KU-14194HB scheinbar dahin ...
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 7.249 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2013 um 12:18) ist von senna78.
  • Ja, genau. Nur habe ich Pullx10 eingestellt. Dann müsste es doch 1µs/10, also 0,1µs sein? Dann wären es doch 10MHz?
    Ist die Frage, ob der C64 dann überhaupt zu irgendeiner sinnvollen Reaktion fähig wäre?!
  • Dieser Pullx wird die Korrektur der Spannung sein für den Spannungsteiler im Tastkopf. Hat nix mit der Zeit zu tun. Daher auch knapp 1Mhz.
    /edit: plöd. x sacht das ja schon aus. zu viel bier. :drunk:
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Nur habe ich Pullx10 eingestellt.
    Eingestellt im Sinne von "gezogen" oder "gedrückt"? Wie der Name schon andeutet wird die horizontale Darstellung genau dann um den Faktor 10 vergrössert, wenn das Ding gezogen wurde (und die Schaltung funktioniert und bei manchen Oszilloskopen nur wenn die Option dafür eingebaut ist).
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Also, Pullx10 für die Timebase ist gezogen und müsste damit laut Anleitung die Darstellung um den Faktor 10, also von 10cm auf 100cm, erweitern - wie Unseen sagt. Funktioniert auch, es wird ja quasi "reingezoomt". Das sehe ich ja. Ich komm nur nicht auf 1MHz.
  • Mit 10 MHz läuft der 6510 nicht, also nehmen wir mal an, daß die ca, 1 MHz stimmen.
    Jetzt die Frage wo es noch klemmen könnte... Wenn er letzte Woche noch lief, aber jetzt nicht mehr... Was für eine Spannung misst du denn am 74LS629 Pin 15. Die korrekten ca. 4V?
    Mach mal ein Bild vom IRQ-Signal. Horizontalablenkung auf 5 ms. Sollte primär HIGH sein und drei kurze LOW-Peaks zeigen.
  • Pin15 am 74LS629 hat ca. die 4V (3,7). Die Leiterbahn unter C107 habe ich geprüft. Die ist in Ordnung.
    Das mit dem IRQ ist komisch. Ich hatte erst ein Speed-DOS-EPROM im Kernal-Sockel, da konnte ich eine
    Aktivität messen. Mittlerweile habe ich das gegen das Original-ROM getauscht. Nun habe ich eine Flatline auf IRQ.
    PIN3 an der CPU bleibt dauerhaft auf HIGH. Bildschirm bleibt schwarz. Stecke ich das EProm, dann kommt nur ein
    READY (kein vernünftiger Startbildschirm) und es werden sporadisch IRQs angezeigt. Cursor blickt sogar, allerdings unregelmäßig.
    ROM funktioniert in anderem Board. (Lief auch letzte Woche in dem jetzt wieder defekten).
  • War auch mein erster Gedanke, denn es ist fast alles gesockelt. Tauschen brachte aber leider nichts. Auch ein Tausch des PLAs brachte keinerlei Veränderung.
  • Hm... Könnte ein morsches RAM sein (Fehler in der Zeropage oder so). Von welchem Hersteller sind die RAMs?
    Wenn du ein 'READY' siehst heisst das folgendes:
    - Kernal rennt zumindest teilweise
    - VIC ist erreichbar und konnte programmiert werden
    - VIC hat keine Probleme mit dem Speicherzugriff
    - VIC hat keine Probleme mit Zugriff aufs Char-ROM (welches damit auch funktioniert)
    - RAM und Farb-RAM funktionieren zumindest teilweise.
    Hast du eine Möglichkeit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu benutzen? Für einen generellen Test reicht das ROM (Link zum Download ist auf der Seite) ohne die Kabelei und es startet auch oft noch wenn der Rechner sonst kein Bild bringt. Einfach in eine 8K Catridge stecken.
    Ansonsten... Brenn dir mal ein BASIC-ROM, vielleicht hat das einen Schuss.
  • Das letzte mal, dass ich ein EPROM gebrannt habe, war zu Zeiten des C64. Daher habe ich auch nur einen Brenner für den C64. :) Aber müsste es nicht auch zum Testen des Basic-ROMs reichen, ein Simons' Basic Modul einzustecken. Das müsste sich doch u.A. in den Bereich einblenden? Aber auf jeden Fall führt das Einstecken zu keiner Veränderung! ;(
    /CS an beiden CIA ist dauerhaft high.
    Den VIC hatte ich auch schonmal getauscht. Keine Veränderung.
    Die RAMs sind von NEC.
  • NEC DRAMs sind eher problemlos. Hat es irgendwelche kleinen Chips mit MOS-Logo auf der Platine?
    Wie verhält sich _CS der CIAs wenn du den Speeddos-Kernal drin hast?
