Ups.
Dann rede ich besser nicht mehr mit bei der Bildqualität ... ich habe das TC64 bis jetzt standalone betrieben.
Ob Standalone oder Cartridge-Mode ist hierbei doch egal. Die VGA-Ausgabe bleibt die selbe.
letzter Beitrag von DJ SID am
Ups.
Ups.
Da brauche ich mich nicht zu wundern, warum ich bessere Bildergebnisse habe - liefert der FPGA über VGA die besseren Bilder als der VIC-II über VGA?
Danke für den Hinweis!
Aus dem VGA Ausgang kommt immer das Bild des FPGA genauso ist es beim Sound.
Sound und Bild werden aber vom C64 parallel verarbeitet von dessen VIC und SID also kommt es darauf an wo Du Deine Ausgabegeräte anschliesst.
So hab ich das verstanden !
Hi,
Mal einen Einsteigerfrage :
Kann das TC im Amiga Core über den VGA Ausgang auch ein 15kHz Signal ausgeben, so dass man es direkt an einer Scart-Röhre betreiben kann?
Würde mir ungerne noch einen zweiten CRT nur für das TC hinstellen.
LG,
Sascha
Das ist klar, es gibt ja auch nur einen VGA-Stecker am TC64.
Aber wie kommt der Input zustande? Ist das unerheblich von der Betriebsart, werkelt da jedes mal der FPGA?
Oder wird im Cartridge-Modus das Signal vom VIC-II über den FPGA an den VGA-Stecker weitergegeben?
Halt, nein, sagt nichts:
Danke, Superingo. Jetzt verstehe ich's.
Und der Unterschied zwischen den Anzeigen am Videoport des C64 sowie am VGA-Ausgang ist das, was bemängelt wird - speziell die Farbdarstellung?
Gibt aber 4:3 Umstellung an z.B. TVs. Problem gelöst, bis auf die dicken schwarzen Ränder rechts und links. Wenn dazu der Scaler im TV noch 'was taugt -u. der TV keine 0,5-0,8 sek. Input-Latenz hat (gibt's leider auch)-, ist das ok (wie bei meinem 149€ Blaupunkt, bspw. das SNES über RGB sowie S-Video hat ein super scharfes und natürliches Bild daran).
Ja, natürlich kann man das auch auf 4:3 umstellen.
Die Ränder finde ich eben "nicht sehr anmutig", nennen wir es mal so.
Außerdem hätte ich gern eine kleine Lösung bis max. 10", damit das Anzeigegerät mobil bleibt.
Ich sage absichtlich Anzeigegerät, weil mir es egal ist, ob das jetzt als Monitor oder TV-Gerät verkauft wird, solange es das erfüllt, was ich will.
Trotzdem hast Du 100% recht - was heute schon alles als Monitor durchgeht, da kommt einem oft das Grausen.
Aber das ist schon ein wenig off-topic. Eventuell starte ich einen neuen Thread mit der Frage nach dem geeigneten "Anzeigegerät"
Ups.Dann rede ich besser nicht mehr mit bei der Bildqualität ... ich habe das TC64 bis jetzt standalone betrieben.
Nein der VGA Ausgang am TC64 wird immer vom im FPGA nachgebildeten VIC-II angesprochen. Prinzipiell ist das Chameleon hier ein speziell für den C64 ausgelegter VGA-Adapter. Der eben, anders als die oft diskutierten China Adapter, seine Eingangssignale simultan zum originalen C64 VIC-II selbst im FPGA VIC-II erzeugt.
Aber wie beim SID. Wenn du den S-Video oder HF Ausgang vom C64 verwendest dann hast du den originalen VIC parallel zum FPGA Pendant.
Speziell die Farbdarstellung hat sich seit dem letzten Update allerdings sehr verbessert. Vorher war blass eingestellte Pepto-Grütze, und jetzt haben wir kräftige Farben, die auch vom Farbton her passen.
Was ich hier sehe, ist eher, daß unscharfe Bilder bemängelt werden, was aber nicht am Chameleon sondern an suboptimalen Monitoren liegt, von denen es wohl erschreckend viele gibt.
Ok, das kann ich nicht beurteilen, weil mein TC schon den letzten Softwarestand drauf hatte.
Lese hier schon seit geraumer Zeit mit und war verwundert, warum es soviele Beschwerden gab und ich das gar nicht nachvollziehen konnte.
