Fehlerbeschreibung:
Schalte ich meinen C64 an flimmert der Monitor kurz, das Bild bleibt jedoch schwarz. Die Power-Led leuchtet ordnungsgemäß. Sonst ist keine Funktion zu erkennen.
Beim Einschalten läuft eine angesteckte 1541 kurz an, erhält also wohl ein Reset-Signal. Gebe ich blind load"$",8 ein passiert jedoch nichts weiter.
Das Gerät ist mein erster c64, daher würde ich ihn gern wieder fit kriegen. Ich hab ein halbes Dutzend anderer hier, von daher ist es eigentlich nicht so dramatisch wenn einer ausfällt, aber der hier ist von meiner Mama ... ![]()
Ersatzteile für dieses Board habe ich keine, zum einen da ich noch nie was ausgelötet habe, zum anderen weil ich ansonsten nur modernere C64 habe mit anderer Boardrevision.
Gesockelt sind bei diesem Board nur der SID und der VIC.
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
ASSY 250425
Punkt 2:
Original, ist der C64 den ich zum 9.en Geburtstag bekam ![]()
Punkt 3:
Original, tut es auch mit anderen C64ern einwandfrei.
Punkt 4:
Nope, immer. Wird am Monitor betrieben, andere C64 arbeiten mit dem selben Kabel an diesem Monitor einwandfrei.
Punkt 5:
Ständig.
Punkt 6:
Wie lange soll ich testen? Nach einigen Minuten Testbetrieb wird nix so heiss dass es mir wehtäte, fühlt sich alles in ungefähr gleich an. Der VIC evtl etwas wärmer, lässt sich mit dem Blech drüber schlecht sagen.
Punkt 7:
Ja hab ich, jain, nur begrenzt. Die Messpunkte aus dem Sticky-thread konnte ich aber durchgehen, alle versorgungsspannungen scheinen ok zu sein. (ich habe am linken 5v-Messpunkt 4.7V, am rechten 5.2, die 12V liegen fast exakt an (12.03)
Punkt 8:
Sehr mäßig, habe mir die Zusatzteile an mein SD2IEC gelötet, aber ich habe noch nie Bauteile entlötet oder mit ICs gearbeitet.
