Zoom Floppy und OpenCBM 0.42 laufen nicht
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 4.737 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. September 2012 um 20:19) ist von Diddl.
  • Hallo
    Nachdem gestern nach ca. 4 Wochen die Zoomfloppy gekommen ist und ich Urlaub habe, habe ich mich mal drann gewagt.
    Anschluss der 1541 I und der Zoomfloppy war ganz einfach. Unter Win Xp 32bit ist die Floppy auch unter VICE 2.2 anzusteuern.
    Nur unter openCBM will es einfach nicht klappen. Der Treiber wurde richtig erkannt und eingebunden. Wie gesagt. Unter VICE läuft die Floppy einwandfrei. Ich hab mal Spasseshalber ein Kopierprogramm geladen und gestartet. Das geht natürlich nicht :D mit dem Emulator
    Wenn ich eines der Programme von Open CBM starten will, dann geht ein Fenster auf und sofort wieder zu. Ich kann es auch nicht mit unterbrechen anhalten um zu sehen, was es zu meckern gibt.
    Das einzige was funktioniert ist die Umdrehungszahlprüfung der Floppy. Die ist i.O.
    Auch die Erkennung ist i.O.. Es wird unter Adresse 8 eine 1540 oder 1541 gefunden.
    Wo liegt das Problem oder der Fehler. ich weiss nämlich nicht mehr weiter!!???
    Es muss doch möglich sein, auch ohne Parallelkabel zur Floppy OpenCBM zu betreiben. Oder liege ich da falsch? Oder gibt es ein Programm auf Windows-Ebene. Ich bin eh nicht der Kommandozeilentipper!
    Natürlich ist die 1541 mit dem Parallelkabel schneller. Das kommt dann, wenn ich mich dann mal traue den chip auszulöten und zu Sockeln oder was man da machen muss
    Gruss Bernd
  • Ein GUI wie CBMXfer benutzen oder über eine Kommandozeile in OpenCBM-Ordner wechseln und dort das gewünschte Programm aufrufen.
    Einfach Doppelklick funktioniert nicht.
  • Anschluss der 1541 I und der Zoomfloppy war ganz einfach. Unter Win Xp 32bit ist die Floppy auch unter VICE 2.2 anzusteuern.
    Wenn es unter VICE läuft, dann benützt du bereits OpenCBM.
    Der VICE kann nicht mit dem Zoomfloppy umgehen. Erst durch die OpenCBM DLL geht das. Das beweisst dass OpenCBM eh läuft bei dir.
    Wie mein Vorredner schon erwähnt hat, OpenCBM ist ein reines Kommandozeilentool. Wenn man das so nicht verwenden will, dann einfach ein GUI verwenden wie zb. CBMXfer.
    Das parallel Kabel ist nicht notwendig. Aber es macht eigentlich erst mit dem Parallelkabel so richtig Spass ...
    Bestimmte Sachen gehen nur per parallel Kabel, wie zb. NibTools.
    Wenn du Glück hast, ist das VIA gesockelt. Dann langt es einen Zwischensockel Adapter zu verwenden.
    Ansonsten musst du auslöten ...
  • Ansonsten musst du auslöten ...
    Oder quick'n'dirty direkt an die Beinchen löten. Aber nicht wundern, wenn man dich dann dafür steinigen will. :wink:
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • :thumbsup: Erstmal vielen Dank für die schnellen und netten Antworten. ^^
    Habe 2 Floppy 1541c. Die eine hat die etwas kürzere Platine die andere die ganz kurze.
    Habe mir für 12 Euro das Parallelkabel bestellt mit dem angelöteten Sockel. Bin zu faul das selbst zusammenzupfrimeln. ;)
    Habe nachgesehen auf der Platine. Muss den UC3 leider auslöten. Ist nicht gesockelt :(
    Muss mir erstmal eine ganz feine Lötspitze kaufen oder kann man die zurechtfeilen?
    Natürlich macht das erst mit einem Parallekabel Laune weil es viel schneller sein wird.
    Dolphin Dos oder SpeedDos oder wir die alle heissen brauche ich ja nicht um die Disketten auf den PC zu bringen ??
    Greets
  • Nein, das openCBM bringt selbst eigenen parallel Code mit. Ein ganz normales 1541 DOS ist ausreichend, nur die Hardware (parallel Kabel) ist erforderlich.
    Natürlich bietet es sich an, auch gleich ein Speed-DOS zu installieren, wenn man das Kabel erst mal hat.
