Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass die PC-Seite ein paar Dummy-Bytes zusätzlich hinterherschicken musste und man beim Binary darauf achten musste, das bestimmte Bytefolgen nicht vorkommen. Der bessere Weg ist wohl, ein AmigaBasic-Programm abzutippen sofern eine Extra1.3-Diskette verfügbar ist
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 72 Antworten
letzter Beitrag von woop am
Mein Problem mit ADF Sender
- sucher
- Erledigt
Ah, da steht was zu: http://adfsender.stoeggl.com/a…rterminal/methods_de.html
Danke kbr das du das bei dir mal nachgestellt hast.
Ich habs noch mal versucht, aber mit keinem der drei Terminalprogramme habe ich was erreichen können. Ich habe aus jux mit ausgeschalteten Amiga Daten übertragen und es kommt ja nicht mal eine Meldung mit "Keine Verbindung möglich weil.." oder so.
Gibt es ein Terminalprogramm das die Verbindung prüfen kann? Oder ist das zu viel verlangt?
Könnte es am Kabel liegen? es ist NEU und ein Nullmodemkabel weiblich 25an den Amiga, 9an den PC. Gibt es da unterschiede?
Mein COM Port ist auf dem ASUS P5Q und daran ist der Adapter wo ich das Kabel anschließe. Im BIOS ist es an, im Geräte-Manager ist alles OK.
Hallo woop, die Seite kenne ich auch und ja ich habe das Programm mit BASIC geschrieben und mich wurmt es das es grade bei mir nicht geht.
Aber danke. -
Mein COM Port ist auf dem ASUS P5Q und daran ist der Adapter wo ich das Kabel anschließe. Im BIOS ist es an, im Geräte-Manager ist alles OK.Am besten du piepst das Kabel durch. Welche Leitungen du wie geschaltet haben musst, kannst du auf AmigaForEver: Null-Modem Serial Cables finden.
Im Forum findet man immer wieder berichte, dass bei einigen neueren Kabel einige Strippen fehlen und so am Amiga nicht funktionieren. -
Dann wirds wohl irgendwo an deinem Kabel liegen, oder die Schnittstelle ist defekt.
Interessant ist auch, daß ich bei "type aux:" vom Amiga ein echo bekomme, also alles was ich am PC eintippe, wird mir angezeigt. Das genügt ansich schon als Bestätigung, daß das Kabel in beiden Richtungen funktioniert.
Bei ser: hingegen gibts kein echo.
Hallo.
Ich trau es mir nicht zu das kabel aufzumachen um zu gucken ob das Nullmodemkabel richtig verbunden ist (habe davon keine Ahnung).
Hat vielleicht jemand ein getestetes Kabel über? Oder lötet mir eines zusammen? Ich bezahle natürlich dafür.Das am Amiga 500 was kaputt ist möchte ich noch ausschließen, da es an einem 2. Amiga 500 auch nicht klappen will.
Wieso das Kabel öffnen?
Hast du kein Multimeter? bei den Elektronikhäusern Cornad und Reichelt gibs die für kleines Geld. Stell die auf Durchgangsprüfung (Widerstandsmessung mit Pieper) und teste jeden Pin mit der gegenüberliegenden Seite.
Sollte hierbei eine Leitung fehlen, so kannste das Kabel höchst wahrscheinlich eh nicht Flicken und musst dir entweder ein neues besorgen oder selber löten. -
Nee, so was wie ein Multimeter besitze ich nicht, hätte auch keine Verwendung für derlei Geräte. Ich habs nicht so mit Elektronik, ich habe davon keine Ahnung, ich will sie nur benutzen.
Ich hatte schon immer meine Probleme mit so was und das selber löten fehlt da drunter.Ich habe mal Multimeter bei Conrad eingeben, da gibs was zwischen 7€ bis 5500€, da würde ich lieber ein Kabel nehmen, welches getestet ist.Würdest du, wenn du es kannst mir eines löten? oder jemand anderes? Bitte -
Kabel löten ist immer so ne undankbare Arbeit. Aber wenn du die Teile und das Kabel besorgst, es an meine Adresse lieferst, löte ich dir das zur Not zusammen.
Alles weitere gern per PN -
Versuch einfach mla den Amiga Explorer, damit geht es sehr gut die ersten paar Disks zu schreiben.
