Antriebsriemen für Kassettenrecorder gesucht
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 6.257 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Januar 2019 um 18:48) ist von ChuckeCheese.
  • ok, das ist nicht ganz C64 aber auch alt :whistling:
    Ich versuche grade einen Microcassettenrecorder aus einem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu reparieren. u.a. ist ein Antriebsriemen 43mm x 0,7mm x 0,7mm (Durchmesser x quadratischer Querschnitt) gerissen.
    Ich suche eine Quelle für solche sehr dünnen Antriebsriemen. Bei den zu googelnden Ersatzteil Lieferanten gibts nur Riemen ab 1mm x 1mm quadratischer Querschnitt. Ich habe mir die mal versuchsweise bestellt, ich vermute aber, dass die nicht auf die Riemenscheibe passen.
    Kennt jemand eine Quelle für solche dünnen Antiebsriemen?
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • Hi Nils, danke - aber die haben leider auch nur Riemen mit quadratischem Querschnitt ab 1mm und für 5€ pro stk.. Bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt's die in einer Zweierpackung für 3,95€ - aber leider auch nur 1mm x 1mm :(
  • Schade. Vielleicht kann man mit einer Drehbank o.ä. den Durchmesser der Riemenaufnahme erweitern?
  • Ich schau morgen mal bei mir nach, ob ich einen passenden Riemen habe. Schreib mich hierzu nochmals per PM an!.
    Die Chancen sind hoch, ich hab ein großes Sortiment für die Restauration von Hifi-Geräten!
    vielen dank für alle Tipps und Angebote, die ich bekommen habe. :thnks:
    Ich habe passende Antriebsriemen bei Gersbach Soundtechnik bekommen. Die habe ein umfangreiches Sortiment und sind auch noch recht Preiswert (2 Riemen für 3,99€)
  • Ich habe gerade das gleiche Problem: Welches Riemen für den CE-125 hast du gekauft?
    Danke ud Grüße, Chuck
    C64: ASSYs: 250407, 250425, 250469 / C128 / Amiga: A500, A500+, A1000, A1200 / ATARI: 2600 Sixer Woodgrain, 2600jr, 800, 130XE
  • MyMateVInce auf Youtube hat ein paar orig. Sony Walkman repariert und hatte hierzu ein ganzes Sammelsurium an Riemen in verschiedenen Größen. Laut seiner Aussage auf e*ay günstig erworben IIRC.
    :commodore: C64G - C64 - C64C - 3x 1541 - Amiga A500 (KS 1.3 + A501)
    Check ignition and may Gods love be with you...
  • Hmmm... ob die auch was für B&O haben?
  • Kann gut sein. Ich denke nicht, das B&O die Laufwerk selbst produziert hat. Die werden die auch bei irgendeinem Hersteller eingekauft haben.
  • Hai!
    Kann eigentlich nur wenig mitreden. Beim Pollin (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) gibt es ein Antriebsriemensortiment. Da könnte was passendes dabei sein.
    -f
  • Danke hab ich bestellt.