    Das parallel Kabel habe ich geteilt und mit 15 polige Sub-D versehen. So kann ich jede meiner Floppys mit unterschiedlichen Hosts betreiben (C64, VC-20, Zoom, XA, Cheap).
  • Servus nochmal
    Das mit dem Speed DOS überlege ich mir nochmal. Erstmal muss ich die Platine nicht schrotten und die ganzen Füßchen ablöten und den Sockel wieder drauflöten. Habe zwar mal ordentlich löten und entlöten gelernt, aber das ist schon eine Weile her.....
    So jetzt klappt alles über die Oberfläche CBMXfer. Hab nur noch nicht gerafft, wie ich aus dem kopierten Programm(.prg) eine d64 Datei mache ?(
    Aber warum muss nur, obwohl ich eine 1541 mit Wechselerkennung(Lichtschranke) habe, beim formatieren, wieder mehrmals lautstark der Lesekopf nach hinten geknallt werden. Das tut einem ja in der Seele weh :(
    Dann werden die Disks halt mit dem echten 64er und Final Cartridge III formatiert :D
  • Ich häng mich hier mal mit rein, weil ich gerade auch mit dem Zoomfloppy rumteste. funktioniert soweit ganz gut. Ich nutze dafür eine 1571. Um jetzt Nibtools nutzen zu können, muss ich auch die 1571 mit einem Parallelkabel ausstatten oder ist das bei diesem Laufwerk nichtnotwendig?
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
  • Um jetzt Nibtools nutzen zu können, muss ich auch die 1571 mit einem Parallelkabel ausstatten oder ist das bei diesem Laufwerk nichtnotwendig?
    Nein, bei der 1571 ist parallel Kabel möglich, aber nicht notwendig für NibTools (Dank highspeed burst über SRQ).
    Allerdings läuft es nur, wenn man ein gutes, kurzes IEC Kabel hat. Und auch dann, es gibt 1571 mit denen das einfach nicht geht. Allerdings erst 3 dokumentierte Fälle von zig anderen die gehen.
  • So jetzt klappt alles über die Oberfläche CBMXfer. Hab nur noch nicht gerafft, wie ich aus dem kopierten Programm(.prg) eine d64 Datei mache ?(
    Statt der markierten Programme auf der Disk die komplette Disk (auch grüner Pfeil) transferieren, ohne dass einzelne Files markiert sind.
  • Nein, bei der 1571 ist parallel Kabel möglich, aber nicht notwendig für NibTools (Dank highspeed burst über SRQ).
    Jo. Hab jetzt mal ein qualitativ hochwertigeres IEC-Kabel genommen und das funktioniert dann wohl einwandfrei. Danke für die Info und den Tip. Echt ´ne feine Sache das. :)
  • Hmm. Jetzt hab ich mir mal CBMXfer installiert und damit versucht, Nibtools zu nutzen. Tut aber nicht. Kommt immer die Fehlermeldung "Sorry, it appears the nib file was not created!". Und dann wars das.
    CBMXferOut.log sagt:
    Kann ich jetzt auf Anhieb auch keinen Fehler entdecken. Zumal es per Commandline wunderbar funktioniert.
  • Am besten mal beim Autor von CBMXfer einmelden. CBMXfer ist kein Bestandteil von OpenCBM und daher nicht supported.
    Das passierte bei mir im GUI (wenn ich mich recht erinnere), wenn im Ziel-Imagenamen und/oder -pfad Leerzeichen vorhanden und/oder er zu lang war.
  • Frog73,
    für die ZoomFloppy gibt es einen speziellen Treiber. Version 0.42 ist eigentlich
    für die X-kabel soweit ich weis.
    Sieh mal hier nach: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Grüße, YugoAmaryl
  • Statt der markierten Programme auf der Disk die komplette Disk (auch grüner Pfeil) transferieren, ohne dass einzelne Files markiert sind.
    Moinsen
    Danke, dass habe ich nun auch geschnallt. Genauso wie ich aus einer D64Datei eine normale prg. Datei mache um den echten 64er bzw, 1541 zu füttern.
    Wenn ich aber nicht eine gesamte Image Datei herstellen will, sondern sagen wir mal nur ein Spiel nur auf der Diskette in d64 umwandeln will. Wie geht das?
    Greets
  • Am besten mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. PRG aus einem D64 in ein leeres ziehen und neu abspeichern.
