Es gibt 87 Antworten in diesem Thema, welches 17.293 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. April 2013 um 11:20) ist von Ezeyer.
  • Ich bin seit Monaten auf der Suche nach einem Aldi-C64 und bin mittlerweile fast am verzweifeln. Das Ding ist anscheinend nicht zu bekommen und es macht den Anschein, das der Aldi-C64 seltener ist als z.b. der SX64 oder ein Silberling. Von denen hätte ich in diesem Zeitraum nämlich schon einige erstehen können.
  • So selten dürften die eigentlich nicht sein, und was ist so toll daran?
    Naja, jedem Tierchen sein Pläsierchen :)
    An Deiner Stelle würde ich den Wert eines SX oder Silberlings höher einschätzen, aber des Sammlers Wünsche sind unergründlich. Good luck!
  • NaJa, für einen der problemlos funktionierende Hardware gut findet ist der ALDI schon beste Wahl. Alle anderen kranken mehr oder weniger an irgendwelchen Serienfehlern.
  • @JMP: woran machst du die überlegenheit fest? ich frage aus ernstgemeintem interesse, nicht aus besserwisserei.
    PS: Mich würde schonmal "stören", dass der "falsche SID" drauf ist, VIC ist AFAIK auch eher der, den ich nicht mag.
    Ist Einfach, bei dieser Kiste wurden sehr viele potentielle Fehler in einen einzigen Baustein runterreduziert der nicht heiss läuft und rein von der
    Erfahrung noch weniger kaputt geht wie ein VIC. Realistisch gesehen gab es bei 100 Reparaturen keinen einzigen der ein Problem mit dem Multidingens hatte, wärend andere C64 an den üblichen Chips krankten.
  • ja, die PLA ist wahrlich der wunde punkt der alten platine, zugegeben, aber ist das ALDI Bord denn besser als andere 469 Platinen?
  • Zitat
    Wenn Du Pech hast fehlen sogar 9 Volt am Userport. Auch wenn manche das als Gerüchte abtun.
    Tom / Pentagon
  • Naja, DANN sehe ich da jetzt wirklich als Nicht-Wirklich-Sammler wenig Grund, mich auf die Suche nach dem heiligen Gral zu begeben.
  • Hallo!
    Wie könnte man denn einen Aldi C-64 identifizieren?
    Ich habe einen C-64 Brotkasten (weisses Gehäuse) mit grüner Power-Led :böse
    Commodore Label ist ein einfacher Aufkleber, bäh! :anonym
    Grüße
  • Newcomer Das kann genauso gut ein stinknormaler C64G sein.
    Schau mal hier
    Wir hatten hier gefühlt auch in den letzten Jahren mindestens ein halbes Dutzend Threads zum Thema C64G vs Aldi / Unterschiede, aber die olle Suchfunktion...
  • PS: Mich würde schonmal "stören", dass der "falsche SID" drauf ist, VIC ist AFAIK auch eher der, den ich nicht mag.
    Ja, und? Ist ja nicht so, daß man das nicht berichtigen könnte. Ist kein großer Aufwand wenn man löten kann.
  • An Deiner Stelle würde ich den Wert eines SX oder Silberlings höher einschätzen
    Das kann man nicht deutlich genug sagen: Auf jeden Fall ist ein SX oder Silberling höher einzuschätzen!!
  • Das kann man nicht deutlich genug sagen: Auf jeden Fall ist ein SX oder Silberling höher einzuschätzen!!
    Das ist schon klar, aber trotzdem ist meiner Erfahrung nach ein Aldi-C64 schwerer zu bekommen!
  • Einen Aldi-64 erkennt man daran, dass er in den USA gefertigt wurde, das Typenschild klebt nicht wie bei den anderen in der Mitte des Bodens und die Seriennummer beginnt mit CA4... :)
  • Nein, das war eine Fehlinformation weil da der 8580 verbaut wurde, schrieb die 64er fälschlicherweise, dass der nur die 5V= benötigte und deshalb überhaupt keine 9V~ im C64 weiter verarbeitet werden und die deshalb am Userport fehlen würden. Aber da die CIA-Echtzeituhren diese Spannung benötigen, die 9V0 für den SID daraus gemacht werden und die Ansteuerung des Datasettenmotors darüber läuft, wurde der Fehler von der 64er auch schnell korrigiert.
  • Weißt Du zufällig, was da mit den Bitfehlern war, war das auch eine Fehlermeldung?
    Also es hieß, daß die in Amiland die Produktion umgestellt haben, um billiger zu produzieren. Dabei ist denen ziemlich lange nicht aufgefallen, daß die erstellten C64er immer Bitfehler hatten, wohl nicht beim Lesen, aber regelmäßig beim Schreiben. Das auch nicht von Anfang an, sondern sobald der Rechner warm war.
    Die haben über den Fehler erst über den Kundendienst erfahren, welcher vergeblich abblockte mit den seltsamsten Hilfestellungen, was wohl angeblich nicht stimmen würde.
    Ich hatte die Meldung schonmal gepostet, aber keiner wußte bescheid?
  • Also ich hatte kurzzeitig 2 aus dem Amiland, beides Aldi 64er, der eine mit niedriger, der andere mit hoher Seriennummer, aber keiner der beiden hatte irgendwelche Probleme beim Schreiben. Ich das auch grade zum ersten mal...
