D81-Files übertragen vom PC auf den C-64
Es gibt 88 Antworten in diesem Thema, welches 12.910 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. September 2012 um 16:14) ist von AntaBaka.
  • Eigene Firmware? Ich habe nur die originale und der Burst-Modus geht bei mir zumindest mit der 1571 (und normalem Kabel). 1581 habe ich bisher nur mit der Kommandozeile und s2 zum Laufen bekommen.
    Die "kurzen" Kabel gibt es bei Retro Innovations und bei Sinchai...
  • Wieso soll der Burstmodus nur mit kurzem Kabeln gehen ?
    Der Burstmodus des C128 funktioniert prima mit ganz normalen Kabeln, das was da auf der Zoomfloppy implementiert wurde verwendet dummerweise einen weit höheren Takt als ein C128 es machen würde. In Verbindung mit den für diesen Zweck nicht so gut geeigneten Schwellwerten am Zoomfloppy-Eingang (liegt an der Hardware) läuft es nur brauchbar wenn die Kabelkapazität möglichst niedrig ist, also das Kabel möglichst kurz.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Interessantes Thema, da es mir nämlich bisher nicht gelungen ist, meine FD2000 bzw. auch meine 1581 erfolgreich mit einem PC zu verbinden und Dateien zu transferieren.
    Leute, reden wir jetzt von 1581copy, für das ich einen Rechner mit echtem Floppy-Controller brauche (iss jetzt hier am Laptop etwas schlecht, dazu muss ich immer erst den alten anwerfen), oder reden wir jetzt von d81copy, einem Pendat zu d64copy aus OpenCBM?
    Das ist der erste Punkt, bei dem ich auch nicht durchblicke. Gibte es überhaupt ein d81copy innerhalb von OpenCBM? :nixwiss:
    Ich habe auf meinen Disketten für die FD2000 d81 und d64-Partitionen. Bisher ist mir sowohl mit StarCommander als auch mit 1581copy weder ein Backup noch ein Filecopy in irgendein Format geglückt, weil die FD2000 einfach nicht angesprochen wird. Ich denke, StarCommander kann das auch wirklich nicht, aber wie siehts mit 1581copy und diesem SAMdisk aus?
    Zoomfloppy habe ich nicht, aber einen PC mit gutem alten Parallelport. :)
    Silber in "Surfing" bei California Games 2008 :)
    Gold in "Bobsled" bei Winter Olympiad 2009 :D
  • Das ist der erste Punkt, bei dem ich auch nicht durchblicke. Gibte es überhaupt ein d81copy innerhalb von OpenCBM? :nixwiss:
    Im eigentlichen OpenCBM nicht, aber ein netter User hat Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. einen Link hinterlassen, der dich zu etwas entsprechendem führt.
    aber wie siehts mit 1581copy [..] aus?
    1581copy kopiert FD2000 & 1581-Disks via internem Floppy-Laufwerk (nicht über die FD2000 und nicht über die 1581, sondern einem handelsüblichen PC-Laufwerk) von bzw. auf Disk. Allerdings geht das wie angesprochen nur, wenn die Floppy an einem "echten" internen Floppy-Controller hängt. Wenn du z. B. ein USB-Diskettenlaufwerk, wie sie heute gerne verkauft werden, verwendest, kannst dus vergessen, weil du nicht direkt dessen Controller steuern kannst, das macht die USB-Hardware.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Gibts auch irgendwo ne komplette Zusammenfassung von dem ganzen Zoomfloppy-NibTool-OpenCBM-Übertragungskrempel ?
    Langsam verliere ich hier den Überblick.
  • Langsam verliere ich hier den Überblick.
    Same here. Alleien dafür rentiert sich inzwischen ein eigenes Unterforum zu basteln.
  • Ja, es ist wie so oft nicht so einfach sich reinzufuchsen :) Eigene Rubrik mit Stickies für FAQ macht wirklich Sinn, nur am Ransde: die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. könnte auch noch ausgebaut werden.
    Aber zum IEC Kabel wurde mir 1x(!) das 30cm IEC-Kabel von Retro-Donald empfohlen.
