Es gibt 87 Antworten in diesem Thema, welches 17.295 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. April 2013 um 11:20) ist von Ezeyer.
  • Aber gerade Sachen wie VIC-II gehen fast nie kaputt oder 6526, die gehen nur kaputt wegen ESD, oder die PLA im 1541 Short Board, die hab ich auch noch nie als kaputt gesehen.
  • Ich habe auch einen Aldi-C64 ,
    außer dem Unterschied des dunkelgrauen Gehäuses und der hellen Tastatur ,und dem Aufkleber unter dem Gehäuse lieblos angebracht und zu groß ! ist seitlich rechts die Seriennummer als Aufkleber angebracht !
    Die Platine ist ne 250469 und die Chips sind alle samt von MOS auch der Hauptprozessor !
    Beim C64G den ich auch hier habe ist unter der Haube ein Sharp Proz. verbaut die restlichen Chips von CSG !
    Von der Kompatibilität sagen ja viele das es Probleme gibt die ich persönlich so nicht ausmachen kann ! , weil alles an Spiele funzt !
    Der Sound scheint auch etwas besser zu sein als mit den ersten 8580er weil ja ein 8580R5 verbaut ist der Digis ein wenig besser kann angeblich oder weiß ich nicht genau schlag mich TOD :bgdev
  • dunkelgraues Gehäuse ?
    Das 'Aldi Gehäuse' ist genauso schneeweiß wie die Tastatur, nix grau.
    Edit by FXXS: Irrtum wird weiter unten richtiggestellt.
    Dein C64G hat dann wahrscheinlich das letzte Rev.B Board mit dem integireten Farbram (Sharp IC), dein Aldi C64 ist wohl Rev.3 bzw. 4.
    Der SID II ist immer mit Rev.5 markiert (es wurde also einfach bei den Revisionen weitergezählt beim SID, nach dem letzten SID I 6581 in Rev.4AR kam dann halt der veränderte SID II 8580 in Rev.5), dein bemerkter Soundunterschied kommt wohl wie schon besprochen allein durch 'veränderte' / bessere Fertigung der späteren Chips. Das mit den Digis ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.. .
    Das überrascht mich durchaus, so heiss wie der 6569 wird. Da verbrennt man sich die Finger dran und es stört nicht. Andere sind da deutlich empfindlicher (TED und 8501).
    Bei den bin ich mir nicht sicher, ob MOS die wirklich selbst hergestellt hat oder ob die im Auftrag bei anderen Herstellern gefertigt wurden. Vom IC-Gehäuse und der Aufschrift sieht das nach Aufragsfertigung aus. Für mich erkennbare Hersteller:
    - Hitachi
    - Fujitsu
    - Ricoh
  • Stimmt! C64G Gehäuse ist weiß, Aldi-Gehäuse grau/braun! Tastatur bei beiden gleich (weiß).
    Oh mann, ihr habt recht. Der weiße C64 in Rev.4, den ich so mag und von dem ich von Anfang an sprach ist also ein C64G und nicht der Aldi Cevi.. -bitte in allen meinen vorherigen Postings imaginär korrigieren ;)- ! Leider verschwindet bei diesem Forum nach ca. einem Tag die Korrigierungs- bzw. 'bearbeiten'-Funktion von den eigens zuvor erstellten Postings, daher kann ich das in meinem ersten Posting nun nicht mehr selber richtigstellen.
    Ich hattte bis jetzt absolut immer, seit eh und je angenommen -auf irgendeiner Seite war das so vermerkt-, dass der C64G ein 'graues' Gehäuse mit weißer Tastatur hätte und der Aldi C64 im Gegenzug dann also der komplett weiße sei.
    So einen grauen C64 mit weißer Tastatur (Aldi C64) habe ich auch einen (er hat das ganz alte beige/graue Gehäuse, welches ja noch etwas höher ist als das vom '85er Assy425 und noch nicht die Portaufdruckbeschriftungen hinten aufweist), der hat ein normales Rev.B Board drin, bin mir aber nicht sicher, ob das Board und Gehäuse da noch der 'org. C64G ist', denn der war im Gegensatz zum weißen C64 mit dem Rev.4 Board nicht mehr versiegelt und es wurde schon drin 'rumgebastelt, kann also sein, dass der nachträglich manuell so zusammengestellt wurde. Das Rev.B Board ist ja zu neu für '87, ist also eher nicht das originale, welches in meinem verweilt.
    Wenn dem so ist und der/mein weißer C64 (mit grüner Powerlampe) ein C64G ist, müsste das ja hinten auf dem Typenschild stehen (tut es wahrscheinlich auch ;), dachte aber trotzdem, dass es ein C64G in 'Aldi Ausführung' ist.. -weiß statt grau- aber diese Annahme war ja, wie schon gesagt, verkehrt.
  • ...und Gehäuse da noch der 'org. C64G ist',...
    schon wieder der selbe 'Fehler' von mir ;):
    org. C64G sollte = Aldi C64 heissen, mein Fehler/Gewohnheit scheint also noch nicht komplett ausgermerzt ;).
  • Leider verschwindet bei diesem Forum nach ca. einem Tag die Korrigierungs- bzw. 'bearbeiten'-Funktion von den eigens zuvor erstellten Postings, daher kann ich das in meinem ersten Posting nun nicht mehr selber richtigstellen.
    naja meistens fallen solche Fehler nciht erst so spät auf und gibt halt immer leute die nachträglich Postings ändern, nur um andere zu ärgern...
    aber ich kann zumindestens in Posting 47 und 66 da schon drauf hinweisen, das du dich geirrt hast.
    sl FXXS
  • Da hatte sich jetzt hier wohl gewissermaßen mein 'altes Gedächtnis' / meine 'alte Erinnerung' wieder eingeschaltet (war zuvor auch schon etwas länger nicht mehr im Forum und am Cevi sowieso auch nicht), denn anno 2000 dachte ich eine Zeit lang 'mal zu 100%, grau+weiße Tastatur wäre = C64G.. (u. weißes Gehäuse = Aldi C64) ['altes Gedächtnis'].
    Wie mir jetzt einfiel, wusste ich es vor erst einem Jahr noch besser, also dass mein weißer Cevi ein echter C64G ist, zu dem Zeitpunkt als ich meine Brotkästen vorerst mal wieder in Kartons verstaute ['neues' Gedächtnis'] und auch auf der Revision '11 (als ich mit dem Typen sprach "Ah, ich hab' kürzlich auch so einen weißen C64G erstanden..", der da ebenfalls einen weißen Cevi mit viel modding am Laufen hatte).
    zum Thema Postings ändern: Ja, das hat natürlich auch seine Vorteile, so wie es jetzt ist, so kann keiner 'was im Nachhinein 'krummbiegen', Antworten passen stets zueinander usw. .
  • Aus dem 64er Wiki
    Man, Deine Bilder sind aber seeehr klein. ;)
  • War die Aldi Platine nicht wesentlich kleiner bzw. eine C64 II Platine ?
  • Wenn auf dem Typenschild C64 C steht ist der Brotkasten in jedem Fall verbastelt, daher weitere Aussagen ob Aldi oder nicht eher philosophisch...
  • Hier mal größere Bilder.
  • Interessanter Mix aus neuen und alten Bauteilen. Nicht nur Gehäuse und Tastatur, sondern auch auf der Platine (die selbst von Ende 1983/Anfang 1984 ist). CPU und BASIC-ROM sind von 1987 (und gelötet), das meiste andere von 1984.
    Hat Commodore mal wieder Resteverwertung betrieben?
  • Gerrit es wird wohl ein Mischling sein Siegel war ja noch drauf.
