Hi!
Heute habe ich etwas Neues über DD-Disketten gelernt, wovon ich noch nie auch nur im entferntesten gehört hatte:
Mir war schon früher beim Reinigen der Laufwerke aufgefallen, dass die beiden Köpfe einer 1571 nicht _exakt_ übereinanderliegen. Ich dachte immer, das sei ein Versatz von vielleicht einer halben Spur oder so. Heute habe ich es getestet, und es sind tatsächlich *vier* (VIER!) ganze Spuren.
Der Test:
1) Man schalte die 1571 per "u0>m0" in den 1541-Modus und formatiere per "n0:side a,xy".
2) Nun schalte man per "u0>h1" auf den zweiten Kopf um und formatiere per "n0:reverse b,xy" (mit gleicher ID!).
3) Nun schalte man per "u0>h0" zurück auf den ersten Kopf, *wende* die Disk und formatiere per "n0:side b,zz".
Die Schritte 1 und 3 entsprechen dem Erstellen einer normalen 1541-Wendediskette. Die in Schritt 2 formatierte Diskseite sollte ja eigentlich durch Schritt 3 überschrieben worden sein. Aber nu:
4) Man wende die Disk erneut (so dass sie wieder normal im Laufwerk liegt).
5) Nun schaltet man wieder auf den zweiten Kopf, allerdings nicht per "u0>h1", sondern mit gesetztem Bit7 im ">"-Zeichen. Das verhindert das implizite "Initialize", welches aufgrund der nun unlesbaren Spur 18 fehlschlagen würde. Wenn man nun per Diskeditor zugreift, sind die Spuren 1 bis 31 wie erwartet unlesbar (da sie in Schritt 3 überschrieben wurden); die Spuren 32 bis 35 funktionieren aber weiterhin!
Das heißt: Der zweite Kopf schreibt alles vier Spuren näher Richtung Spindel.
Mir fällt nichts wirklich Sinnvolles ein, was man mit diesem Wissen anfangen kann (die im Test erlangte Kapazitätserhöhung um vier Spuren geht mit dem Zwang zu Wendedisketten einher und ist daher nicht der Rede wert - Kopierschutzgedöns lasse ich mal außen vor), aber es ergeben sich zwei bemerkenswerte Folgen:
Zum einen verschieben sich die Grenzen zwischen den vier Zonen verschiedener Bitraten nach innen, d.h. entweder hat die erste Seite in dieser Hinsicht noch viel Reserve, oder die zweite Seite verletzt die Disketten-Spezifikation.
Zum anderen kann die 1571 ja auch doppelseitige PC-Disketten lesen, so dass dieser Versatz zwischen den Seiten völlig normal zu sein scheint. Eine zweiseitig mit 40 Spuren formatierte Disk hat also effektiv 44 cylinders.
Sachen gibts.