Speziell bei den Monitoren kann ich Dir nur beipflichten. Habe das zwar nur mit kleinen Formaten getestet (7-10"), war aber auch in dieser "Leistungsklasse" erstaunt, wieviele Unterschiede es hier gibt.
Mit Abstand die beste Farbwiedergabe hat bei mir dieses Modell hier:
http://www.exp-tech.de/hdmi-4-…800-ips-hdmi-vga-ntsc-pal
Der Scaler ist auch ganz gut, allerdings werden nicht alle VGA-Grafikmodi vom TC64 unterstützt.
Alles anzeigenHi,
LG,
Sascha
Ein Multiscan-Monitor wie der M1538S tut aus diesem Grund bei mir erfolgreich seine Dienste. Der zeigt sowohl 15Khz wie auch VGA an. Da laufen alle meine Amigas dran und auch das TC64.
HI ich hätte noch eine andere Frage. Beim spielen von Oil Imperium nervt mich der Diskettenwechsel schon sehr. Daher hatte ich für einen Emu alle Files in einen Ordner kopiert. Damit war das Wechseln vorbei. Unter der TC kann man keine Verzeichnisse mounten. Auch D81 Dateien kann ich nicht mounten. Gibt es sonst eine Möglichkeit beide Disketten zusammen zu legen so das ein Diskwechsel nicht mehr nötig ist?
LG
Hat das Teil noch immer keinen d81 Support ?
Im Wiki steht
Nur 1541 Emulation. Aber 1581 wär schon nett.
Ich habe ja ein gut gebrauchtes TC64 erhalten... (yeapiee.. :-))
Frage: kennt jemand folgendes Einschaltbild ?
Insbesondere weil da ein paar Buchstaben in der Anzeige fehlen, (sieht man beim Wort "LOADING CONFIG" recht deutlich
und der (die, das) TC64 danach stehen bleibt..
aber kein Grund zur Panik,... hatte dabei auch keine weitere SD Karte gesteckt..
und nach einem neuem Update scheint es zu funktioniere,...
=> aber was kann so etwas "auslösen".. und auf welche Keys (?) wartet das TC64
(gibt es Cores, die erst eine bestimmt "Tastatur" suchen, drauf warten ??)
Thanxs Micha
Wegen der fehlenden Zeichen würde ich mal auf schlechten Kontakt am EX-Port tippen.
Soweit ich mich erinnere gabs mal einen Core Fix der auch das Key Release Problem behandelte. Kann mich aber gerade nicht erinnern wodurch es ausgelöst wurde.
Es wartet darauf, daß Du alle Tasten los läßt. So ist das zumindest gedacht. Ohne diese Abfrage hätte man kaum Zeit, das alles zu lesen.
ok danke,.. für die Info..
weiss gerade nicht mehr genau,.. ob das TC64 im C64 oder in der Dockingstation steckte...
aber ich meine schon.. dann kann es vielleicht am Export gelegen haben (Staub ?)
werde es weiter an einem anderem C64 "durchspielen"...
Hatte ja danach die "normale Update Routine" durchgelaufen und dabei diesen Effekt keinmal gesehen..
werde mal am C64 extra eine Taste drücken.. vielleicht reicht ja schon die Shift-LOCK Taste.
so,.. mit den Hinweisen noch einmal an einem anderem C64 getestet und beim "Hochfahren" eine Taste
gedrückt,.. -> jau , stimmt... man kann die Anzeige damit in Ruhe anschauen (wie damals bei DOS die Pause taste
"witzig" ist aber,.. auf der zweiten Seite habe ich ja noch viel mehr "fehlende" Buchstaben ??
Den Ex-Port möchte ich nun eigentlich ausschliessen ?!!
wenn ich weiter hochfahre,.. kommt ja auch ein normales Bootmenue und auch mit allen Buchstaben ?!
hmm... is it a bug oder is it a feature ??
letters_2.JPG letters_3.JPG<<==
Menue normal:
Ich kenne das Verhalten von meinem SX. Da passiert das ab und an. Nun ist ja auch bekannt dass der SX am Ex-Port eine Mimose ist. Erneutes einstecken vom Chameleon behebt den Fehler in der Regel. Hast du eine Verlängerung im Ex-Port stecken?
Aber selbst wenn beim Starten mal ein paar Zeichen fehlten hat das Chameleon immer ohne Probleme funktioniert und im richtigen Menü ist die Darstellung immer fehlerfrei.
