Pinned 1541 auf Schaltnetzteil umrüsten
  • THaase
  • 7905 Views 44 replies
This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.
  • Schmitti wrote:
    Warum willst Du die Gleichrichter tauschen, sind die beide defekt?
    Die laufen zwar noch aber bö(h)se Zungen behaupteten dass die Gleichrichter einer 1541-I mit Schnapp-Laufwerk eher gefährlicher sein könnten.
    Für mein Gewissen sind nun zwei neue und etwas stärkere drin ;)
    Bedenke: Nur für mein Gewissen :D
    1x C64C / 1x C64G / 1x C128 /1x 1541-II / 1x 1541-I / 1x 1571-II /1x Amiga 500 / 1x Philips CM8833-II (Amiga) + CM8802 (C64) / CPC464+GT65 - CPC6128+CTM644
  • Na gut, dann ist Dein Gewissen hoffentlich beruhigt. Meine Erfahrung ist, dass man nicht sagen kann, ob der Gleichrichter demnächst kaputt gehen wird oder noch viele Jahre läuft. Das ist bei den elektronischen Bauteilen meist Kaffeesatzleserei und nicht wirklich mit Fakten belegbar. Nur weil mal einer oder wenige kaputt gegangen sind, heißt das keineswegs, dass das problematische Bauteile sind.
  • Das stimmt, @Schmitti
    Hat halt etwas von VooDoo VooDoo :D
    Aber wenn man eh Neuteile hat die etwas stärker sind, why not.
    Aber jetzt was besseres:
    Irgend ein Horst hat 2x 1541-1 Floppymainboards in die Gitterbox geschmissen, ohne Beschädigungen oder gerupfte ICs ... Die musste ich retten ...
    Eine läuft ;) und die andere braucht einen neuen 74LS für den IEC Port ...
  • Hier gibts auch einen umbau von Adrian Black ähnlich wie dem letzten bebilderten hier. Das gefällt mir auch recht gut :)
    Schade nur, daß er zwar ein oszi hat, aber leider die china-platine nicht mal durchcheckt.
    How to make a cool Commodore 1541 disk drive
    Power Supply:
    12V 1A / 5V1A fully isolated switching power supply module / 220V turn 12V 5V dual output / AC-DC module
    Ich bestell mir mal das teil und werde mal ein laufwerk mal irgendwann umbauen wenn ich lust habe, irgendwo hab ich noch ein modell mit 110v trafo drin welches sich nicht auf 230v umbauen lässt.
    Defekte Netzteile bitte nicht wegwerfen, ich nehme sie gerne.
  • Users Online 1
    1 Guest
