1. Welche Hardware? ( LarsP, Shadowolf, NKC )
LarsP
2. Welche Hardwareversion?
Step by Step Lochraster nachbau
3. Welche Firmware? (LarsP, Shadowolf, Unseen)
LarsP
4. Welche Firmwareversion? (mmc2iec 0.8, sd2iec 0.6x, sd2iec 0.8x)
0.10
5. Stromanschluß extern oder vom C64?
vom c64
6. ATMega32 oder ATMega644?
Atmega644p
7. Bootloader ja/nein?
nein
8. Verhalten der LEDs beim Einschalten (bitte genau beschreiben)?
Grün leuchtet für 2-4 Sekunden und geht dann aus
9. Bei blinkender roter LED: Fehlerkanal auslesen und Meldung aufschreiben. Quellcode
File not found
10. Beschreibung des Fehlers so genau wie möglich.
sd2iec wird erkannt, wenn ich dateien laden will blinkt die grüne led für paar sekunden und dann blinkt die rote led und c64 sagt file not found
10a Fehler mit verschieden Karten reproduzierbar?
ja
10b Fehler tritt auch nach FAT16-Formatierung mit Panasonic Tool auf?
ja
11. Welcher Kernal wird im C64 verwendet (Original, Jiffy, etc)?
original
12. Wird ein Expansionsportmodul verwendet (z.B. FCIII)?
nein
13. Ist ein Multimeter/Durchgangsprüfer vorhanden?
ja
14. Externer Quartz installiert oder nicht?
glaube ja (8mhz?)
15. sind andere Geräte seriell angeschlossen? (egal ob eingeschaltet oder nicht, sie beeinflussen u.U. den IEC-Bus)
nein
16. auf welche ID ist das gerät eingestellt (8/9/10 etc)
passiert mit 8 und 9
bilder:
http://pixelbanane.de/yafu/1227718776/sd2.jpg
http://pixelbanane.de/yafu/3461787763/sd1.jpg
