C64 Flash 8 Turbokarte. Was ist das denn?
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 2.994 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2005 um 20:04) ist von LordNikon.
  • Hallo zusammen,
    handelt es sich bei diesem Teil um eine Art "kleine Super-CPU", d.h. beschleunigt das Ding den C64 ähnlich wie die Super-CPU, wenn auch "nur" auf 8 Mhz?
    Und funktionieren dann Programme (Anwenderprogramme und Spiele) nach wie vor, nur schneller?
    Fragen über Fragen... :D
    Viele Grüße
    Caine
  • Reine Basicprogramme ja. Software, die illegale Opcodes verwendet, die meisten Spiele, laufen nicht, oder nur sehr eingeschränkt. Auch Geos muß gepatcht werden. Die Flash 8 muß auch an den jeweiligen Rechner angepasst werden und auch während des Betriebs oft nachjustiert werden.
    Alles im Allen ein schönes Spielzeug, aber aus heutiger Sicht nicht mehr akzeptabel.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Ein Kumpel von mir hat die immer zum crunchen genommen, hatte durch dies
    einen kleinen Zeitvorteil ;)
  • Aber 8 Mhz sind viel zu langsam :) Crunchen kann man am besten mit dem ByteBoiler und ner SCPU ...
    Die Flash8 ist ein nettes Spielzeug, aber ne SCPU ist da ne bessere Wahl. Denn fuer die SCPU wurden mehr Spiele, Programme und Tools angepasst, als fuer die Flash8. Und die Flash8 bietet auch keine 16 MB extra Ram ;)
  • Bedeutet alles aber nichts, wenn die SCPU so gut wie nicht lieferbar ist, wie ich das hier im Forum mitkriege. Anscheinend ist der Hersteller nicht der schnellste bzw. hat wohl auch kein großes Interesse mehr daran?
  • LordNikon:
    das war auch zu ner Zeit, bevor es die SCPU gab. Und davor hat man auf NTSC
    Geräten gecruncht, da die halt auch nen Tick scneller laufen.(mit davor meine ich die Flash 8 )
    :winke:
    Einmal editiert, zuletzt von bonk (30. Dezember 2004 um 19:25)
  • Da gibt es noch bessere Tricks:
    1. Crunchen mit aktiviertem NTSC Jumper, aber mit PAL Quarz: ca. 20% schneller
    2. C128 nehmen: 100% schneller
    3. 1 und 2 zusammen! Aber keine Ahnung ob das noch läuft, wären ja fast 2.5MHz!
    RUN
    Einmal editiert, zuletzt von x1541 (30. Dezember 2004 um 19:54)
  • Es lässt sich jeder Cevi über einen nachgerüsteten Schalter von PAL auf NTSC umschalten, zumindest taktfrequenzmäßig... stand mal in irgend einer 64er glaube ich...
  • Tach !
    Heutzutage nehm ich meisten Vice zum crunchen :)
    Geschwindigkeit aufs maximum. Fertig aus.
    Jaaaa, ich erinner mich noch an früher.
    202 Blöcke so um die 6 Std...
    Und damals hatte ich nur einen Rechner.... :(
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Hucky: Das gilt aber nicht ;) Da kannst Du dann auch gleich pucrunch nehmen, das läuft direkt auf dem PC und ist dadurch noch sehr viel mal schneller. Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ja, ich weiss, is auf Englisch, aber das lohnt sich glaube ich. Benutzen recht viele Leute. Oder noch nie nen Prog bekommen das den SYS in Zeile 239 stehen hat (von PU239, Pasis Group)?
    RUN
  • Zitat
    nicht ganz. ntsc geräte bringen nicht viel, da diese nur knapp 4% schneller sind. wenn man aber in einem pal gerät den pal/ntsc jumper auf ntsc stellt, ist die kiste satte 30% schneller :)
  • Nichts für ungut, die Flash8 war nicht übel. Es gab vorher schon mal eine Beschleunigerkarte von Rossmöller, war eine 4MHZ-Karte. Dagegen war die Flash8 schon sehr kompatibel.
    Das GEOS-Patch lag der Karte bei und die subjektive Geschwindigkeit war nicht viel geringer als bei der SCPU. Es wurde übrigens auch der gleiche Prozessor wie bei der SCPU verwendet.
    Das einzige Manko, das ich bei der Flash8 finden konnte war, daß sie nicht wie die SCPU ausgeschaltet werden konnte. Wenn es zu Problemen kam, mußte man sie immer komplett entfernen. Habe sie daher auch vertickt und mir eine SCPU geleistet.
  • @Lordi Nikon
    Das ist dann wohl der Altersunterschied :P
    mfG Hucky
