D81-Files übertragen vom PC auf den C-64
Es gibt 88 Antworten in diesem Thema, welches 12.872 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. September 2012 um 16:14) ist von AntaBaka.
  • Also ich habs gerade eben mal mit der Zoomfloppy an der 1581 via CBMXfer & OpenCBM probiert. Kein Erfolg. d64copy scheint ohnehin nur für 1541 & 1571 gedacht zu sein, und das d82copy ist wohl nicht für die 1581 gedacht. Also keine Ahnung wie das geklappt haben soll, ich kann hier mit der Zoomfloppy nicht mal das Directory anzeigen lassen.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • D81 copy verwenden ... :wink:
    Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
    War jetzt bei meiner Zoom-Floppy-Installation nicht mit bei, aber ich kuck mal wo ich das her bekommen kann.
  • War jetzt bei meiner Zoom-Floppy-Installation nicht mit bei, aber ich kuck mal wo ich das her bekommen kann.
  • Leute, reden wir jetzt von 1581copy, für das ich einen Rechner mit echtem Floppy-Controller brauche (iss jetzt hier am Laptop etwas schlecht, dazu muss ich immer erst den alten anwerfen), oder reden wir jetzt von d81copy, einem Pendat zu d64copy aus OpenCBM? 1581copy hab ich hier schon oft genug verwendet, das kenn ich. Alledings hab ich wenig Lust, deswegen jedes mal nen extra Rechner anzuwerfen. Weiter oben wurde die Behauptung aufgestellt, jemand hätte die 1581 via Zoomfloppy angesteuert, was mir hier mit dem OpenCBM welches für die Zoomfloppy gedacht ist, nicht gelingt, weder einzelne Files, noch ganze Images. Immer kommt Fehler 99, Driver Error, 00 ,00. Also wie stehts mit Zoomfloppy + 1581? ein "d81copy" habe ich weder in den Quellen der aktuellsten OpenCBM-Sources auf Sourcforge gefunden, noch auf der von Ace verlinkten Seite.
  • ... Weiter oben wurde die Behauptung aufgestellt, jemand hätte die 1581 via Zoomfloppy angesteuert, was mir hier mit dem OpenCBM welches für die Zoomfloppy gedacht ist, nicht gelingt, weder einzelne Files, noch ganze Images. Immer kommt Fehler 99, Driver Error, 00 ,00. Also wie stehts mit Zoomfloppy + 1581? ein "d81copy" habe ich weder in den Quellen der aktuellsten OpenCBM-Sources auf Sourcforge gefunden, noch auf der von Ace verlinkten Seite.
    Das habe ich (vor Zeugen) am letzten Tag im Bunker getan :) Allerdings wollte openCBM per GUI4CBM, wie mich HelmutX jetzt erinnert hat, partout keine kompletten Images schreiben, so dass wir die Einzelfiles mit DirMaster in einen Ordner gehauen haben, alle markiert und rüber damit.
    Bei Dir ist erstmal zu klären, warum ZoomFloppy hardwareseitig noch nicht erkannt wird. Es kann eine Frage des IEE-Kabels sein, nutzt Du dieses kurze (30cm) von Donald? Damit sollte es eigentlich gehen. Wichtig: Niemals mehrere Drives unterschiedlichen Typs gleichzeitig an ZF anschließen. Noch 'ne Idee: Wie aktuell ist Deine ZF-Firmware?
  • Das habe ich (vor Zeugen) am letzten Tag im Bunker getan :) Allerdings wollte openCBM per GUI4CBM, wie mich HelmutX jetzt erinnert hat, partout keine kompletten Images schreiben, so dass wir die Einzelfiles mit DirMaster in einen Ordner gehauen haben, alle markiert und rüber damit.
    Würde mir zumindest für den Anfang einiges an Zeit sparen.
    Nope. So ein 50 cm Teil wie sie damals[tm] benutzt wurden.
    1541 mit Nibtools geht zumindest.
    Evtl. hing das Parallel-Kabel der (nicht mal mehr mit Strom versorgten, geschweige dessen angeschalteten) 1541 noch dran, könnte das solche Probleme schaffen?
    Ich denke schon, wenns inzwischen nichts neueres als die 1.2 gibt. Hab sie erst vor einigen Wochen bekommen.
    Edit: Genauer gesagt "model 2 version 7"
  • Wie kann man denn den genauen Softwareverlauf auf der Zoomfloppy feststellen (wg. Update) ?
  • Ist nicht offizieller Bestandteil von OpenCBM, es wollte mir niemand ins Git spielen. Aber es gibt d81copy, einfach mal im forum suchen ...
    Wenn Ich wieder zuhause bin, kann Ich es notfalls nochmals posten.
  • Also dass es das gibt, steht tatsächlich in einigen Beiträgen, aber weder Link noch File sind hier verfügbar. Oder hab ich was übersehen? Wäre saustark, wenn das hier wo stehen könnte.
    Finde ich auch. Irgendwie sind die ganzen Infos ziemlich verstreut.
  • Wenn es hier Im Forum nicht mehr ist, liegt es auf alle Fälle auf meiner privaten Page:
    Es heisst allerdings da imgcopy ...
  • Oh wie geil! Ich danke schon mal. Das Problem mit dem Driver-Error hab ich inzwischen auch gelöst: Fehler zwischen den Ohren. Drivenummer ist bei meiner 1581 eben 11 nicht 8. So konnte das nicht weit kommen.
  • Was ich an der Stelle nochmal explizit nachfragen muss: Das Programm kann auch in Verbindung mit einer 1581 den Burstmodus nutzen, oder? Weil bei mir bleibt die Zoomfloppy da gnadenlos hängen. Abstecken vom USB-Port, und anschließendes wieder Anstecken hilft, aber Daten krieg ich mit Burst keine. Nur ohne, und das dauert... Ich schätz mal, da werden dann die 30 cm Kabel notwendig, oder gibts evtl. nen anderen Grund, warum Burst so nicht geht?
  • Nur ohne, und das dauert... Ich schätz mal, da werden dann die 30 cm Kabel notwendig, oder gibts evtl. nen anderen Grund, warum Burst so nicht geht?
    Ist zu vermuten. Ohne dieses kurze Kabel kriegt man mit 1571 auch kein Nibtools zum Laufen.
  • D81 geht sowohl mit Standard Iec (braucht sehr lange) als auch mit s2 und burst. Fuer burst braucht Man ein gutes Kabel und eine eigene Firmware.
    Was für ein "gutes" Kabel nimmt man da und woher ? Ich kenne nur die Standardkabel und die sind alle bisher von der gleichen Qualität gewesen.
  • Fuer burst braucht Man ein gutes Kabel und eine eigene Firmware.
    Da liegt dann wohl das Problem. Ich hab die drauf, die von Anfang an drauf war und mit der aktuellen übereinstimmen sollte. Da hab ich nix extriges drauf. Ist das bereits angestrebt, das in das "Original" einzupflegen? Oder bleibt das "Drittanbietersoftware"?
