C64 mit nur 833 Basic Bytes free
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.353 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. August 2012 um 17:00) ist von Jotta.
  • Hi,
    ich habe drei C64 in der Bucht erstanden, die musste ich erst von Schmodder befreien, der Vorbesitzer muss ne echte Wildsau gewesen sein !
    Zwei scheinen technisch OK zu sein.
    Bei einer Kiste läuft das Bild (über S-VHS am Fernseher) zunächst durch, und bleibt kurz danach sauber stehen, aber es werden nur 833 Basic Bytes gemeldet.
    Keines der ICs wird sonderlich heiss.
    Ich tippe auf ein Speicherproblem, habe aber mittlerweile beim Einschalten auch diverse andere Free-Meldung bis zur korrekten Zahl bekommen.
    Es ist ein Assy 250425.
    Vielleicht hat jemand einen Anhaltspunkt zur Fehlereingrenzung.
    Jörg
  • Beim Start wird neben einigen Inits auch der Speicher getestet. Dazu wird jede
    Speicherstelle (glaube ab Hex0800) mit zwei verschiedenen Werten jeweils
    nacheinander beschrieben und gelesen. Stimmt gelesener Wert nicht mit
    Geschriebenem überein, dann ist das ROM erreicht (im Normalfall) oder der
    Speicher hat einen Defekt (wie bei dir). Da wohl einer deiner RAMs nicht
    total hin ist, toggelt die Fehlerfall-Addresse bzw. zeigt dir unterschiedliche
    Mengen freien RAMs an. Die Addresse gibt dir einen Hinweis auf das RAM.
  • Vielleicht hat jemand einen Anhaltspunkt zur Fehlereingrenzung.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Hi,
    danke, hab die Info auch schon gefunden, beim Poke x,1 ist das Ergebnis wechselweise 0 oder 1.
    Dann werd ich mir mal ein RAM und ein Sockel besorgen (oder auch mehrere).
    Das erst nach dem Aufwärmen stabile Bild ist mir zwar erstmal egal aber interessieren würde es mich schon:
    Liegt das am VIC, oder ist dafür eine nachgeschaltete Elektronik verantwortlich ?
    Danke für Eure Hilfe
    Jörg
  • Stabiles Bild erst nach Aufwärmphase:
    Das Bild "kommt" aus dem RAM in den VIC (digitaler Teil) und
    dann in den Modulator (analoger Teil). Wenn du ein Oszi hast,
    kannst du leicht alles bis kurz vor dem Modulator ausmessen
    (Schaltbilder und Anleitungen gibts genug, z.B. von SAMS).
    Bild läuft am Anfang durch:
    Hört sich mehr nach analogem Teil an (nur Vermutung).
