Na du bist aber ein großzügiger Bruder....
Danke für die Empfehlung.
letzter Beitrag von DJ SID am
Was ich mir für das TC64 noch wünschen würde, wäre die Fähigkeit wie bei einem Emulator den aktuellen Status des Rechners und der Laufwerke abzuspeichern, damit man später an dieser Stelle weitermachen kann - also ähnlich dem Save-State bei Vice. Die alten C64-Freezer funktionieren leider nicht immer.
das kann aber prinzipbedingt auch im chameleon menu nicht wesentlich besser funktionieren
Das leuchtet mir ad hoc nicht ein. Ist es nicht möglich einfach ein RAM-Dump des Chameleons zu machen, den auf der SD-Karte zu speichern und ihn später wieder einzuladen ?
ZitatIst es nicht möglich einfach ein RAM-Dump des Chameleons zu machen, den auf der SD-Karte zu speichern und ihn später wieder einzuladen ?
klar ist das möglich - nützt einem so alleine aber nicht besonders viel. um den zustand der maschine wiederherzustellen muss man auch den zustand aller chips speichern (und wiederherstellen), und da hat das chameleon menu nur wenige vorteile gegenüber zb dem freezer im AR.
Es sei denn, man baut ein paar Schattenregister ein, die genau dazu das sind
Aber das ist wahrscheinlich was für später ...
das bringt einen leider auch nur teilweise weiter, bzw könnte wirklich 100%ig nur im standalone mode funktionieren
Das wär ja schon mal was ...
schaun wir mal so lange das noch nicht 100% kompatibel ist werden wir da wohl eher nicht drüber nachdenken =P
Stand-alone würde vollkommen ausreichen !
mag sein, aber wie gesagt - bevor der core nicht 100% läuft macht es wenig sinn über sowas nachzudenken.
Es steht geschrieben das das Camelion MMC64 und MMCreplay kompatibel ist.
funktionieren die Plugins zb das mp3plugin mit dem mp3@64 auf dem clockport?
siehe post #39
also nochmal zum mitlesen:
man nehme an:
das mp3@64 steckt korrekt auf dem camelion.
und ich führe die sd karte korrekt in den sd slot ein.
auf der sd karte befindet sich im root verzeichnis das mp3 plugin. ( equivalent mmc64 oder mmcreplay)
kann man dann mp3 files abspielen?
selbstverständlich habe ich alles auch korrekt eingeschaltet.
wenn im chameleon menu die mmc64 emulation eingeschaltet ist, dann kann diese genauso benutzt werden wie ein echtes mmc64 - inklusive aller existierenden plugins. damit sollte also auch das mp3 plugin funktionieren. (hat allerdings noch niemand ausprobiert, zumindest nicht das ich wüsste)
das chameleon menu selbst unterstützt das mp3 dingen allerdings nicht.
vielen dank für diese lerneinheit
ist das netzteil des c64 ausreichend für ein c64 und ein eingestecktes camelion?
Kommt drauf an. Falls du ein neueres Netzteil hast, so ein quaderförmiges mit Kühlrippen, dann sollte das reichen. Von den älteren Netzteilen mit dem abgeschrägten Gehäuse (Türkeil) wird allgemein abgeraten. Die schaffen auch nur 1.5A, wohingegen die neueren mit bis zu 1.7A belastbar sind.
Sofern du also nicht noch irgendwelche stromfressenden Erweiterungen zusätzlich zum Chameleon betreiben willst, kommst du mit dem erstgenannten Netzteil hin.
ich hab das schräge da ist ein 7805 positiv regler drin . seine kotzgrenze ist 1,5 amp.
da würde ich jetzt gerne mal wissen ob das reicht weil ich sowqas nicht gerne an der kotzgrenze betreibe.
Ich würds nicht drauf ankommen lassen. Diese Türkeile haben die Angewohnheit, den angeschlossen C64 gleich mit zu rösten, wenn sie den Geist aufgeben. Siehe hierzu auch die diversen Netzteil-Threads. Im Chameleon-Handbuch wird auch empfohlen, statt des Türkeils ein moderneres Netzteil (eben das des C64C mit 1.7A Kotzgrenze) zu verwenden.
Ich selbst verwende derzeit eine Kombination aus 2 Steckernetzteilen.
