Hallo*,
habe seit ein paar Tagen endlich wieder einen VC20.
Der funktioniert auch bestens; habe schon ein paar Zweizeiler programmiert und die Datasette mit Spielen getestet - so weit alles ok.
Habe gestern ein paar Commodore Cartridges erworben und die natürlich auch gleich angetestet. Bei 22 von 25 Modulen ist das Bild allerdings nach links verschoben,
sodass ich es auf meinem Monitor "Commodore 1702" nicht vollständig darstellen kann (das Bild ist ca. zu einem 1/6 zu weit links).
Auch über den am Monitor vorhanden Regler "Position" kann ich das Bild nicht korrigieren. Egal ob ich den am Monitor vorderen, bzw. hinteren Anschluss verwende.
Ich kann das Bild nur weiter nach links verschieben, aber eben nicht nach rechts. Sobald das jeweilige Modul wieder draussen ist, wird das Bild wieder normal dargestellt.
Ach ja, habe eben noch ein Testmodul von einem Kumpel bekommen. Ist nun ein Modul vor "Borderbund" - leider selbiges Problem.
Beim Betrieb mit meinem Cevi gibt es keine "Bildprobleme".
Gibt´s hier eine Lösung?