  • Nabend
    Nachdem der Conrad Besuch zwecks neuer Lötspitze und(wie sich nachher herausstellte) unnötigem Kauf der Entlötlitze abgeschlossen war, versuchte ich mich gleich unter Anwendung der Entlötlitze den 6522 auszulöten(war natürlich nicht gesockelt X( )
    Mit der Entlötpumpe ging es viel besser. Muss mir nur nächstes mal eine vernünftige mit dünner Spitze kaufen. Habe nur das 08/15 Teil und das unten so dick, dass ich teilweise den Nachbarfuss mit umgebogen habe.
    Auf jeden Fall ist der IC nun draussen. Habe versucht nie länger als 5 Sekunden mit dem Lötkolben am Entlötpunkt zu bleiben. Hoffentlich habe ich den 6522 nicht geschrottet. Füsse sind alle noch drann und geradegebogen :D
    Und jetzt für alle Nachahmer. Fangt blos nicht mit der Entlötlitzen an. Die saugt nur Oberflächlich(wenn überhaupt) das Lötzinn auf der Platine weg. Das Lötzinn welches sich aber im Loch zwischen den Füßchen under Platine sitzt, geht nicht mit raus.
    Ich musste, um das Lötzinn komplett wegzubekommen, teilweise nochmals die Füßchen des 6522 verlöten um danach mit der nicht so dollen Entlötpumpe alles bzw. fast alles vom Zinn wegzubekommen.
    Das alles hat 2 Stunden gedauert. Vermutlich für jemand geübtes max. 1/2 Stunde, wenn überhaupt.
    Wie gesagt hoffentlich habe ich den IC nicht geschrottet. Habe so etwas mit soviel Füßen noch nie ausgelötet. Wenn alles funktioniert mit welcher Geschwindigkeitssteigerung gegenüber der seriellen darf ich dann rechnen?
    Gruss
    PS: darf man(n) wenn man geerdet ist(sprich an die Heizung gelangt hat), die Füße vom IC berühren ohne dsa er gleich futsch ist?
  • PS: darf man(n) wenn man geerdet ist(sprich an die Heizung gelangt hat), die Füße vom IC berühren ohne dsa er gleich futsch ist?
    Das sollten auch die MOS-ICs aushalten, auch wenn sie etwas empfindlicher sind. Ich packe unmittelbar vorm Anfassen des ICs einmal an die Schutzleiterkontakte in der Steckdose - geht an meinem Arbeitsplatz schneller und ist näher als Heizung. Denn wenn man auf dem Rückweg von der Heizung wieder schön über den Teppich schlurft, hat das Ganze nichts genützt. ;)
    Das kleingedruckte sollte man nur machen wenn man genau weiß wie das Haus verkabelt ist... also eigentlich nur gelernte Elektriker...
    EDIT by FXXS: wenn irgendwer alternativ Begabter die falschen Kontakte oder eine falsch verkabelte Steckdose erwischt, möchte ich wenigsten sagen können das ich ihn gewarnt hab...
  • Ich musste, um das Lötzinn komplett wegzubekommen, teilweise nochmals die Füßchen des 6522 verlöten um danach mit der nicht so dollen Entlötpumpe alles bzw. fast alles vom Zinn wegzubekommen.
    Neu zu verzinnen empfiehlt sich immer, weil dann frisches Lötmittel dazu kommt auf das uralte Zinn.
    Meine Auslöt- Geheimwaffe ist die Gelbe. Die gelbe Spitze, also das Teil was vorne auf einer Spritze drauf steckt. Damit sind auch gleich die Löcher auf der Platine Zinnfrei für den Sockel der eingelötet wird. Vorallem wird aber auch der IC schonend ausgelötet, sieht fast aus wie neu. Musst du mal probieren ...
    OpenCBM kopiert eine Disk mit parallelem Kabel in etwa 25 Sekunden. Schreiben dauert etwas länger, weil da auch brav Verify gemacht wird.
    Aber das wäre gar nicht so der Hauptgewinn, das beste am parallelkabel ist Nibtools ...
    Speed-DOS an sich wäre nicht so wahnsinnig schnell. Jiffy kommt da auch fast hin. Allerdings macht Speed-DOS alles mühelos, mit sauberem Handshake, ohne Bildschirm abschalten oder so. Und zwar alles, auch Datenzugriffe. Und es ist sehr kompatibel.
    Um wirklich schnell zu werden empfiehlt sich einer der Profi Parallelspeeder ...
