seit einigen Stunden gelöst ist. Tobias lädt den nächsten Tagen (evtl. noch kommende Nacht) den Core und vielleicht auch eine neue Version des Menüsystems hoch.
Was "inkompatible Panasonic-SD-Karten" angeht, habe ich auf den Bugreport auf der Yahoo Liste hin bereits genau so eine Karte gekauft, und die funktioniert problemlos. Bitte mal versuchen, die Karte neu zu formatieren - evtl. ist da was mit dem Filesystem faul, was bei den 7er Menüsystemen noch nicht abgefragt wird.
Jens
Hilft vielleicht der Einsatz von SDFormtter? Soll ja angeblich einige Probleme mit SD-Karten lösen (format size adjustment -> on). Ich hatte mit meinen SD-Karten bisher noch in keinem Gerät ein Probleme. Trotzdem hab ich SDFormatter mal getestet und festgestellt, dass die Karte plötzlich eine etwas andere Größe hatte. Irgendetwas ist also anders!
Das ist ganz wundervoll!
Mir brennt die Frage auf der Zunge, woran es denn lag, aber ich hab etwas die Befürchtung, dass ich die Antwort vermutlich nicht verstehen werde... trotzdem: Woran lags denn?
Woran lags denn?
Die Flankenerkennung des Phi2-Taktes auf C64-Seite hat hin und wieder mal zum falschen Zeitpunkt "hier!" geschrien (ist das einfach genug erklärt?).
Jens
Habt ihr denn zwischenzeitlich auch eine Ahnung warum manche Karten beim einschieben einen Reset auslösen und andere nicht?
Theorie: Karte zieht beim Initialisieren mehr Strom als erlaubt. Verstoß gegen das Whitepaper für den SD Standart.
