Welches opencbm für Zoomfloppy?
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.213 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Juli 2012 um 20:07) ist von 7Saturn.
  • Ich weiß, es gibt schon diverse Threads zur Zoomfloppy, deswegen fehlt mir inzwischen auch vollständig der Überblick, ob diese Frage evtl. schon mal wo beantwortet wurde. Im Zoom-Floppy-Manual steht folgendes geschrieben:
    Zitat
    This distribution provides Windows binaries for OpenCBM, supporting the ZoomFloppy USB interface. The code has not been customized, so you can also install from stock OpenCBM source code, although that procedure is a bit more complicated. It is expected that future builds will be available directly from the OpenCBM project.
    You should have gotten the installer and this manual from the following site. Do not install the 0.4.x series of binary installers from the OpenCBM website as they do not support the ZoomFloppy.
    Mir stellt sich jetzt die Frage, ob das tatsächlich noch ein Problem ist, oder ob man inzwischen einfach die neuesten Releases von OpenCBM von der offiziellen OpenCBM-Seite benutzen kann (z. B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), oder nicht.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Neuester Release von opencbm? Das Datum ist von 2007, da gab es glaube ich noch keine Zoomfloppy (außer bei Nate in der Entwicklung).
    Warum nicht einfach an das Handbuch halten?
  • Na für mich ist z. B. auch die Frage, ob das dann noch so einfach mit der XU klappt, die auch zu meinem Arsenal gehört. Blödestenfalls darf ich dann mit zwei verschiedenen Treibern und OpenCBM-Versionen rum machen, drum die Frage ob da auf absehbare Zeit was entsprechendes in der Planung ist.
  • Die OpenCBM Version von Nate ist noch mit allen alten Backends kompatibel. Also alte X Kabel, die XU und natürlich dem Zoomfloppy.
    Du kannst eines der Backends als Standardbackend definieren (in der .ini). In der Kommandozeile kannst du aber jederzeit den standard mit @ übersteueren.
    Du kannst so sogar eine Floppy am XU und eine am Zoom haben und Daten hin und herkopieren.
  • OK, also so weit erst mal alles eitel Sonnenschein. Ist dir zufällig bekannt, ob jemand das aktiv weiter entwickelt (abgesehen von Jim)? 2007 ist tatsächlich schon etwas älter.
