Moin,
ich hab ne Handvoll 6581 bekommen, die ich gern mal auf Funktion testen möchte. Hab hier aber nur ein C64 II Board zur Verfügung.
Kann ich den da unbeschadet einsetzen ?
letzter Beitrag von Ace am
Moin,
Habs gerade mal ohne Mod getestet. Geht. Der neue Sid ist ja mal echt schlimm vom Klang her.
Der alte SID läuft problemlos mit den 9 Volt oder ist der leiser oder irgendwie anders? Das bringt mich auf die Idee bei mir den SID zu "undervolten" um die Wärme etwas zu drücken. Gleiches hatte ich schon mit dem 12 Volt VIC vor. Würde mich mal interessieren bis zu welchem Unterspannungsbereich das problemlos läuft.
Klingt das wirklich total normal und genauso laut etc.?
Tom / Pentagon
Kommt drauf an, was man gern hören mag. Wenn man sich mit 99.9% der vor 19paarundneunzig erschienenen Tunes begnügen mag, ist 6581 die richtige Wahl. Allerdings klingt davon der Löwenanteil auch passabel auf 8580. Erst wenn Digis/Samples ins Spiel kommen, müsste Digi-Hack her. Wer richtig SID-verrückt ist, will sich auch die neueren Tunes reinziehen, die sind seit ca. 2000 zu ca. 80%+X für den 8580 geflaggt und klingen auf einem 6581 oft grauenhaft. Wer WIRKLICH auf SID steht, will am Ende so oder so beides, sei es auf 2 Geräten oder als Stereo-Lösung.
Also ich hab es gerade mal mit 5 alten SIDs auf ne´n C64 II Board gemacht und dazu Turrican mit Digisound
rangezogen und die alten SIDs sind von der Lautstärke gleich. Lediglich der Digi hört sich besser an
Sehr seltsam
Bei mir funktionierte ein 6581 definitiv ohne Umbau nicht im C64 II, obwohl er zuvor und nachher im Brotkasten einwandfrei lief.
Auch in lemon liest man eher derartiges:
"The old SID needs 12v. If you just swap them and give it 9v, it will be
out of spec- it may not damage it, or else it may try to pull more
current due to the lower voltage and damage something. Since part of
the SID internals are analog, I would not do this. Either way it will
likely sound wrong.
You need to get 12v to it, so yes you would have to replace the 7809
with a 7812 regulator, and make sure you compensate for anything else
that feeds from this 9v line with a zener."
Sehr seltsam
Sehr normal!
Manche 6581 laufen mit 9 Volt, andere nur bedingt oder gar nicht, weil sie 12 V oder zumindest etwas nahe dran brauchen.
Das muss man wissen!
Sehr analog, vielschichtig diese SIDs Wieder was gelernt, danke sehr.
Wobei weniger Spannung (9V statt 12V) beim SID nicht viel Wärme spart. Im Gegensatz zum 6569-VIC. Der will auf 12V stolze 40mA haben, was alleine schon fast 1/2 Watt Wärmeleistung ist. Sehr stark reduzieren kann man allerdings nicht, sonst fällt die Erzeugung des Chroma-Signales aus. Für den VIC waren 9V die Grenze bei meinen Tests.
Ein passender Kühlkörper ist für SID und VIC sinnvoller als Spielereien mit der Spannung.
Sehr seltsam
Das kann ich mal morgen gegen testen. Da bekomm ich ein anderes C64 II Board rein ohne SID.
Wo die Grenze ist dürfte jeweils vom einzelnen SID abhängen, die Produktion war damals nicht besonders exakt.
[offtopic]
Sehr
Der war gut Deshalb gibt es ja diese wirren Pläne einiger Träumer, Schicht für Schicht wegzulasern und zu analysieren zwecks analogem Nachbau, wobei ich - angesichts fehlender Konstruktionsunterlagen - immer noch nicht daran glaube, dass das jemals passieren wird. Zu viel Aufwand und zu viel Rumraterei. Eher wird es eines Tages sowas wie stetig bessere komplett digitale SWINSIDs geben, welche am Ende den ganzen analogen Mumpitz nur noch emulieren, evtl. sogar per Jumper verschiedene REVs... Was reSID und Co am PC schon können, wird sicher in ein paar Jahren auch ein Ersatz-IC am C64 können.[/offtopic]
Meine unterschiedlichen Teile hier liefen allesamt. Zwei davon sind in übrigen gerade abzugeben.
EDIT: Was hat eigentlich die Bezeichnung " R4 " zu bedeuten ?
Ist dachte immer, daß die Elkos für die Filter bei 8580 und 6581 anders wären, interessant.
Es sind alles neuere Typen von 1985 und später, da wundert mich weniger, dass die mit 9V laufen. Das 'R4' ist meines Wissens nur ein anderes Substrat (HMOS-taugliches Silizium), das 'AR' steht für 'advanced resonance' und manche meinen, dieser SID wuerde sich etwas komisch anhoeren.
Interessant. Die haben sich vorhin alle vier gleich angehört, wie ich finde. Digi wie Musik.
Teste das nochmal mit 12V anstatt den 9V.
Dazu bräuchte ich ein C64 I Board oder ? Hab ich leider nicht da.
*nochmal nachgehackt*
Man könnte doch quasie beide SIDs auf ne Platine hauen und per Schalter switschen. Welche Erweiterung macht sowas ? Sid2Sid ?
