Hallo,
Netzteil für die 1541-II oder 1581 defekt? Da gibt es eine billige Alternative bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. unter der Bestellnummer 350 324 für 1,95 Euro. Ja, das ist so billig. Es hat auch genau die passenden Leistungsdaten, +5V 1A und +12V 0,5A. Die anderen Spannungen kann man ignorieren.
Leider hat dieses Netzteil einen 5pol DIN-Stecker während die 1541-II oder 1581 einen 4pol Stecker hat. Jetzt kann man natürlich sich den passenden Stecker besorgen gehen (Die Bezeichnung ist 'MAS40'), aber das ist nicht immer einfach und auch nicht nötig, ausserdem enthält das Kabel vom diesem Netzteil 6 Adern, macht keinen Spass das zu löten. Aber man hat am defekten Netzteil schon einen MAS40-Stecker. Was man braucht ist eine 5pol DIN-Buchse, die etwas einfacher zu besorgen ist, etwas Zeit und einen Lötkolben/Lötstation.
Als erstes schneidet man das Kabel am alten Netzteil so ab, daß so 15-20cm am Stecker verbleiben. Die Belegung ist die folgende (steht auch so auf dem alten Netzteil):
Draufsicht auf den Stecker (auf die Pins):
3 2
o o
o o
4 n 1
1 = +5V (grün)
2 = GND (schwarz)
3 = N/C
4 = +12V (rot)
n = Kerbe im Stecker
Alles anzeigen
Die Farbzuordnung kann bei anderen Netzteilen anders sein, also immer ausmessen!