    --> sofort gekauft
    --> Freude
    --> gefühlt in 20 Freds 50x! weitermpfohlen, wie oft denn noch!? ;)
  • Wer hätte denn mal Lust eine ausgiebige OpenCBM/Zoomfloppy Seite zu erstellen ? Ich könnte helfen
    aber kenn mich leider noch zu wenig damit aus. Da müsste dann noch jemand her, der darin gute Erfahrungen
    und Wissen dazu hat.
  • Beides existiert auf c64-wiki.de, also auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Aber beides könnte hilfreicher i.S.v. DAU-freundlicher sein, gilt auch für die Seiten der Entwickler. Das sollte am besten jemand schreiben, der viel transferiert und mehr von Hardware versteht als ich, Diddl ist imho einer der Datentransfer-Experten hier.
    Sehe ich auch so.
  • SAMDisk ist sicher ein tolles Programm. Auf der Homepage wird aber zu wenig über die praktische Nutzung erklärt. Ich habe gerade wieder ein paar Stunden meines Lebens damit verschwendet, eine brauchbare DAU-Anletung dafür zu finden.
    Weder meine CP/M-D81 (da funktionierten die Images nicht einmal in VICE), noch normale *.D81 habe ich richtig lesen, geschweige denn schreiben können. Demnächst werde ich eine "alte" NEC-Floppy von 2005 einbauen - vielleicht geht's damit...
    Für alle sonstigen Tips bin ich natürlich dankbar (d81copy ist kein Tip, da mir die alte Hard-/Software dazu fehlt)
    Zoom-Floppy:
    Das EINZIGE Programm, mit dem ich nutzbare Kopien von CP/M.D81ern (und nrmalen *.d81) auf Disk herstellen konnte, war nach stundenlanger Suche imgcopy.exe (wohl von Diddl?). Unter der CBMXfer-GUI ging es nicht, aber mit CMD-Win im s2-Modus.
    Fazit: Imgcopy genügt mir, aber der ständige Verweis auf andere überalterte oder ungenügend dokumentierte Programme (ausser eben imgcopy) geht mir auf die Düse :cursing:
  • ... der ständige Verweis auf andere überalterte ... Programme ... geht mir auf die Düse
    Ist doch ein "Retro"-Forum hier. Da wird halt alles mit Dampf betrieben ;)
  • Ich habe gerade noch ein bisschen mit imgcopy experimentiert und musste feststellen, dass ich mit einer Jiffy-bestückten 1581 und ZF zwar noch Images auf Disk schreiben, aber keine mehr von ihr lesen kann.
    Ausschalten des Jiffy im Laufwerk ist ja nicht möglich. Laut Handbuch erkennen die Laufwerke 1571/1581 automatisch, ob sie Jiffy nutzen sollen oder nicht. Hat jemand einen Tip?
  • Welche Optionen hast Du benutzt? /b?
    Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
  • Code
    >imgcopy -v -v -v -d 1581 cpm.d81 8
    [Debug] transfer mode is 0
    [Debug] decided to use transfer mode 1
    [Debug] imagetype D81 from file extension
    [Debug] imagetype D81 from drive type
    [Debug] block count: 3200
    [Fatal] drive 08 (CBM-1581): 73,(C) 1989 JIFFYDOS 6.0 1581,00,00
    Probiert habe ich auch -t s2, -t s1, -w... es kommt immer der Fatal-Error.
    Die 1581 ist per kurzem Kabel an das ZoomFloppy angeschlossen.
    Edit:
    Andere ZF und 1581 ausprobiert -> gleiches Resultat.
  • Ich hatte mich auch bei einem schwierigen Versuch, ein Image einzulesen, schonmal darüber geärget, daß bei jeder Gelegenheit ein Reset auf den Bus geschickt wird.
    Denn das passiert bei Dir offenbar, wenn Du immer Disk Status 73 erhälst.
    Daß der dann als Fatal Error interpretiert ist natürlich noch nerviger, als der Reset ansich.
    Edit: Tippfehler
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Da sich soviele drüber ärgern...
    Wie wäre es denn mal ne vernünftige FAQ zu erstellen, damit man sich nicht mehr ärgern muss ?
  • Ich hatte ja das Jiffy in Verdacht - das hat sich aber nicht bestätigt. Mit dem originalen 1581-DOS bekomme ich exakt das gleiche Fehlerbild.
    Nun frage ich mich (bisher vergeblich), wie ich vor ein paar Monaten meine CP/M-D81 auf Disk bekommen habe ?(
