Hallo Besucher, der Thread wurde 8,6k mal aufgerufen und enthält 40 Antworten
5 1/4 Zoll Disketten die schlecht gelagert wurden
  • Moin,
    vielleicht gibts eine Rettung, eine Diskettenbox voll Disketten die jahrelang im feuchten Keller dann im Schuppen gelagert wurden. Sie funktionieren zu fast 100% noch. So jetzt die schlecht Nachricht:
    Nach 3-4 Disketten die ich per Floppy eingelesen hatte ist eine Reinigung des Lese/Schreibkopfs der Floppy notwendig. Der C64 schreibt sonst "File not Found Error". Jetzt meine Frage kann man da noch was machen oder sind die alle Schrott?
    Hab leider nicht sehr viele neuen Leerdisketten und auch sonst keine Möglichkeit z.B Images davon zu ziehen.
    LG und danke für Antworten :P
  • What Gerrit says: Image ziehen und dann wegschmeißen. Zwischendurch nicht wundern, wenn der Lese/Schreibkopf mal verdreckt, je nachdem wieviele Disks es sind, kann auch 1maliges Lesen genug Abrieb erzeugen. Wenn Du selbst keine Images ziehen kannst und kein Interesse hast, Dir die nötigen Kabel/Hardware zu besorgen (musst halt wissen, wie wichtig Dir das nun ist), verschenk den Kram doch einfach an jemanden, der entsprechend ausgestattet ist und Lust hat. Edit: Ich selbst muss passen, habe hier noch viiiel zu viele richtig gelagerte zu imagisieren, die mir nicht das Drive verdrecken :)
  • Naja, bei falscher/feuchter Lagerung ist dieser Filz womöglich bereits mit irgendeinem Siff vollgesogen und nicht mehr aufnahmefähig bzw. die obere Schicht der Magnetscheibe bereits so marode, dass kein Filz der Welt den Abrieb aufnehmen kann.
  • Vorsichtiges Waschen der Magnetscheibe in Wasser mit Tropfen Spüli bei Zimmertemperatur und nachfolgendes Einsetzen der gereinigten und trockenen Scheibe in eine Hülle mit sauberem Filz ist grundsätzlich möglich. Das Verfahren ist aber eher zu empfehlen, wenn man irgendwie den Verdacht hat, dass da irgendwo z.B. Getränkefleck oder sonstiger Siff drauf ist. In dem vorliegenden Fall (feuchte Lagerung/marode Magnetscheibenoberfläche) wäre zu befürchten, dass Du auf die Weise mehr Schaden als Nutzen produzierst - im ungünstigsten Fall wäscht Du die Daten gleich mit ab ;)
  • Im Forum vor ein paar Tage hat jemand das selbe Problem gehabt.....er hat die Disketten mit Isopr. Alkohol gereinigt und sie liefen wie neu.....
    Ich habe diesen Versuch auch durchgeführt mit Wattestäbchen und Alkohol und kann bestätigen das es funktioniert, die Diskette wird sauber und sie funktioniert wieder.
    Meinst du beim Schlitz mit Alkohol reinigen, durch drehen das man die ganze Scheibe erreicht? LG
  • Meinst du beim Schlitz mit Alkohol reinigen, durch drehen das man die ganze Scheibe erreicht? LG
    Nein.
    Aufschneiden, rausnehmen, sauber machen, einlegen, auslesen.
  • Wie kann das eigentlich sein. In jeder Diskette ist doch so ein filz, der müßte den Schmutz doch aufnehmen.
    Der Filz ist oft genau das Problem, der wird bröckelig weil sich die Weichmacher längst verflüchtigt haben.
    Hatte mal den Fall bei Amiga Disketten. Da es viele Original Programme waren die rettenswert waren habe ich die Magnetscheibe ausgebaut und zum sichern in eine neue Spenderdiskette als "Caddy" eingelegt, zu 99% konnte ich die Disketten so ohne Fehler zurück scheiben. Ich denke seit dem das oft wenn man denkt die Disketten taugen nichts mehr es nicht umbedingt an den eigentlichen Scheiben liegen muss.
    TP
  • Dieses Problem hatte ich auch schon, u.a. 2x nach Kauf von Disketten hier im Forum... Ist halt die Frage, was Leute als gut oder schlecht betrachten. Einige finden versiffte Disks noch okay, für andere ist es wertloser Schrott... Ich konnte die teuer bezahlten Disks entsorgen und anschließend die 1541 reparieren... :(
    War bei dir die Floppy wirklich kaputt? Bei mir war der Lesekopf mit so einem schönen braunen Film verdreckt, gereinigt ging wieder.
  • Hm, ich habe hier sehr viele Disks und immer trocken und dunkel gelagert. Trotzdem geht eine Vielzahl nicht mehr korrekt.
    Naja, ich muss mich mal im Winter erbarmen und alles endlich sichern.
    Was haltet Ihr von sichern ueber die 1541 Ultimate i mit Netzwerk?
    Habs mal Probiert und geht sauschnell. Wie sieht es da mit Lesefehlern aus?
    Man kann ja da kaum etwas einstellen. Verify oder so....
  • Was haltet Ihr von sichern ueber die 1541 Ultimate i mit Netzwerk?
    Wovon sprichts Du denn, benutzt du warpcopy dafür?
    Es gibt nichts besseres/schnelleres, es macht automatische re-reads von schlecht zu lesenden bzw. fehlerhaften Sektoren, benennt die D64-Files automatisch aufsteigend und ist einfach top :-D Ein Hoch auf Fröhn :-D
    ansonsten wüsste ich nicht, womit man es per Lan sonst noch kopieren könnte :-D
  • Schlechte Disketten besitze ich auch einen Stapel, den ich als Beifang erwarb. Die lassen sich nur teilweise oder gar nicht mehr beschreiben. Eine ganz tote hab ich mal geöffnet, dessen Filz war hart wie Schleifpapier am besten wie Körnung 80 und der Kleber vom Filz war auch sichtbar verfärbt. Alles welche nur Markenlose waren, die mit Marke klappen besser. Teilweise kann man es schaben/schleifen hören wenn die Diskette von Hand gedreht wird.
    Aus der Bucht hab ich Orginalverschweißte Disketten (nur Marke) gekauft die Funktionieren bisher tadellos.
    Verdreckte Leseköpfe hatte ich bisher noch nicht. :)
    Letztens beim Aufräumen in der Scheune fand ich eine Orginale Commodorediskette (ist v. meinen Onkel) die lag um die 15 Jahre da. Die dreht sich nicht mehr von Hand.
    Auch in unseren Orginalbestand sind ein paar bockige dabei obwohl die im Wohnzimmerschrank lange Zeit gelagert waren. :huh:
    LG Rik 8)
