Amiga 1200 (Escom) kein Bild
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.285 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Juli 2012 um 09:56) ist von JollyJoker.
  • Mein geliebter Amiga 1200 den ich schon seit meiner Kindheit als mein Eigen nenne hat vor einiger Zeit den Geist aufgegeben.
    Da ich bis jetzt nicht dazugekommen bin der Sache nachzugehen habe ich gestern das Gerät nun mal komplett auseinander genommen.
    Zum Problem: Nach dem Einschalten zuckt kurz das Bild, es bleibt jedoch schwarz.
    Befindet sich eine Turbokarte (in meinem Falle die Blizzard 1230) im Slot, werden die typischen blauen Streifen ausgegeben, kurz danach, wieder schwarz.
    Auch das Laufwerk gibt kein typisches Dock, Dock,... von sich.
    Meiner Meinung nach dürfte der Videoteil jedoch funktionieren, sonst würde man die aktivität der Turbokarte nicht sehen.
    Die Spannungen am Netzteil sind auch ok.
    Könnte das Kick-ROM etwas abbekommen haben? Habe leider keinen Ersatz hier. Verbaut ist ein Kick 3.1.
    Wobei ich das auch irgendwie ausschließe. Ich besitze einen dieser MicroniK Kick-Umschalter, in dem ich Kick 3.1 und Kick 1.3 eingesetzt habe. Weder bei dem einen noch bei dem anderen habe ich ein Bild.
    Die Idee, schon mal alle Elkos zu ersetzen wollte ich erst mal hinten anstellen und hier um Rat fragen. Zudem ja wie gesagt ein Bild anscheinend ausgegeben wird.
    Jemand einen Tip für mich?
  • Ohne Diagnose ROMs wirste da nicht viel reissen können, das normale Kickstart streckt schon alle viere von sich wenn der Rechner auch nur zu 5% kaput ist, das Diagnose ROM dagegen läuft sogar wenn 50% des Rechners im Arsch sind (es läuft eingeschränkt ohne RAM, PAULA, CIAs).
    Du kannst mal die Platine ausbauen und auf der Unterseite mit ner Lupe kucken ob durch Verspannung irgendwelche Lötstellen an den Kondensatoren oder Widerständen gerissen sind.
    TP
  • Es könnte auch an der Blizzard liegen bau die mal aus und betreibe den Amiga mal nackt, also auch ohne Festplatte. Da die Blizzard die Blauestreifen macht also den üblichen Reset, sieht es so aus als wen sie das Kick ins Rom Lädt und dann nicht weiter kommt.
    2. Platz beim Home Page Award am 14.06.2009 :D
    Schaut mal rein :winke: Möge der c64 mit dir sein!
  • sieht es so aus als wen sie das Kick ins Rom Lädt
    Wie bitte soll das gehen bei einem 'Read only Memory' ?
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Wie bitte soll das gehen bei einem 'Read only Memory' ?
    Habe mich verschrieben meinte natürlich er Lädt das Kick ins Ram :D
  • Habe das ganze schon ohne Turbokarte getestet.
    Das mit den Diagnose-ROM's würde mich auch interessieren. Wo gibts die?
  • Ja, siehe oben
  • auch unter Last?
    EDIT: Ich frage deshalb, weil gerade beim Betrieb mit Turbokarte häufig das Netzteil die Schwachstelle ist. Es kann gut sein, daß eine Gleichrichter-Diode defekt ist. Dann hast du im Leerlauf zwar immer noch 5V, aber unter Last bricht das dann zusammen, weil du dann ja nur noch eine Halbwelle gleichgerichtet hast.
  • Unter Last noch nicht.
    Werde mir am Wochenende mal ein anderes Netzteil besorgen.
    Aber wie gesagt, die Turbokarte meldet sich wie gewohnt. Hab das Teil auch komplett "nackig" getestet.
