Chameleon Grafikmodi?
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 4.038 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. August 2012 um 10:59) ist von Ace.
  • Ich überlege mir schon lange, gleich nach Erscheinen ein Chameleon zu
    kaufen. Wichtig fände ich aber auch, dass man zukünftig auch andere
    Grafikmodi nutzen könnte, (wenn man dafür extra Programme schreibt
    natürlich...)
    Ich habe so halbwegs verstanden (ich bin immer noch am Assembler
    lernen...), dass das Chameleon sich die Daten aus dem VIC nimmt und sie
    dann (umgewandelt) an den Monitor weitergibt und dass es theoretisch
    möglich wäre, das Chameleon direkt mit Daten zu füttern und man dann
    sogar 256 Faren darstellen kann. Beim DTV, das ja auch 256 Farben
    darstellen kann, erschienen sofort Demos etc., die den Grafikmodus
    vorführten. Beim Chameleon habe ich noch nicht einmal einen Screenshot
    von gesehen... und auch immer nur am Rande erwähnt, dass es den
    Grafikmodus gibt. Hat da schon jemand mit gearbeitet? Gibt es
    Screenshots? Oder wird er erst später unterstützt?
    kaufen.
    Das gibts bereits schon ne Weile zu kaufen ...
  • Ja, aber bei Vesalia anscheind nicht mehr. Was ist denn da los?
  • Ich glaube die Zusatzmodi haben sie raus geschmissen, oder wollen es noch tun, um den Platz für was sinnvolleres wie bessere PAL-Emu(oder Röhren-Emu^^) zu nutzen
    Jens hatte dazu schon mal irgendwas geschrieben, hab aber keine Lust, das jetzt zu suchen. Daher aus der Erinnerung: Zum einen muss jedes Chameleon zur Fertigstellung handgeklöppelt werden. Zum anderen bestellt Vesalia bei Jens immer nur kleine Mengen Chameleons, sodass sie dort relativ schnell immer wieder ausverkauft sind. Der Nachschub benötigt dann eben seine Zeit.
  • Dass es das Chameleon schon gibt, wusste ich schon, ich dachte eben nur, dass es erstmal nur eine kleine Vorauflage war, da das Chameleon noch (Softwaremäßig) nicht fertig ist...
    Wäre richtig blöd, wenn man die neuen Grafikmöglichkeiten gestrichen hätte, gerade die Kombination von schneller CPU, 16 MB Speicher und besserer Grafik hätte vieles ermöglicht...
  • Wiesel hat hier öfter geschrieben, dass er keine neue Plattform erstellen will, sondern nur nen kompatiblen CPU-Speeder+Reu+VGA-Ausgang.
    z.B. 2009: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wer eine neue Plattform haben will mit anderer CPU und mehr Grafik, der ist auf dem C-One besser aufgehoben.
    sl FXXS
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Aus der Chameleon Group:
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zitat
    genau, ordentliches scaling und brauchbare pal emu haben da ca unendlich höhere priorität. auch die mal vorhandenen 256-farb modi waren prinzipiell ja nur ein abfallprodukt.
    was denn genau? in wirklichkeit ist auch eine 20Mhz cpu mit so einem bitmap modus in hoher auflösung und farbtiefe restlos überfordert - zumindest was dinge jenseits des darstellen eines standbildes angeht. guck dir doch einfach mal an was auf andren rechnern mit ähnlich schneller cpu so ging (und dabei nie vergessen: die hatten idr 16 oder gar 32 bit).
  • Ich fände es halt superschade, wenn der erweiterte Grafikmodus wegfiele...
    gar 32 bit).
    Ich bin ziemlich beeindruckt, wenn ich sehe, was mit 1mhz auf dem DTV möglich ist... Mit fast 10facher CPU- Geschwindigkeit mehr und mehr Speicher denke ich schon, dass der Modus brauchbar wäre, insbesondere für Wirtschaftssimulationen.
    Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal abwarten mit dem Kauf und sehen, was letztendlich integriert wird und was nicht, vielleicht ist am Ende ja doch noch Platz für das "Abfallprodukt" erweiterter Grafikmodus ;)
  • das auf dem dtv ist entweder ein 256-farben charset modus - oder ein standbild =P
    stell dir einen amiga ohne blitter und ohne copper und mit 8 statt 16bit vor. das könnte sicher super standbilder anzeigen, viel mehr aber auch nicht =)
    ziemlich sicher nicht, die restlichen farben werden für die pal emulation benötigt, und diese wird quasi hartkodiert. aus dem grund werden vmtl auch die palettenregister wegfallen.
  • insbesondere für Wirtschaftssimulationen
    Warum sollte eine Wirtschaftssimulation nicht mit 16 Farben wunderbar funktionieren? Je weniger sie sich mit Grafik aufhalten muß, desto mehr von der CPU-Leistung bleibt doch für intensive Simulationsberechnungen.
    Ich könnte mir vorstellen, daß ein brauchbares Sim City mit dem Chameleon möglich wäre. (Die offizielle C64-Version geht ja mal gar nicht. Ist neben P. P. Hammer wohl so mit die mieseste Portierung, die ich kenne.)
    Das ist wohl noch nicht endgültig entschieden, denke ich:
    Zitat von pwsoft2005
    Hoi,
    A custom palette will remain possible. However if a custom color set can used
    together with PAL emulation I'm not sure about yet. It might be the easiest way
    to actually build the PAL emulation (the palette would contain about 120 colors
    instead of 16 in that case) or it might not. I will let you know when the design
    work is done.
    Peter
    Quelle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zitat
    darum schrieb ich ja "vermutlich" =) ich halte es aber für sehr warscheinlich, da diese register in erster linie spielerei sind und wir den i/o bereich wirklich viel besser für andere dinge brauchen können.
  • Mit dem 256 Farben-Modus, dem beschleunigten 8-Bit-Prozessor und dem Extra-RAM hätte man halt einen Eindruck davon gehabe, wie ungefähr der C65 gewesen wäre... schade.
    (Es muß mir jetzt keiner schreiben, wie riesig die Unterschiede in der Hardware und den Anwendungsbereichen sind, das weiß ich selber. Aber vom Prinzip "hochgetunte 8-Bit-Technik" her sind die beiden Hardwareplattformen schon vergleichbar, denke ich.)
  • Zitat
    wenn es dir um den eindruck geht und darum die erfahrung zu machen das das ding ohne software zu 100% unnütz ist - der C65 wird von MESS emuliert, einfach mal starten.
  • wie ungefähr der C65 gewesen wäre
    Aber den C65 gab/gibt es ja. Und in etwa so ist er dann auch :)
  • wenn es dir um den eindruck geht und darum die erfahrung zu machen das das ding ohne software zu 100% unnütz ist - der C65 wird von MESS emuliert, einfach mal starten.
    Software wäre schon nicht schlecht. :)
    Und ich vermute mal, für den emulierten C65 wird nichts entwickelt. Für ein Chameleon mit ähnlichen Fähigkeiten wäre das vielleicht anders, wenigstens das eine oder andere Demo würde ich mir erwarten.