  • Ich wollte gerade hinwerfen und einpacken. Habe alles verschraubt und den Rechner in beiden Händen haltend leicht verdreht und eingeschaltet. Er ging! Ist der Druck weg, z.B. wenn er auf dem Tisch steht, dann hängt er sich auf und startet auch nicht mehr. Ich habe also ein Kontaktproblem, kalte Lötstelle oder einen Haarriss! Jetzt bin ich zwar weiter, aber auch nicht besser dran! ;(
  • Doch, viel besser... Platine ausbauen und auf den Tisch legen (mit Unterlage) und jetzt schauen an welcher Stelle er Druck braucht um zu laufen. Wenn es ein gesockeltter IC ist könnte es ein Kontaktproblem im Sockel sein. Geht er auffallend leicht raus und wieder rein?
    Wenn du einen EPROM-Adapter im Kernal-Sockel hast ist der u.U. ausgeleiert und braucht etwas Nachbiegen der Pins damit das ROM wieder überall Kontakt hat.
    Falls es sich nicht auf ein Sockelproblem zurückführen lässt einfach in der Gegend alles nachlöten was verdächtig aussieht.
  • Aktuell habe ich eine Position gefunden in der er zugeschraubt tatsächlich funktioniert. Jetzt habe ich mir die erste Floppy vorgenommen. Doch leider nur Dauerlauf. Dafür mache ich wohl aber einen neuen Thread auf.
  • Hier nochmal er Aufruf an andere Besitzer der KU... Wenn C107 und C108 kleine schwarze Elkos sind, die direkt auf der Platine sitzen, dringend wechseln.
    Ich kann den Aufruf von Gerrit nur wiederholen!
    Hab gestern nach ca. 1 Jahr wieder einmal meinen Silberling angeworfen. Nach ca. 5 Stunden Dauerbetrieb ist das Bild plötzlich schwarz weiß geworden. Hab den Cevie dann etwas auskühlen lassen und das Bild war dann wieder O.K.
    Bin dann beim durchsuchen des Forums auf diesen Thread gestoßen und genauso wie Gerrit geschrieben hat sind auch bei meinem Board die beiden Elkos platt, siehe Bilder! Hab die Dinger gleich ausgelötet und Gott sei Dank ist alles nur halb so schlimm. Nun beim genaueren Betrachten des Boards ist mir aufgefallen dass sich auch bei 2 anderen Elkos leichter Grünspan gebildet hat. (C12 beim Modulator und C34 an der unteren Boardmitte).
    Nun meine Fragen
    Ist das schwarz weiß Bild auf die defekten Elkos C107, C108 zurückzuführen?
    Sollte ich bei dem Board die gesamten Elkos wechseln oder nur die 4 offensichtlich betroffenen?
    Gibt es irgendwo im Netz eine Liste der benötigten Elkos für die KU Platine?
    Dank im Voraus!
  • Auf jeden Fall die betroffenen und alle anderen dieses Typs wechseln. Die meisten sollten 10µF/25V sein, sind einfach zu bekommen und billig. Brauchen nicht Low-ESR sein, waren die alten auch nicht.
    C107 sitzt direkt an Pin 15 des 74LS629 und hinter einem 100Ohm Widerstand nach +5V. Wenn C107 jetzt weniger Kondensator und mehr Widerstand wird, dann bricht die Spannung an Pin 15 zusammen. Dieser Pin gehört zur Versorgung der VCOs. Einer der VCOs erzeugt mit dem Quarz den Farbtakt (aus dem auch der Rest abgeleitet wird). Wenn der nicht korrekt versorgt wird, wird er erst komische Dinge tun und irgendwann den Betrieb einstellen. Bei dir scheint er noch im Bereich 'komische Dinge' gewesen zu sein.
  • Alles klar!
    Die Kleinen sind alle 10µf/25Volt. Insgesamt 16 Stück.
    Da werde ich dann auch gleich die 3 Axial Elkos und den einen mit 100µf/16Volt mit tauschen.
    Sind im HF-Mod auch irgendwelche Elkos die ebenfalls getauscht werden sollten? Am Deckel ist eine Metallzunge verlötet, die ich nicht unbedingt abmachen will.
  • Um an die Elkos im Modulator zu kommen muss der ausgebaut und zerlegt werden.
    Würde ich erstmal ignorieren. Wenn der den Geist aufgibt kann man sich immer noch was überlegen oder die Ersatzschaltung einbauen.
  • Ich hab nun mal einige C107/C108 in meinem Bestand optisch inspiziert. Auf einer KU zwei kleine schwarze ... Auf zwei 250407 gleiche Bauform, aber in blau. Werde ich wohl demnächst mal entlöten. Schäden sind keine sichtbar bisher. Eine andere 250407 hat eine länglichere Bauform... Wenn ich nun alle KU und 250407 kontrollieren muss dann gute Nacht.
    RUN
    Kenne ich. Bei der KU die ich hier hatte war auch nichts zu sehen bis ich die Elkos ausgebaut habe. Diese kleinen Teile haben nicht genug Inhalt um sichtbar auszulaufen, das Problem zeigt sich nur in unmittelbarer Umgebung der Pins und die sind bei den schwarzen Elkos komplett vom Elko verdeckt.
    Beim auslöten der Elkos knisterte es hier.
    Bei den 250407 hatte ich noch keine defekten Elkos C107 und C108, aber das waren auch komplett andere bei denen man die Pins sehen konnte.
