Ist ein Standard 500 mit 512kbyte.
In der Anleitung gibt es aber 2 Varianten. Einmal mit 8371 und einmal mit 8372A. Bei der Variante mit dem 8372A muss man JP2 ändern. Das hatte ich noch nicht gemacht.
Hallo Besucher, der Thread wurde 9k mal aufgerufen und enthält 42 Antworten
letzter Beitrag von writetome am
Amiga 500 mit 2MB Trapdoor langsam
- kbr
- Erledigt
Dann kann die wohl wahlweise als 512K Chip + 1,8M Fast, oder als 1M Chip + 1,5M Fast betrieben werden.
Bei letzterem muß man vermutlich JP2 auftrennen, und das noch offene Kabel an den mittleren Punkt anlöten. -
Ersteres müsste aber ja so gehen? Wenn ich die Karte aber einstecke und den Gary Adapter aufsetze startet der Amiga nicht mehr. Oder muss man die Stecker an der Karte noch ändern?
Vermutlich, aber das sollte doch aus der Anleitung hervorgehen, da kann ich dir leider nicht helfen, da ich die Karte selber nicht kenne.
Leider gibt es in der Anleitung nix zum 8375
Naja werde die Karte wohl weiter verkaufen und eine normale 512K rein stecken. Will ungern löten und dann geht gar nix mehr. -
Vom 8375 gibts mehrere Varianten, da bräuchte man schon den genauen Produkt-Code. Aber in Rev. 8a ist in der Regel ein 390544-01 verbaut, der ansich zum 8372A kompatibel sein sollte.
EDIT: Nicht gleich aufgeben! Kannst die Anleitung mal einscannen und hier hochladen?
EDIT2: Und am besten auch noch ein Bild vom A500, wo man die Jumper gut erkennen kann.
An den Amiga komme ich leider die Tage nicht. Der JP2 ist aber Mitte -> Oben gelötet soweit ich mich erinnere.
Hier die Anleitung:
Vielen Dank für die Hilfe bisher!!!
JP7A wäre jetzt noch interessant.
Verändert die Schalterstellung irgendwas am Verhalten?
Kann es evtl. sein, daß einer der Verbindungsstecker falschrum gesteckt ist?
Der Schalter bewirkt schon etwas. In einer Stellung bleibt der Bildschirm weiß und in der anderen ist das Kickstart Logo blau hinterlegt und steht auf dem Kopf.
Wie müsste JP7A sein damit es klappt?
Wenn man die Stecker dreht, kann man den Amiga oder Bauteile damit beschädigen?
Sehr seltsam, so einen Effekt hatte ich noch nie, wie kann denn das Logo auf dem Kopf stehen? Kickstart 1.3?
Wenn JP2 oben, also zwischen 1-2 steht, dann müsste JP7A ebenfalls zwischen 1-2 stehen.
Dafür möchte ich meine Hand nicht ins Feuer legen, aber normalerweise geht da so schnell nichts kaputt.
Ja, Kickstart 1.3.
Wenn der Agnus 8375 aber ähnlich dem 8372A ist, dann sind ja laut Anleitung die Jumper sowieso falsch gesetzt auf dem Gary Adapter.
Werde es wohl mal probieren JP2 zu ändern und das Kabel anzulöten. Denke das bekomme ich hinWerde hier berichten wenn ich es geschafft habe.
Vielen Dank aber schon einmal!!!!!!
Der neuere Agnus ist eigentlich auch abwärtskompatibel, d. h. es sollten dennoch beide Varianten funktionieren, aber generell sinnvoller ist natürlich schon die 1MB + 1,5MB Variante. 1. kannst das RAM der Erweiterung dann vollständig nutzen und 2. laufen dann auch Programme, die mehr Chip-RAM benötigen.
Dein Verhalten find ich trotzdem sehr komisch, so daß ich doch fast auf falsch angeschlossene Stecker tippen würde. Gibts da nirgends ne Markierung, wo man es eindeutig machen könnte?
Hab mir die Stecker mal genauer angesehen. Die sind "verpolungssicher". Kann man nur in eine Richtung einstecken. Das passt also.
Was mir aber einfällt. Ich habe den Gary Chip nicht aus dem Amiga genutzt, sondern den der bei der Erweiterung dabei war. Kann es da Unterschiede geben? -
Vergleich halt mal die Bezeichnungen, aber ich kenne nur eine Variante vom Gary. Kannst aber auch mal deinen einsetzen, vielleicht ist der andere ja defekt.
EDIT: Bzw. besser erstmal den Gary der Erweiterung in dein Board stecken, ob das damit grundsätzlich läuft, nicht daß der Adapter am Ende noch deinen Gary killt!
Die war doch erst bei Ebay.
Wollte die selbst ersteigern.... -
Jaap das ist die.
Diese Erweiterung wirst Du im Rev.8 mit 8375 nicht ans Laufen bekommen - leider auch nicht mit dem Hack, den ich im Kopf hatte.
Es gibt zwei Arten dieser Erweiterungen: Eine mit 4 Bänken zu je 512k, und eine mit einer Bank von 2MByte. Letztere sind seltener, können aber mit einem einzigen AND-Gatter und ohne den Gary-Adapter zu einer 2MByte-Chipram Erweiterung im A500 Rev.8a gemacht werden.
Diese 1,8M Erweiterung wirst Du nur bis Rev.6 ans Laufen bekommen. Für den Rev.8 empfehle ich die ACA500plus. Oder für Beide
Jens
Kannst du das begründen?
Solange das kein A500+ ist, ist da doch nichts anders, außer daß der Agnus bereits 2MB verwalten könnte.
EDIT: Ich bin mir ziemlich sicher, solch eine Erweiterung schon mal in einem Rev. 8a am Laufen gehabt zu haben nach dem 512K + 1,8M Schema.
Der 8375 ist "voll verdrahtet", bekommt also auch die A20. Somit ist ein Teil des 1,8M-Blockes ein Spiegel der unteren 512k Chipram. Dieser Spiegel wird aber vom Kickstart nicht erkannt. Es funktioniert also nur augenscheinlich, wird aber im täglichen Betrieb "unerklärliche" Abstürze produzieren.
Jens
Die Karte ist von mir. Natürlich wurde das Ding in einem Rev5/8371 und Rev6a/8372A System getestet.
Es steht doch extra in der von mir erstellten Anleitung 8371 & 8372A und nichts vom 8375.
Micha
