Hallo, ich habe mir wieder einen uralten VC20 geleistet (das alte Modell mit 9VAC + Blocktastatur).
Leider ging beim ersten Einschalten fast keine Taste mehr (nur die 5), das Bild war extrem schlecht (FBAS), der Datasetten-Port ging nicht richtig (hat keine Programme auf Tape gefunden), ab und zu gab es Abstürze.
Inzwischen habe ich die meisten Fehler beseitigen können (etwas nachgelötet, Kontakte gereinigt - auch bei den Chips und diese dann wieder fest in die Sockel gedrückt). Nun habe ich nur noch die Tastaturprobleme. Und zwar folgende:
Alle Tasten außer RunStop gehen mehr oder minder gut. Aber nur einzeln gedrückt.
Zum Beispiel gehen 3 und 4 super, wenn man sie einzeln drückt. Drückt man Shift (links) + 3 oder 4 geht manchmal gar nichts, oder das entsprechende Zeichen kommt verzögert (Shift + 4 drücken, 1-2 Sekunden warten und das Zeichen erscheint). Bei Shift + 1 oder Shift + 5 kommt z.B. sofort ein Zeichen. Die Shift (links)-Taste geht auch sonst mit den meisten anderen Buchstaben zusammen ohne Probleme (oder z.B. auch Shift + C= Taste funktioniert ohne Probleme). Shift + A hingegen geht z.B. nur schlecht, A alleine super.
Drücke ich z.B. Shift (rechts) + 3 oder 4 kommt sofort das entsprechende Zeichen. Die rechte Shift-Taste läuft mit allen anderen Tasten zusammen ohne Probleme, die linke Shift-Taste, wie schon geschrieben, hingegen nur mit einigen.
Ein anderes Problem ist, dass einige, wenige Tasten nur bei jedem 2x oder so gehen und andere Tasten hingegen zum "prellen" neigen, d.h. es kommen gleich 2 oder 3 Zeichen. RunStop geht gar nicht, bzw. RunStop + Restore geht bei 100 Versuchen vielleicht 1x, alleine gedrückt hat RunStop bisher noch nicht funktioniert. Bei früheren Versuchen gab es nach einem RunStop + Restore auch einen Absturz, bzw. der Bildaufbau war gestört/verschoben, d.h. der Cursor sprang in die Mitte (und blieb auch dort als Zeilenanfang), es gab nur Syntax Error- und dann Out of Memory-Fehlermeldungen. Dieser Fehler kam inzwischen aber nicht mehr wieder (war wohl mit dem "Kontakte an den Chips/Sockeln reinigen" behoben).
Die beiden 6522 habe ich schon gegen andere ausgetauscht -> keine Besserung.
Die ELKOs wurden alle ausgewechselt, die Tastatur mehrmals komplett aufgeschraubt, die Kontakte/Gummis sehr sorgfältig gereinigt und die Leitungen neu angelötet. Einige Spannungen habe ich mal grob überflogen und da scheint auch alles ok zu sein.
Eine Ersatztastatur zum Testen habe ich derzeit leider nicht verfügbar. Woran kann das denn noch liegen (zumal die meisten Tasten alleine ja funktionieren, nur in manchen Kombinationen nicht)?
Ach so, eine Sache habe ich da auch noch: Der türkisfarbene Rahmen blinkt im Takt des Cursorblinkens, bzw. er "blinkt" nicht, sondern die Helligkeit ändert sich etwas (nicht sehr stark, aber man sieht es... und es stört mich). Die Helligkeit des Rahmens ändert sich auch dann etwas, wenn man z.B. runterscrollt und kein Text mehr auf dem Bildschirm ist. Ist der Videoausgang nicht so prall und das ist ganz normal, oder hat der Videochip evtl. 'ne kleine Macke? Oder sind's irgendwelche ollen Kerkos und daraus resultierende Spannungsschwankungen oder sowas?