Der Amiga Explorer geht bei mir auch nicht, habe ich schon am Anfang geschrieben, das ich in probiert habe, mich aber beim begin des Setups ins Troubleshooting schickt.
kk, sorry. Hast du ein Windows Rechner da?
Ja der PC hat win7 64bit als Betriebssystem.
Die Amiga 500 sind 2
Einer rev.5 2MB Chip, eine 2MB Erweiterung, der andere rev6 auf 1MB Chip mit 1MB Erweiterung. -
kannst du das hier mal versuchen http://www.amigawelt.kilu.de/tutorial02.php ?
ich teste das gerade auch mal. -
Habe ich schon edlichemale probiert, auch später noch mal mit aux: statt ser:
Ich glaube auch das es zu keiner Verbindung kommt, trotz Nullmodemkabel.
Um auszuschließen, dass die Schnittstellen defekt sind, muss ich eben mit einem selbst gelötetem und getesteten Kabel es versuchen.
Dabei hilft mir netterweise "echo". Dauert also noch ein bissen, hoffe aber weiter, dass hier Ratschläge zusammen kommen.
Die Shell Befehle sind schon viel wert, diese habe ich bei meiner suche im Netz nirgends gefunden. -
versuch mal die seriellen schnittstelle am pc wie am amiga einzustellen
und lass am amiga das folgende ausführen. dann muß am pc immer "55" ankommen. Ansonsten ist was mit dem kabel nit in ordnungopen "ser:" for output as #1
while 1=1
print #1, "U"
wend -
Habe es getestet.
Das Programmgeschrieben, geschaut ob alle Einstellungen übereinstimmen und ein terminal Programm geöffnet und auch da alles eingerichtet.
"RTS/CTS" soll man ja einstellen, ich kann aber nur, z.B bei Windows "Xon/Xoff", "Hardware" oder "keine" wählen.
Habe also "Hardware" und "keine" ausprobiert.
Bekomme aber ein device error i/o wenn ich es ausführen lasse. -
nimm mal putty für die pc seite, da kannst du alles einstellen, oder evtl in der workbench unter workbench 1.3 -> Prefs -> Serial Handshake auf off und dei baud rate auf 1200 oder so, dann ok und dann use. Dannach mal das kleine prog starten und schauen ob putty "U"s bekommt.
Hallo,
"Hardware" meint RTS/CTS. Diese 2 zusätzlichen Signale werden als Handshake verwendet. RTS bedeutet "Sendeanforderung" und CTS "Sendeerlaubnis". Man brauch also mindestens ein 5 adriges Kabel (RX, TX, RTS, CTS, GND)
"Xon/Xoff" macht die Flußkontrolle über 2 bestimmte Zeichen, die in den Datenstrom eingebracht werden. Es werden dann nur 3 Leitungen im Kabel benötigt (RX, TX, GND). Xon/Xoff ist ohne weiteres für binäre Datenübertragung (z.B. Diskettenimages) nicht geeignet, da halt 2 Zeichen als Steuerzeichen "belegt" sind.
Was ist das für ein Kabel? ist es wirklich ein Nullmodem-Kabel? Es müssen TX mit RX (Sender geht auf Empfänger) und auch RTS mit CTS (Sendeanforderung geht auf Sendeerlaubnis) gekreuzt sein.
Gruß,
Lars -
Ich habe es noch mal mit putty versucht und da kommt kein Fehler.
Wenn ich Trace ON einschalte, sehe ich das zwischen Punkt 3 und 4 hin und her gewechselt wird. Es wird aber nichts geschrieben auf der PC Seite.Zum Kabel. Es ist ein Nullmodem Kabel auf der Packung stand PCStuff mit der Bezeichnung 9pol-Sub-D-Kupplung auf 25pol-Sub-D-Kupplung. Ich habe nur drauf geachtet das die Anschlüsse passten also 25 und 9 Weiblich.
Da stand jetzt nicht geeignet für.. oder so. Auf der Schnur sind auch noch mal Zahlen und Buchstaben und zwar diese:E119932 9U AWM 2464 80°C 300V 28AWGVW-1 und LL84201 CSA AWM I/II A 80°C 300V 28AWG FT1.
Ob das Kabel für den Amiga 500 geeignet ist weiß ich selbst nicht
Danke für die Erklärung für was, was steht.
sucher
